Python UDF
Experimental feature
前提条件
在继续之前,请确保满足以下要求:
- 安装 Python 3.8 或更高版本。
- 在 StarRocks 中通过在 FE 配置文件 fe/conf/fe.conf 中设置
enable_udf为true来启用 UDF,然后重启 FE 节点以使配置生效。更多信息请参见 FE configuration - enable_udf。 - Python UDF 需要以下包: pyarrow
- 使用环境变量在 BE 实例中设置 Python 解释器环境的位置。添加变量项
python_envs并将其设置为 Python 解释器安装的位置,例如/opt/Python-3.8/。
开发和使用 Python UDF
语法:
RETURNS return_type
[AS $$ $$]
| 参数 | 必需 | 描述 |
| GLOBAL | 否 | 是否创建全局 UDF。 |
| function_name | 是 | 要创建的函数名称。您可以在此参数中包含数据库名称,例如 db1.my_func。如果 function_name 包含数据库名称,则在该数据库中创建 UDF。否则,在当前数据库中创建 UDF。新函数的名称及其参数不能与目标数据库中现有名称相同,否则无法创建该函数。如果函数名称相同但参数不同,则创建成功。 |
| arg_type | 是 | 函数的参数类型。添加的参数可以用 , ... 表示。有关支持的数据类型,请参见 SQL 数据类型与 Python 数据类型的映射。 |
| return_type | 是 | 函数的返回类型。有关支持的数据类型,请参见 SQL 数据类型与 Python 数据类型的映射。 |
| PROPERTIES | 是 | 函数的属性,具体取决于要创建的 UDF 类型。 |
| AS $$ $$ | 否 | 在 $$ 标记之间指定内联 UDF 代码。 |
属性包括:
| 属性 | 必需 | 描述 |
| type | 是 | UDF 的类型。将其设置为 Python 表示创建基于 Python 的 UDF。 |
| symbol | 是 | UDF 所属的 Python 项目的类名。此参数的值格式为 <package_name>.<class_name>。 |
| input | 否 | 输入类型。有效值:scalar(默认)和 arrow(矢量化输入)。 |
| file | 否 | 可从中下载包含 UDF 代码的 Python 包文件的 HTTP URL。此参数的值格式为 http://<http_server_ip>:<http_server_port>/<python_package_name>。注意包名必须以 .py.zip 结尾。默认值:inline,表示创建内联 UDF。 |
使用 Python 创建内联标量输入 UDF
以下示例使用 Python 创建一 个具有标量输入的内联 echo 函数。
RETURNS INT
type = 'Python'
symbol = 'echo'
file = 'inline'
AS
def echo(x):
return x
使用 Python 创建内联矢量化输入 UDF
支持矢量化输入以增强 UDF 处理性能。
RETURNS INT
type = 'Python'
symbol = 'add'
input = "arrow"
AS
import pyarrow.compute as pc
def add(x):
return pc.add(x, 1)
使用 Python 创建打包的 UDF
在创建 Python 包时,必须将模块打包成符合 zipimport 格式 的 .py.zip 文件。
> tree .
├── main.py
└── yaml
├── composer.py
├── constructor.py
├── cyaml.py
├── dumper.py
├── emitter.py
├── error.py
├── events.py
├── __init__.py
├── loader.py
├── nodes.py
├── parser.py
> cat main.py
import numpy
import yaml
def echo(a):
return yaml.__version__
RETURNS string
symbol = "add"
type = "Python"
symbol = "main.echo"
附录
| SQL 类型 | Python 3 类型 |
| SCALAR | |
| TINYINT/SMALLINT/INT/BIGINT/LARGEINT | INT |
| STRING | string |
| DOUBLE | FLOAT |
| BOOLEAN | BOOL |
| DATETIME | DATETIME.DATETIME |
| FLOAT | FLOAT |
| CHAR | STRING |
| VARCHAR | STRING |
| DATE | DATETIME.DATE |
| DECIMAL | DECIMAL.DECIMAL |
| ARRAY | List |
| MAP | Dict |
| STRUCT | COLLECTIONS.NAMEDTUPLE |
| JSON | dict |
| VECTORIZED | |
| TYPE_BOOLEAN | pyarrow.lib.BoolArray |
| TYPE_TINYINT | pyarrow.lib.Int8Array |
| TYPE_SMALLINT | pyarrow.lib.Int15Array |
| TYPE_INT | pyarrow.lib.Int32Array |
| TYPE_BIGINT | pyarrow.lib.Int64Array |
| TYPE_FLOAT | pyarrow.FloatArray |
| TYPE_DOUBLE | pyarrow.DoubleArray |
| VARCHAR | pyarrow.StringArray |
| DECIMAL | pyarrow.Decimal128Array |
| DATE | pyarrow.Date32Array |
| TYPE_TIME | pyarrow.TimeArray |
| ARRAY | pyarrow.ListArray |
