版本:4.0
Bitmap 精确去重
通过 Bitmap 实现精确去重(Exact Count Distinct)。
传统 Count distinct​
数据库的 MPP 架构在使用 count distinct 做精确去重时,可以保留明细数据,灵活性较高。但是,由于在查询执行的过程中需要进行多次数据 shuffle(不同节点间传输数据,计算去重),会导致性能随着数据量增大而直线下降。
dtpageuser_id
20191206game101
20191206shopping102
20191206game101
20191206shopping101
20191206game101
20191206shopping101
计算数据时,系统会按照下图进行计算,先根据 page 列和 user_id 列 group by,最后再 count。
alter
备注
图中是 6 行数据在 2 个 BE 节点上计算的示意图。
pageuv
game1
shopping2
Bitmap 去重的优势​
  • 节省存储空间:通过用 Bitmap 的一个 Bit 位表示对应下标是否存在,能节省大量存储空间。例如,对 INT32 类型的数据去重,如使用普通的 bitmap,其所需的存储空间只占 COUNT(DISTINCT expr) 的 1/32。一种叫做 Roaring Bitmap 的 Bitmap 被用于计算,相较传统 Bitmap 会进一步减少内存占用。
  • 加速计算:Bitmap 去重使用的是位运算,所以计算速度相较 COUNT(DISTINCT expr) 更快,而且 bitmap 去重还可以并行加速处理,提高计算速度。
关于 Roaring Bitmap 的实现,细节可以参考:具体论文和实现。
使用说明​
  • Bitmap index 和 Bitmap 去重二者虽然都使用 Bitmap 技术,但引入原因和解决的问题完全不同。前者用于低基数的枚举型列的等值条件过滤,后者则用于计算一组数据行的指标列的不重复元素的个数。
  • 你可以为所有类型的表设置 BITMAP 类型的指标列,但是不支持设置排序键为 BITMAP 类型。
  • 建表时,指定指标列类型为 BITMAP,使用 BITMAP_UNION 函数进行聚合。
  • StarRocks 的 bitmap 去重是基于 Roaring Bitmap 实现的,roaring bitmap 只能对 TINYINT,SMALLINT,INT 和 BIGINT 类型的数据去重。如想要使用 Roaring Bitmap 对其他类型的数据去重,则需要构建全局字典。
Bitmap 去重使用示例​
以统计某一个页面的独立访客人数(UV)为例:
  1. 创建一张聚合表 page_uv。其中 visit_users 列表示访问用户的 ID,为聚合列,列类型为 BITMAP,使用聚合函数 BITMAP_UNION 来聚合数据。
    CREATE TABLE `page_uv` (
    "storage_format" = "DEFAULT"
  2. 向表中导入数据。
    采用 INSERT INTO 语句导入:
    INSERT INTO page_uv VALUES
    数据导入后:
    • 在 page_id = 1, visit_date = '2020-06-23 01:30:30' 的数据行,visit_users 字段包含 3 个 bitmap 元素(13,23,33);
    • 在 page_id = 1, visit_date = '2020-06-23 02:30:30' 的数据行,visit_users 字段包含 1 个 bitmap 元素(13);
    • 在 page_id = 2, visit_date = '2020-06-23 01:30:30' 的数据行,visit_users 字段包含 1 个 bitmap 元素(23)。
  3. 统计每个页面的 UV。
    SELECT page_id, count(distinct visit_users)
    FROM page_uv GROUP BY page_id;
    | 1 | 3 |
    | 2 | 1 |
    2 row in set (0.00 sec)
Bitmap 全局字典​
基于 Hive 表的全局字典​
  1. 将事实表的字典列去重并生成临时表。
  2. 对临时表和全局字典进行 left join,以悬空的词典项作为新 value。
  3. 对新 value 进行编码并插入全局字典。
  4. 对事实表和更新后的全局字典进行 left join,将词典项替换为 ID。
基于 Trie 树构建全局字典​
Trie 树又叫前缀树或字典树。Trie 树中节点的后代存在共同的前缀,系统可以利用字符串的公共前缀来减少查询时间,从而最大限度地减少字符串比较。因此,基于 Trie 树构建全局字典的方式适合用于实现字典编码。但基于 Trie 树的全局字典实现难以分布式化,在数据量比较大的时候会产生性能瓶颈。
