any_match
判断数组中是否有元素匹配谓词中 (predicate) 指定的条件。
如果有一个或多个元素匹配,则返回 True (1)。
如果没有任何元素匹配或数组为空,则返回 False (0)。
如果数组中有元素为 NULL,而其他元素都不匹配,则返回 NULL。
该函 数从 3.0.6 版本开始支持。
any_match(lambda_function, arr1, arr2...)
判断数组中是否有元素匹配 Lambda 表达式中指定的条件。
arr: 进行判断的数组。 -
lambda_function: 作为匹配条件的 Lambda 表达式。
返回 BOOLEAN 类型的值。
使用说明
- 关于 Lambda 表达式的使用注意事项,参见 array_map()。
- 如果输入的数组为 NULL 或者 Lambda 表达式的结果为 NULL,则返回 NULL。
- 如果第一个数组 为空,则返回
false。 - 如果要将该函数应用在 MAP 上,可以将
any_match((k,v)->k>v,map)改写为any_match(map_values(transform_values((k,v)->k>v, map)))。例如,select any_match(map_values(transform_values((k,v)->k>v, map{2:1})));返回 1。
判断数组 x 中是否有元素小于数组 y 中的元素。
select any_match((x,y) -> x < y, [1,2,8], [4,5,6]);
| any_match((x, y) -> x < y, [1, 2, 8], [4, 5, 6]) |
select any_match((x,y) -> x < y, [11,12,8], [4,5,6]);
| any_match((x, y) -> x < y, [11, 12, 8], [4, 5, 6]) |
| 0 |
select any_match((x,y) -> x < y, [11,12,null], [4,5,6]);
| any_match((x, y) -> x < y, [11, 12, NULL], [4, 5, 6]) |
select any_match((x,y) -> x < y, [], []);
| any_match((x, y) -> x < y, [], []) |
| 0 |
select any_match((x,y) -> x < y, null, [4,5,6]);
| any_match((x, y) -> x < y, NULL, [4, 5, 6]) |
