版本:Candidate-4.0
Python UDF
前提条件
在继续之前,请确保满足以下要求:
  • 安装 Python 3.8 或更高版本。
  • 在 StarRocks 中通过在 FE 配置文件 fe/conf/fe.conf 中设置 enable_udftrue 来启用 UDF,然后重启 FE 节点以使配置生效。更多信息请参见 FE configuration - enable_udf
  • Python UDF 需要以下包: pyarrow
  • 使用环境变量在 BE 实例中设置 Python 解释器环境的位置。添加变量项 python_envs 并将其设置为 Python 解释器安装的位置,例如 /opt/Python-3.8/
开发和使用 Python UDF
语法:
RETURNS return_type
[AS $$ $$]
参数必需描述
GLOBAL是否创建全局 UDF。
function_name要创建的函数名称。您可以在此参数中包含数据库名称,例如 db1.my_func。如果 function_name 包含数据库名称,则在该数据库中创建 UDF。否则,在当前数据库中创建 UDF。新函数的名称及其参数不能与目标数据库中现有名称相同,否则无法创建该函数。如果函数名称相同但参数不同,则创建成功。
arg_type函数的参数类型。添加的参数可以用 , ... 表示。有关支持的数据类型,请参见 SQL 数据类型与 Python 数据类型的映射
return_type函数的返回类型。有关支持的数据类型,请参见 SQL 数据类型与 Python 数据类型的映射
PROPERTIES函数的属性,具体取决于要创建的 UDF 类型。
AS $$ $$$$ 标记之间指定内联 UDF 代码。
属性包括:
属性必需描述
typeUDF 的类型。将其设置为 Python 表示创建基于 Python 的 UDF。
symbolUDF 所属的 Python 项目的类名。此参数的值格式为 <package_name>.<class_name>
input输入类型。有效值:scalar(默认)和 arrow(矢量化输入)。
file可从中下载包含 UDF 代码的 Python 包文件的 HTTP URL。此参数的值格式为 http://<http_server_ip>:<http_server_port>/<python_package_name>。注意包名必须以 .py.zip 结尾。默认值:inline,表示创建内联 UDF。
使用 Python 创建内联标量输入 UDF
以下示例使用 Python 创建一个具有标量输入的内联 echo 函数。
RETURNS INT
type = 'Python'
symbol = 'echo'
file = 'inline'
AS
def echo(x):
return x
使用 Python 创建内联矢量化输入 UDF
支持矢量化输入以增强 UDF 处理性能。
RETURNS INT
type = 'Python'
symbol = 'add'
input = "arrow"
AS
import pyarrow.compute as pc
def add(x):
return pc.add(x, 1)
使用 Python 创建打包的 UDF
在创建 Python 包时,必须将模块打包成符合 zipimport 格式.py.zip 文件。
> tree .
├── main.py
└── yaml
├── composer.py
├── constructor.py
├── cyaml.py
├── dumper.py
├── emitter.py
├── error.py
├── events.py
├── __init__.py
├── loader.py
├── nodes.py
├── parser.py
> cat main.py
import numpy
import yaml
def echo(a):
return yaml.__version__
RETURNS string
symbol = "add"
type = "Python"
symbol = "main.echo"
附录
SQL 类型Python 3 类型
SCALAR
STRINGstring
DOUBLEFLOAT
BOOLEANBOOL
DATETIMEDATETIME.DATETIME
FLOATFLOAT
CHARSTRING
VARCHARSTRING
DATEDATETIME.DATE
DECIMALDECIMAL.DECIMAL
ARRAYList
MAPDict
STRUCTCOLLECTIONS.NAMEDTUPLE
JSONdict
VECTORIZED
TYPE_FLOATpyarrow.FloatArray
VARCHARpyarrow.StringArray
DATEpyarrow.Date32Array
TYPE_TIMEpyarrow.TimeArray
ARRAYpyarrow.ListArray
编译 Python
按照以下步骤编译 Python:
  1. 获取 OpenSSL 包。
  2. 解压缩包。
  3. 进入解压后的文件夹。
    cd openssl-OpenSSL_1_1_1m
  4. 设置环境变量 OPENSSL_DIR
  5. 准备源代码以进行编译。
  6. 编译 OpenSSL。
    make -j 16 && make install
  7. 设置环境变量 LD_LIBRARY_PATH
  8. 返回工作目录并获取 Python 包。
  9. 解压缩包。
    tar -zxf ./Python-3.12.9.tgz
  10. 进入解压后的文件夹。
cd Python-3.12.9
  1. 创建并进入目录 build
mkdir build && cd build
  1. 准备源代码以进行编译。
  1. 编译 Python。
  1. 安装 PyArrow 和 grpcio。
  1. 将文件压缩到包中。
  1. 将包分发到目标 BE 服务器,并解压缩包。
  1. 修改 BE 配置文件 be.conf,添加以下配置项。
