JSON 操作符
StarRocks 支持以下 JSON 比较操作符:<、<=、>、>=、= 和 !=。你可以使用这些操作符来查询 JSON 数据。然而,StarRocks 不允许使用 IN 来查询 JSON 数据。
操作符的两个操作数必须都是 JSON 值。
如果一个操作数是 JSON 值而另一个不是,在算术运算中,非 JSON 值的操作数会被转换为 JSON 值。有关转换规则的更多信息,请参见 CAST。
算术规则
JSON 操作符遵循以下算术规则:
- 当操作符的操作数是相同数据类型的 JSON 值时:
- 如果两个操作数都是基本数据类型的 JSON 值,如 NUMBER、STRING 或 BOOLEAN,操作符会根据基本数据类型的算术规则执行算术运算。
注意:如果两个操作数都是数字,但一个是 DOUBLE 值而另一个是 INT 值,操作符会将 INT 值转换为 DOUBLE 值。
- 如果两个操作数是复合数据类型的 JSON 值,如 OBJECT 或 ARRAY,操作符会根据第一个操作数中键的顺序按 字典顺序对操作数中的键进行排序,然后比较操作数之间键的值。
示例 1:
第一个操作数是 {"a": 1, "c": 2},第二个操作数是 {"b": 1, "a": 2}。在这个例子中,操作符比较操作数之间键 a 的值。第一个操作数中键 a 的值是 1,而第二个操作数中键 a 的值是 2。值 1 大于值 2。因此,操作符得出结论,第一个操作数 {"a": 1, "c": 2} 小于第二个操作数 {"b": 1, "a": 2}。
mysql> SELECT PARSE_JSON('{"a": 1, "c": 2}') < PARSE_JSON('{"b": 1, "a": 2} ');
-> 1
示例 2:
第一个操作数是 {"a": 1, "c": 2},第二个操作数是 {"b": 1, "a": 1}。在这个例子中,操作符首先比较操作数之间键 a 的值。操作数中键 a 的值都是 1。然后,操作符比较操作数之间键 c 的值。第二个操作数不包含键 c。因此,操作符得出结论,第一个操作数 {"a": 1, "c": 2} 大于第二个操作数 {"b": 1, "a": 1}。
mysql> SELECT PARSE_JSON('{"a": 1, "c": 2}') < PARSE_JSON('{"b": 1, "a": 1}');
-> 0
- 当操作符的操作数是两种不同数据类型的 JSON 值时,操作符根据以下算术规则比较操作数:NULL < BOOLEAN < ARRAY < OBJECT < DOUBLE < INT < STRING。
mysql> SELECT PARSE_JSON('"a"') < PARSE_JSON('{"a": 1, "c": 2}');
-> 0
