array_map
array_map() 是支持 Lambda 表达式的高阶函数。用于将输入的 arr1,arr2 等数组按照 lambda_function 进行转换,输出一个新的数组。有关 Lambda 表达式的详细信息,参见 Lambda expression。该函数从 2.5 版本开始支持。
该函数支持多维数组,可以通过嵌套 Lambda 函数来捕获变量。
array_map() 别名为 transform()。
array_map(lambda_function, arr1, arr2...)
array_map(arr1, arr2..., lambda_function)
注意事项
- Lambda 函数只能作为高阶函数的第一个或者最后一个参数。不管在第一个位置还是最后一个位置,都对计算过程没有影响。
- 数组参数的数目必须等于 lambda 函数中的参数数目,否则报错。
- 所有输入数组的元素个数必须相同,否则报错。
示例一:给 array [1,2,3] 内的每个元素增加 100。
select array_map(x -> x+100,[1,2,3]);
| array_map(x -> x + 100, [1, 2, 3]) |
| [101,102,103] |
示例二:将 array1 [1,2,3] 与 array2 [11,12,13] 对应位置的元素相加。
select array_map((x,y) -> x + y, [1,2,3], [11,12,13]);
| array_map((x, y) -> x + y, [1, 2, 3], [11, 12, 13]) |
| [12,14,16] |
示例三:通过条件判断,如果 x 的元素大于 1.5,则对应元素位置返回 log(x);如果 x 的元素小于等于1.5,则对应元素位置返回 x+y。
select array_map((x,y) -> if(x>1.5,log(x),x+y), [1,2,3], [11,12,13]);
| array_map((x, y) -> if(x > 1.5, log(x), x + y), [1, 2, 3], [11, 12, 13]) |
| [12,0.6931471805599453,1.0986122886681098] |
示例四:通过 array_map() 来捕获变量。对应返回 1 的位置即为满足条件的位置。
-- 示例表:last_avg 记录每个学生上一次的平均成绩,score 记录这一次三门考试的成绩。
| id | last_avg | score |
| 1 | 55 | [50,60,70] |
| 2 | 73 | [70,65,75] |
| 3 | 89 | [88,92,90] |
-- 找到本次考试成绩中高于上次考试平均分的科目。
select array_map(x -> x > last_avg, score) from test_tbl;
| array_map(x -> x > last_avg, score) |
| [0,1,1] |
| [0,0,1] |
| [0,1,1] |
示例五:Lambda 函数的嵌套。
select array_map(x -> array_map(x->x+100, x),[[1,2.3],[4,3,2]]);
| array_map(x -> array_map(x -> x + 100, x), [[1, 2.3], [4, 3, 2]]) |
| [[101,102.3],[104,103,102]] |
示例六:Lambda 函数的参数个数和输入的数组个数不一致(函数需要 1 个数组,但输入了 2 个数组),返回报错。
select array_map(x -> x,[1],[2,4]);
ERROR 1064 (HY000): Lambda arguments should equal to lambda input arrays.
