Hive Bitmap UDF
Hive Bitmap UDF 提供了可以直接在 Hive 里使用的 UDF,可用于生成 Bitmap 和执行 Bitmap 运算。
UDF 定义的 Bitmap 格式与 StarRocks 里格式一致,可直接用于导入导出。
适用场景:
- 原始数据量比较大,直接导入 StarRocks 计算会对 StarRocks 集群产生较大压力。所以希望在 Hive 里计算完生成 Bitmap 后,再导入 StarRocks。
- 将 StarRocks 里生成的 Bitmap,导出到 Hive,方便其它系统使用。
导入导出格式:
- 3.1 及以上版本支持 String,Base64,和 Binary 三种格式导入导出 。
- 2.5 和 3.0 版本只支持 String 和 Base64 两种格式导入导出。
支持生成的 Hive Bitmap UDF 函数
com.starrocks.hive.udf.UDAFBitmapAgg
将一列中的多行非 NULL 数值合并成一行 BITMAP 值,等同于 StarRocks 的内置聚合函数 bitmap_agg。
com.starrocks.hive.udf.UDAFBitmapUnion
输入一组 Bitmap 值,求这一组 Bitmap 值的并集,等同于 StarRocks 的内置聚合函数 bitmap_union。
com.starrocks.hive.udf.UDFBase64ToBitmap
将 Base64 编码的字符串转化为 Bitmap,等同于 StarRocks 的内置函数 base64_to_bitmap。
com.starrocks.hive.udf.UDFBitmapAnd
计算两个 Bitmap 的交集,等同于 StarRocks 的内置函数 bitmap_and。
com.starrocks.hive.udf.UDFBitmapCount
统计 Bitmap 中值的个数,等同于 StarRocks 的内置函数 bitmap_count。
com.starrocks.hive.udf.UDFBitmapFromString
将一个逗号分隔的字符串转化为一个 Bitmap,等同于 StarRocks 的内置函数 bitmap_from_string。
com.starrocks.hive.udf.UDFBitmapOr
计算两个 Bitmap 的并集,等同于 StarRocks 的内置函数 bitmap_or。
com.starrocks.hive.udf.UDFBitmapToBase64
将 Bitmap 转换为 Base64 字符串,等同于 StarRocks 的内置函数 bitmap_to_base64。
com.starrocks.hive.udf.UDFBitmapToString
将 Bitmap 转换为逗号分隔的字符串,等同于 StarRocks 的内置函数 bitmap_to_string。
com.starrocks.hive.udf.UDFBitmapXor
计算两个 Bitmap 中不重复元素所构成的集合,等同于 StarRocks 的内置函数 bitmap_xor。
使用方法
在 FE 上编译生成 Hive UDF。
./build.sh --hive-udf会在
fe/hive-udf/目录下生成一个 JAR 包hive-udf-1.0.0.jar。 -
将 JAR 包上传到 HDFS。
hadoop fs -put -f ./hive-udf-1.0.0.jar hdfs://<hdfs_ip>:<hdfs_port>/hive-udf-1.0.0.jar -
Hive 里加载 JAR 包。
hive> add jar hdfs://<hdfs_ip>:<hdfs_port>/hive-udf-1.0.0.jar; -
加载 UDF 函数。
使用示例
在 Hive 里生成 Bitmap 并通过 Binary 格式导入到 StarRocks
创建 Hive 源数据表。
hive> select * from t_src;
1 1
1 2
1 3
2 4
2 5 -
创建 Hive Bitmap 表。
hive> create table t_bitmap(c1 bigint, c2 binary) stored as parquet;Hive 通过 UDFBitmapAgg 生成 Bitmap,并写入 Bitmap 表。
hive> insert into t_bitmap select c1, bitmap_agg(c2) from t_src group by c1; -
创建 StarRocks Bitmap 表。
mysql> create table t1(c1 int, c2 bitmap bitmap_union) aggregate key(c1) distributed by hash(c1); -
通过不同方式导入到 StarRocks。
- 通过 files 函数导入。
"format"="parquet",
);- 通过 Hive Catalog 导入。
mysql> insert into t1 select c1, bitmap_from_binary(c2) from hive_catalog_hms.xxx_db.t_bitmap; -
查看结果。
| c1 | bitmap_to_string(c2) |
| 1 | 1,2,3 |
| 2 | 4,5 |
将 StarRocks 里的 Bitmap 导出到 Hive
在 StarRocks 里创建 Bitmap 表,并写入数据。
| 1 | 1,2,3 |
| 2 | 4,5 |
在 Hive 里创建 Bitmap 表。
hive> create table t_bitmap(c1 bigint, c2 binary) stored as parquet; -
通过不同方式导出。
- 通过 INSERT INTO FILES 导出(binary 格式)。
mysql> insert into files (
"format"="parquet",
) select c1, bitmap_to_binary(c2) as c2 from t1;- 通过 Hive Catalog 方式导出(binary 格式)。
mysql> insert into hive_catalog_hms.<hdfs_db>.t_bitmap select c1, bitmap_to_binary(c2) from t1; -
在 Hive 里查看结果。
1 1,2,3
2 4,5
