版本:Candidate-4.0
array_slice
返回数组的一个数组片段。根据 offset 指定的位置,从 input 中截取长度为 length 的数组片段。
array_slice(input, offset, length)
  • input:输入数组,类型为 ARRAY。数组元素可以是以下数据类型:BOOLEAN、TINYINT、SMALLINT、INT、BIGINT、LARGEINT、FLOAT、DOUBLE、DECIMALV2、VARCHAR、DATETIME、DATE、JSON。从 2.5 版本开始,该函数支持 JSON 类型的数组元素。
  • offset: 结果数组片段的起始偏移 (从 1 开始)。支持的数据类型为 BIGINT。
  • length: 结果数组片段的长度,即元素个数。支持的数据类型为 BIGINT。
返回值的数据类型为 ARRAY (元素类型与输入 input 保持一致)。
注意事项
  • 偏移量从 1 开始。
  • 如果指定的截取长度大于实际能截取的长度,则返回全部符合条件的元素,见示例四。
示例一
mysql> select array_slice([1,2,4,5,6], 3, 2) as res;
| res |
| [4,5] |
示例二
mysql> select array_slice(["sql","storage","query","execute"], 1, 2) as res;
| res |
| ["sql","storage"] |
示例三
mysql> select array_slice([57.73,97.32,128.55,null,324.2], 3, 3) as res;
| res |
| [128.55,null,324.2] |
示例四
mysql> select array_slice([57.73,97.32,128.55,null,324.2], 3, 5) as res;
| res |
以上示例中,指定的长度为 5, 但是只有 3 个元素符合条件,返回全部 3 个元素。
