array_sum
对数组中的所有元素求和。
从 2.5 版本开始,array_sum() 支持将 lambda 表达式作为 输入参数,作为高阶函数使用。array_sum() 不直接支持 lambda,需要对 array_map() 转换后的 array 进行 array_sum() 操作。
有关 Lambda 表达式的详细信息,参见 Lambda expression。
array_sum(array(type))
array_sum(lambda_function, arr1,arr2...) = array_sum(array_map(lambda_function, arr1,arr2...))
array(type):要进行求和的 array 数组。 数组元素支持如下类型:BOOLEAN、TINYINT、SMALLINT、INT、BIGINT、LARGEINT、FLOAT、DOUBLE、DECIMALV2。 -
lambda_function: Lambda 表达式。基于这个表达式对数组进行求和。
返回数值类型的值。
不使用 Lambda 表达式
select array_sum([11, 11, 12]);
| array_sum([11,11,12]) |
| 34 |
select array_sum([11.33, 11.11, 12.324]);
| array_sum([11.33,11.11,12.324]) |
| 34.764 |
使用 Lambda 表达式
-- 先将数组内每个位置对应的元素相乘,再相加。
select array_sum(array_map(x->x*x,[1,2,3]));
| array_sum(array_map(x -> x * x, [1, 2, 3])) |
| 14 |
