通过导入实 现数据变更
StarRocks 的主键表支持通过 Stream Load、Broker Load 或 Routine Load 导入作业,对 StarRocks 表进行数据变更,包括插入、更新和删除数据。不支持通过 Spark Load 导入作业或 INSERT 语句对表进行数据变更。
StarRocks 还支持部分更新 (Partial Update) 和条件更新 (Conditional Update)。
导入操作需要目标表的 INSERT 权限。如果您的用户账号没有 INSERT 权限,请参考 GRANT 给用户赋权。
本文以 CSV 格式的数据文件为例介绍如何通过导入实现数据变更。具体支持的数据文件类型,跟您选择的导入方式有关。
说明
对于 CSV 格式的数据,StarRocks 支持设置长度最大不超过 50 个字节的 UTF-8 编码字符串作为列分隔符,包括常见的逗号 (,)、Tab 和 Pipe (|)。
内部实现
StarRocks 的主键表目前支持 UPSERT 和 DELETE 操作,不支持区分 INSERT 和 UPDATE 操作。
在创建导入作业时,StarRocks 支持在导入作业的创建语句或 命令中添加 __op 字段,用于指定操作类型。
说明
不需要在创建 StarRocks 表时添加
__op列。
不同的导入方式,定义 __op 字段的方法也不相同:
如果使用 Stream Load 导入方式,需要通过
columns参数来定义__op字段。 -
如果使用 Broker Load 导入方式,需要通过 SET 子句来定义
__op字段。 -
如果使用 Routine Load 导入方式,需要通过
COLUMNS参数来定义__op字段。
根据要做的数据变更操作,您可以选择添加或者不添加 __op 字段。不添加 __op 字段的话,默认为 UPSERT 操作。主要涉及的数据变更操作场景如下:
当数据文件只涉及 UPSERT 操作时,可以不添加
__op字段。 -
当数据文件只涉及 DELETE 操作时,必须添加
__op字段,并且指定操作类型为 DELETE。 -
当数据文件中同时包含 UPSERT 和 DELETE 操作时,必须添加
__op字段,并且确保数据文件中包含一个代表操作类型的列,取值为0或1。其中,取值为0时代表 UPSERT 操作,取值为1时代表 DELETE 操作。
使用说明
必须确保待导入的数据文件中每一行的列数都相同。
所更新的列必须包含主键列。
前 提条件
Broker Load
Routine Load
如果使用 Routine Load 导入数据,必须确保您的 Apache Kafka® 集群已创建 Topic。本文假设您已部署四个 Topic,分别为 topic1、topic2、topic3 和 topic4。
基本操作
下面通过几个示例来展示具体的导入操作。有关使用 Stream Load、Broker Load 和 Routine Load 导入数据的详细语法和参数介绍,请参见 STREAM LOAD、BROKER LOAD 和 CREATE ROUTINE LOAD。
UPSERT
当数据文件只涉及 UPSERT 操作时,可以不添加 __op 字段。
如果您添加 __op 字段:
可以指定
__op为 UPSERT 操作。 -
也可以不做任何指定,StarRocks 默认导入为 UPSERT 操作。
数据样例
准备数据文件。
a. 在本地文件系统创建一个 CSV 格式的数据文件
example1.csv。文件包含三列,分别代表用户 ID、用户姓名和用户得分,如下所示:101,Lily,100
102,Rose,100b. 把
example1.csv文件中的数据上传到 Kafka 集群的topic1中。 -
准备 StarRocks 表。
a. 在数据库
test_db中创建一张名为table1的主键表。表包含id、name和score三列,分别代表用户 ID、用户名称和用户得分,主键为id列,如下所示:CREATE TABLE `table1`
`id` int(11) NOT NULL COMMENT "用户 ID",
`name` varchar(65533) NOT NULL COMMENT "用户姓名",
`score` int(11) NOT NULL COMMENT "用户得分"
ENGINE=OLAP
PRIMARY KEY(`id`)
DISTRIBUTED BY HASH(`id`);说明
自 2.5.7 版本起,StarRocks 支持在建表和新增分区时自动设置分桶数量 (BUCKETS),您无需手动设置分桶数量。更多信息,请参见 设置分桶数量。
b. 向
table1表中插入一条数据,如下所示:INSERT INTO table1 VALUES
(101, 'Lily',80);
导入数据
通过导入,把 example1.csv 文件中 id 为 101 的数据更新到 table1 表中,并且把 example1.csv 文件中 id 为 102 的数据插入到 table1 表中。
通过 Stream Load 导入:
不添加
__op字段:curl --location-trusted -u <username>:<password> \
-H "Expect:100-continue" \
-H "label:label1" \
-H "column_separator:," \
-T example1.csv -XPUT \
http://<fe_host>:<fe_http_port>/api/test_db/table1/_stream_load -
添加
-H "label:label2" \
-H "columns:__op ='upsert'" \
通过 Broker Load 导入:
不添加
__op字段:LOAD LABEL test_db.label1
data infile("hdfs://<hdfs_host>:<hdfs_port>/example1.csv")
into table table1
columns terminated by ","
format as "csv"
WITH BROKER; -
添加
__op字段:LOAD LABEL test_db.label2
into table table1
format as "csv"
set (__op = 'upsert')
WITH BROKER;
通过 Routine Load 导入:
不添加
__op字段:CREATE ROUTINE LOAD test_db.table1 ON table1
COLUMNS TERMINATED BY ",",
COLUMNS (id, name, score)
PROPERTIES
"desired_concurrent_number" = "3",
"max_batch_interval" = "20",
"max_batch_rows"= "250000",
"max_error_number" = "1000"
FROM KAFKA
"kafka_broker_list" ="<kafka_broker_host>:<kafka_broker_port>",
"kafka_topic" = "test1",
"property.kafka_default_offsets" ="OFFSET_BEGINNING"
添加
COLUMNS (id, name, score, __op ='upsert')
PROPERTIES
FROM KAFKA
