版本:Candidate-4.0
array_filter
根据设定的过滤条件返回数组中匹配的元素。该函数可用于普通的数组过滤,也可以搭配 Lambda 函数进行更灵活的数组过滤。有关 Lambda 表达式的详细信息,参见 Lambda expression。该函数从 2.5 版本开始支持。
array_filter(array, array<bool>)
array_filter(lambda_function, arr1,arr2...)
  • array_filter(array, array<bool>)
    array 数组中的每个元素传递给 array<bool> 函数进行判断。 如果 array<bool> 返回 true,则将 array 中的当前元素返回到结果数组中。
  • array_filter(lambda_function, arr1,arr2...)
    lambda_function 应用到每个输入数组,返回匹配的数组。
  • array: 要进行过滤的数组。
  • array<bool>: 用于过滤数组的表达式。
  • lambda_function: 用于过滤数组的 lambda 表达式。
注意事项
  • array_filter(array, array<bool>) 里的两个输入参数必须是 ARRAY 类型,并且第二个参数可以兼容或者转换成 array<bool>
  • array_filter(lambda_function, arr1,arr2...) 中对 lambda function 的要求同 array_map()
  • 如果输入数组为 null,返回 null。如果用于过滤的数组为 null,则返回空数组。
不使用 lambda 表达式
  -- 数组中的所有元素都匹配过滤规则,返回数组中的所有元素。
select array_filter([1,2,3],[1,1,1]);
| array_filter([1, 2, 3], [1, 1, 1]) |
| [1,2,3] |
-- 返回和过滤规则匹配的元素,第一和第三个元素匹配。
select array_filter([1,2,3],[1,0,1]);
| array_filter([1, 2, 3], [1, 0, 1]) |
| [1,3] |
-- 过滤数组为 null,返回空数组。
select array_filter([1,2,3],null);
| array_filter([1, 2, 3], NULL) |
-- 输入数组为 null,返回 null。
select array_filter(null,[1]);
| array_filter(NULL, [1]) |
-- 输入数组和过滤数组都是 null,返回 null。
select array_filter(null,null);
| array_filter(NULL, NULL) |
-- 过滤数组中的元素为 null,返回空数组。
select array_filter([1,2,3],[null]);
| array_filter([1, 2, 3], [NULL]) |
-- 过滤数组中的两个元素都为 null,返回空数组。
select array_filter([1,2,3],[null,null]);
| array_filter([1, 2, 3], [NULL, NULL]) |
-- 仅返回数组中符合条件的元素 2。
select array_filter([1,2,3],[null,1,0]);
| array_filter([1, 2, 3], [NULL, 1, 0]) |
| [2] |
使用 Lambda 表达式
  -- 返回数组 `x` 中小于数组 `y` 的元素。
select array_filter((x,y) -> x < y, [1,2,null], [4,5,6]);
| array_filter((x, y) -> x < y, [1, 2, NULL], [4, 5, 6]) |
| [1,2] |
