版本:Candidate-4.0
all_match
判断数组中的所有元素是否都匹配谓词中 (predicate) 指定的条件。
  • 如果所有元素都匹配或数组为空,则返回 true (1)。
  • 如果有一个或多个元素不匹配,则返回 false (0)。
  • 如果数组中有元素为 NULL,而其他元素都满足条件,则返回 NULL。
该函数从 3.0.6 版本开始支持。
判断数组中的所有元素是否都匹配 Lambda 表达式中指定的条件。
  • arr: 进行判断的数组。
  • lambda_function: 作为匹配条件的 Lambda 表达式。
返回 BOOLEAN 类型的值。
使用说明
  • 关于 Lambda 表达式的使用注意事项,参见 array_map()
  • 如果输入的数组为 NULL 或者 Lambda 表达式的结果为 NULL,则返回 NULL。
  • 如果第一个数组为空,则返回 true
  • 如果要将该函数应用在 MAP 上,可以将 all_match((k,v)->k>v,map) 改写为 all_match(map_values(transform_values((k,v)->k>v, map)))。例如,select all_match(map_values(transform_values((k,v)->k>v, map{2:1}))); 返回 1。
判断数组 x 中的元素是否都小于数组 y 中的元素。
| 0 |
