生成列
StarRocks 自 3.1 版本起支持生成列(Generated Column)。该特性支持预先计算并存储表达式的结果,从而加速包含复杂表达式的查询,并且支持查询改写,因此极大提高了查询性能。
您可以定义一个或者多个生成列来存储表达式的结果。当执行包含相同表达式的查询时,优化器会进行查询改写,用生成列替换表达式。或者您也可以直接查询生成列的数据。
不过需要注意的是,导入数据至具有生成列的表时,因为 StarRocks 需要额外计算出表达式的结果并写入生成列,耗时和开销可能会有所增大。
自 v3.5.0 起,StarRocks 存算分离集群支持该功能。
基本用法
创建生成列
col_name data_type [NULL] AS generation_expr [COMMENT 'string']
建表时创建生成列
创建表 test_tbl1,包含五列,其中列 newcol1 和 newcol2 是生成列,分别是引用普通列 data_array 和 data_json 通过计算表达式后生成的列。
CREATE TABLE test_tbl1
    id INT NOT NULL,
    data_json JSON NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
DISTRIBUTED BY HASH(id);
注意事项:
- 生成列必须在普通列之后。
- 生成列的表达式不支持使用聚合函数。
- 生成列的表达式中不能引用其他生成列或自增列,可以引用多个普通列。
- 生成列的数据类型必须与表达式返回结果的数据类型相匹配。
- 不支持在聚合表创建生成列。
建表后增加生成列
大部分情况中,查询时频繁使用的表达式是在建表后确定,因此生成列也往往在建表后添加。因此 StarRocks 优化建表后添加生成列的底层逻辑。添加生成列时 StarRocks 不需要重写全部数据,只需要写入新增的生成列的数据,并且关联到存量的物理文件上即可,大大提高了建表后添加生成列的效率。
创建表 test_tbl2,包含三个普通列id、data_array和data_json。建表成功后插入一行数据。-- 建表
 CREATE TABLE test_tbl2
 id INT NOT NULL,
 PRIMARY KEY (id)
 -- 插入一行数据
 -- 查询数据
 1 row in set (0.04 sec)
执行 ALTER TABLE ... ADD COLUMN ... 增加生成列 newcol1和newcol2,分别是引用普通列data_array和data_json计算表达式后生成的列。ALTER TABLE test_tbl2
 ADD COLUMN newcol2 STRING AS json_string(json_query(data_json, "$.a"));注意事项: - 不支持在聚合表增加生成列。
- 普通列一定位于生成列前面,因此使用 ALTER TABLE ... ADD COLUMN ... 增加普通列的时候,如果不指定新增普通列的位置,则系统会自动加在生成列前面。同时不支持使用 AFTER 指定加在生成列后。
查询表的数据。 MySQL [example_db]> SELECT * FROM test_tbl2;
 1 row in set (0.04 sec)返回结果显示,表中已经增加生成列 newcol1和newcol2,并且 StarRocks 通过计算表达式自动得出该生成列的值。
导入数据至生成列
导入数据时 StarRocks 通过计算表达式自动得出生成列的值,您无法指定生成列的值。本文以使用 INSERT INTO 导入数据为例进行说明。
使用 INSERT INTO 插入一行数据至表 test_tbl1,注意不能在VALUES ()中指定生成列的值。INSERT INTO test_tbl1 (id, data_array, data_json)
查询表的数据。 MySQL [example_db]> SELECT * FROM test_tbl1;
 1 row in set (0.01 sec)返回结果显示,StarRocks 计算表达式自动得出生成列 newcol1和newcol2的值。注意事项:
 导入数据时如果您指定生成列的值,则会返回如下报错:MySQL [example_db]> INSERT INTO test_tbl1 (id, data_array, data_json, newcol1, newcol2)
修改生成列
修改生成列时 StarRocks 需要重写全部数据,比较耗时且开销较大。如果必须修改生成列,请提前评估开销和时间成本。
支持修改生成列的数据类型和表达式。
创建表 test_tbl3,包含五列,其中列newcol1和newcol2是生成列,分别是引用普通列data_array和data_json通过计算表达式后生成的列。建表成功后插入一行数据。-- 建表
 id INT NOT NULL,
 -- 指定生成列的数据类型和表达式如下
 PRIMARY KEY (id)
 -- 插入一行数据
 -- 查询表的数据
修改生成列 newcol1和newcol2:-
修改生成列 newcol1的数据类型为ARRAY<INT>,表达式改为data_array。ALTER TABLE test_tbl3
修改生成列 newcol2的表达式,以提取普通列data_json中字段b的值。ALTER TABLE test_tbl3
 MODIFY COLUMN newcol2 STRING AS json_string(json_query(data_json, "$.b"));
查看修改后表结构和表中的数据。 -
查看修改后的表结构 MySQL [example_db]> SHOW CREATE TABLE test_tbl3\G
 **** 1. row ****
 Table: test_tbl3
 -- 修改后生成列的数据类型和表达式如下
 PRIMARY KEY(id)
 PROPERTIES (...);
查看修改后的表数据,返回结果显示,StarRocks 根据修改后的表达式重新计算出生成列 newcol1和newcol2的值。MySQL [example_db]> select * from test_tbl3;
删除生成列
删除表 test_tbl3 中的生成列 newcol1。
注意事项:
如果生成列的表达式引用某个普通列,并且您需要删除或修改该普通列,您必须先删除该生成列,才能删除或修改该普通列。
查询改写
如果查询中的表达式与某个生成列的表达式匹配,则优化器会自动进行查询改写,直接读取生成列的值。
假设您创建了 test_tbl4,表结构如下:CREATE TABLE test_tbl4
 id INT NOT NULL,
如果通过 SELECT array_avg(data_array), json_string(json_query(data_json, "$.a")) FROM test_tbl4;查询test_tbl4的数据,由于查询语句只涉及正常列data_array和data_json,但是查询中的表达式与生成列newcol1和newcol2的表达式相匹配,则执行计划显示优化器会自动进行查询改写,直接读取生成列newcol1和newcol2的值。MySQL [example_db]> EXPLAIN SELECT array_avg(data_array), json_string(json_query(data_json, "$.a")) FROM test_tbl4;
 | Explain String |
 | PLAN FRAGMENT 0 |
 | OUTPUT EXPRS:4: newcol1 | 5: newcol2 | -- 查询改写后命中生成列 newcol1 和 newcol2
 | PARTITION: RANDOM |
 | RESULT SINK |
 | 0:OlapScanNode |
 | TABLE: test_tbl4 |
 | PREAGGREGATION: ON |
 | partitions=0/1 |
 | rollup: test_tbl4 |
 | tabletRatio=0/0 |
 | tabletList= |
 | cardinality=1 |
 | avgRowSize=2.0 |
 15 rows in set (0.00 sec)
部分列更新与生成列
对主键表进行部分列更新时,您必须在 columns 中指定生成列引用的所有普通列。以下以 Stream Load 进行说明。
创建表 test_tbl5,包含五列,其中列newcol1和newcol2是生成列,分别是引用普通列data_array和data_json通过计算表达式后生成的列。建表成功后插入一行数据。-- 建表
 CREATE TABLE test_tbl5
 id INT NOT NULL,
 data_json JSON NULL,
 PRIMARY KEY (id)
 -- 插入一行数据
 -- 查看表的数据
准备 CSV 文件 my_data1.csv,用于更新表test_tbl5的部分列。1|[3,4]|{"a": 3, "b": 4}
 2|[3,4]|{"a": 3, "b": 4}
通过 Stream Load 使用 CSV 文件 my_data1.csv更新表test_tbl5的部分列。您需要设置"partial_update:true",并且必须在columns中指定生成列引用的所有普通列。curl --location-trusted -u <username>:<password> -H "label:1" \
 -H "column_separator:|" \
 -H "partial_update:true" \
 -T my_data1.csv -XPUT \
查看表的数据。 MySQL [example_db]> select * from test_tbl5;
 2 rows in set (0.01 sec)
如果部分列更新时,没有指定生成列引用的所有正常列,则 Stream Load 会返回报错。
准备 CSV 文件 my_data2.csv。1|[3,4]
 2|[3,4]
通过 Stream Load 使用 CSV 文件 my_data2.csv进行部分列更新。my_data2.csv中没有提供data_json列的值,并且 Stream Load 导入作业中columns参数没有包含data_json列,即使data_json列允许为空,但是因为生成列newcol2引用了data_json列,则 Stream Load 会返回报错。$ curl --location-trusted -u root: -H "label:2" \
 -H "columns:id,data_array" \
 -T my_data2.csv -XPUT \
 "TxnId": 3134,
 "Label": "2",
 "Status": "Fail",
 "Message": "column data_json needs to be used for expression evaluation for materialized column newcol2",
