バージョン: 4.0
ウィンドウ関数
背景​
ウィンドウ関数は、組み込み関数の特殊なクラスです。集計関数と同様に、複数の入力行に対して計算を行い、単一のデータ値を取得します。違いは、ウィンドウ関数が「group by」メソッドを使用するのではなく、特定のウィンドウ内で入力データを処理することです。各ウィンドウ内のデータは、over()句を使用してソートおよびグループ化できます。ウィンドウ関数は各行に対して個別の値を計算します、各グループに対して1つの値を計算するのではなく、この柔軟性により、ユーザーはselect句に追加の列を追加し、結果セットをさらにフィルタリングできます。ウィンドウ関数は、selectリストと句の最も外側の位置にのみ表示できます。クエリの最後に、つまりjoin、where、およびgroup byの操作が実行された後に効果を発揮します。ウィンドウ関数は、トレンドの分析、外れ値の計算、大規模データに対するバケット分析によく使用されます。
使用法​
構文​
PARTITION BY句​
Partition By句はGroup Byに似ています。1つ以上の指定された列によって入力行をグループ化します。同じ値を持つ行はグループ化されます。
ORDER BY句​
Order By句は、基本的に外側のOrder Byと同じです。入力行の順序を定義します。Partition Byが指定されている場合、Order Byは各パーティショングループ内の順序を定義します。唯一の違いは、OVER句のOrder By n(nは正の整数)が操作なしと同等であるのに対し、外側のOrder Byのnはn番目の列によるソートを示すことです。
この例では、eventsテーブルのdate_and_time列でソートされた、1、2、3などの値を持つid列をselectリストに追加する方法を示します。
c1, c2, c3, c4
FROM events;
ウィンドウ句​
ウィンドウ句は、操作の行範囲(現在の行に基づく先行および後続の行)を指定するために使用されます。以下の構文をサポートしています: AVG()、COUNT()、FIRST_VALUE()、LAST_VALUE()、およびSUM()。MAX()とMIN()の場合、ウィンドウ句は開始からUNBOUNDED PRECEDINGまでを指定できます。
構文:
RANGE BETWEEN [ { m | UNBOUNDED } PRECEDING | CURRENT ROW] [ AND [CURRENT ROW | { UNBOUNDED | n } FOLLOWING] ]
注記
ARRAY_AGG() ウィンドウフレームの制限:
ARRAY_AGG()をウィンドウ関数として使用する場合、RANGEフレームのみがサポートされます。ROWSフレームはサポートされません。例:
-- サポート対象: RANGEフレーム
array_agg(col) OVER (PARTITION BY x ORDER BY y RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW)
-- サポート対象外: ROWSフレーム (エラーが発生します)
array_agg(col) OVER (PARTITION BY x ORDER BY y ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 FOLLOWING)
ウィンドウ関数サンプルテーブル​
このセクションでは、サンプルテーブルscoresを作成します。このテーブルを使用して、以下の多くのウィンドウ関数をテストできます。
CREATE TABLE `scores` (
`id` int(11) NULL,
`name` varchar(11) NULL,
`subject` varchar(11) NULL,
`score` int(11) NULL
INSERT INTO `scores` VALUES
(1, "lily", "math", NULL),
(1, "lily", "english", 100),
(1, "lily", "physics", 60),
(2, "tom", "math", 80),
(2, "tom", "english", 98),
(2, "tom", "physics", NULL),
(3, "jack", "math", 95),
(3, "jack", "english", NULL),
(3, "jack", "physics", 99),
(4, "amy", "math", 80),
(4, "amy", "english", 92),
(4, "amy", "physics", 99),
(5, "mike", "math", 70),
(5, "mike", "english", 85),
(5, "mike", "physics", 85),
(6, "amber", "math", 92),
(6, "amber", NULL, 90),
(6, "amber", "physics", 100);
関数例​
このセクションでは、StarRocksでサポートされているウィンドウ関数について説明します。
AVG()​
指定されたウィンドウ内のフィールドの平均値を計算します。この関数はNULL値を無視します。
構文:
AVG([DISTINCT] expr) [OVER (*analytic_clause*)]
DISTINCTはStarRocks v4.0からサポートされています。指定すると、AVG()はウィンドウ内の異なる値のみの平均を計算します。
注記
ウィンドウフレームの制限:
AVG(DISTINCT)をウィンドウ関数として使用する場合、RANGEフレームのみがサポートされます。ROWSフレームはサポートされません。
例1: 基本的な使用法
次の例では、株価データを例として使用します。
CREATE TABLE stock_ticker (
stock_symbol STRING,
closing_price DECIMAL(8,2),
closing_date DATETIME
DUPLICATE KEY(stock_symbol)
現在の行と、その前後の各行の平均終値を計算します。
avg(closing_price)
order by closing_date
) as moving_average
from stock_ticker;
出力:
例えば、最初の行の12.87500000は、「2014-10-02」(12.86)、その前日「2014-10-01」(null)、およびその翌日「2014-10-03」(12.89)の終値の平均値です。
例2: 全体ウィンドウでのAVG(DISTINCT)の使用
この例では、示例表 scores のデータを使用します。
すべての行で重複しないスコアの平均を計算します。
SELECT id, subject, score,
AVG(DISTINCT score) OVER () AS distinct_avg
FROM test_scores;
出力:
| id | subject | score | distinct_avg|
| 1 | math | 80 | 85.00 |
| 2 | math | 85 | 85.00 |
| 3 | math | 80 | 85.00 |
| 4 | english | 90 | 85.00 |
| 5 | english | 85 | 85.00 |
| 6 | english | 90 | 85.00 |
重複しない平均は85.00です ((80 + 85 + 90) / 3)。
例3: RANGEフレームを持つフレーム付きウィンドウでAVG(DISTINCT)を使用する
RANGEフレームを使用して、各科目パーティション内で重複しないスコアの平均を計算します。
PARTITION BY subject
ORDER BY score
) AS distinct_avg
FROM test_scores;
出力:
| 1 | math | 80 | 80.00 |
| 3 | math | 80 | 80.00 |
| 2 | math | 85 | 82.50 |
| 4 | english | 90 | 87.50 |
| 6 | english | 90 | 87.50 |
各行について、この関数はパーティションの開始から現在の行のスコア値まで(現在の行のスコア値を含む)の重複しないスコアの平均を計算します。
ARRAY_AGG()​
ウィンドウ内の値(NULL値を含む)を配列に集約します。オプションの ORDER BY 句を使用して、配列内の要素をソートできます。
この関数はv3.4以降でサポートされています。
ヒント
ウィンドウフレームの制限:
ウィンドウ関数としての ARRAY_AGG() は RANGE ウィンドウフレームのみをサポートします。ROWS ウィンドウフレームはサポートされていません。ウィンドウフレームが指定されていない場合、デフォルトの RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW が使用されます。
構文:
ARRAY_AGG([DISTINCT] expr [ORDER BY expr [ASC | DESC]]) OVER([partition_by_clause] [order_by_clause] [window_clause])
パラメータ:
  • expr: 集約する式。サポートされている任意のデータ型の列にすることができます。
  • DISTINCT: オプション。結果配列から重複する値を削除します。
  • ORDER BY: オプション。配列内の要素の順序を指定します。
戻り値:
ウィンドウ内のすべての値を含むARRAYを返します。
使用上の注意:
  • ROWSフレームはサポートされていません。 ウィンドウ関数としてのARRAY_AGG()では、RANGEフレームのみを使用できます。ROWSフレームを使用するとエラーになります。
  • NULL値は結果配列に含まれます。
  • DISTINCT が指定されている場合、重複する値は配列から削除されます。
  • ARRAY_AGG()内で ORDER BY が指定されている場合、結果の配列内の要素はそれに応じてソートされます。
これらの例では、示例表 scores のデータを使用します。
例1: 基本的な使用法
各科目パーティション内のすべてのスコアを収集します。
SELECT *,
array_agg(score)
OVER (
ORDER BY score
) AS score_array
FROM scores
WHERE subject = 'math';
出力:
| id | name | subject | score | score_array |
| 1 | lily | math | NULL | [null] |
| 5 | mike | math | 70 | [null,70] |
| 2 | tom | math | 80 | [null,70,80,80] |
| 4 | amy | math | 80 | [null,70,80,80] |
| 6 | amber | math | 92 | [null,70,80,80,92] |
| 3 | jack | math | 95 | [null,70,80,80,92,95]|
注: 同じ score 値を持つ行(トムとエイミーは両方とも80)は、RANGEフレームのセマンティクスにより同じ配列を受け取ります。
例2: ウィンドウでの ARRAY_AGG(DISTINCT)
各科目パーティション内で重複しないスコアを収集します。
SELECT *,
array_agg(DISTINCT score)
OVER (
ORDER BY score
) AS distinct_scores
FROM scores
出力:
| id | name | subject | score | distinct_scores |
| 2 | tom | math | 80 | [null,70,80] |
| 4 | amy | math | 80 | [null,70,80] |
| 6 | amber | math | 92 | [null,70,80,92] |
| 3 | jack | math | 95 | [null,70,80,92,95]|
例3: ORDER BY 句を使用した ARRAY_AGG()
配列内でスコアを降順にソートして収集します。
SELECT *,
array_agg(score ORDER BY score DESC)
OVER (
) AS scores_desc
FROM scores
出力:
| id | name | subject | score | scores_desc |
| 1 | lily | math | NULL | [95,92,80,80,70,null]|
| 5 | mike | math | 70 | [95,92,80,80,70,null]|
| 2 | tom | math | 80 | [95,92,80,80,70,null]|
| 4 | amy | math | 80 | [95,92,80,80,70,null]|
| 6 | amber | math | 92 | [95,92,80,80,70,null]|
| 3 | jack | math | 95 | [95,92,80,80,70,null]|
例4: RANGEフレームを使用したARRAY_AGG()
RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWINGを使用して、パーティション全体のすべてのスコアを収集します。
SELECT *,
array_agg(score)
OVER (
ORDER BY score
) AS all_scores
FROM scores
出力:
| id | name | subject | score | all_scores |
| 1 | lily | math | NULL | [null,70,80,80,92,95]|
| 5 | mike | math | 70 | [null,70,80,80,92,95]|
| 2 | tom | math | 80 | [null,70,80,80,92,95]|
| 4 | amy | math | 80 | [null,70,80,80,92,95]|
| 6 | amber | math | 92 | [null,70,80,80,92,95]|
例5: スコア範囲でパーティション化された名前を収集する
stock_tickerテーブルを使用して、移動ウィンドウで株価記号を収集します。
stock_symbol,
closing_date,
closing_price,
array_agg(closing_price)
OVER (
PARTITION BY stock_symbol
ORDER BY closing_date
) AS price_history
FROM stock_ticker;
出力:
| stock_symbol | closing_date | closing_price | price_history |
| JDR | 2014-10-02 00:00:00 | 12.86 | [12.86] |
| JDR | 2014-10-03 00:00:00 | 12.89 | [12.86,12.89] |
| JDR | 2014-10-04 00:00:00 | 12.94 | [12.86,12.89,12.94] |
| JDR | 2014-10-05 00:00:00 | 12.55 | [12.86,12.89,12.94,12.55] |
| JDR | 2014-10-06 00:00:00 | 14.03 | [12.86,12.89,12.94,12.55,14.03] |
| JDR | 2014-10-07 00:00:00 | 14.75 | [12.86,12.89,12.94,12.55,14.03,14.75] |
| JDR | 2014-10-08 00:00:00 | 13.98 | [12.86,12.89,12.94,12.55,14.03,14.75,13.98] |
例6: 無効な使用法 - ROWSフレーム (エラーが発生します)
ROWSフレームはサポートされていないため、以下のクエリは失敗します。
-- これによりエラーが発生します!
SELECT *,
array_agg(score)
OVER (
ORDER BY score
ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 FOLLOWING -- NOT SUPPORTED!
) AS score_array
FROM scores;
エラーメッセージ:
ERROR: array_agg as window function does not support ROWS frame type. Please use RANGE frame instead.
COUNT()​
指定されたウィンドウで、指定された条件を満たす行の総数を計算します。
構文:
COUNT([DISTINCT] expr) [OVER (analytic_clause)]
DISTINCTはStarRocks v4.0からサポートされています。指定すると、COUNT()はウィンドウ内の重複しない値のみをカウントします。
注記
ウィンドウフレームの制限:
ウィンドウ関数としてCOUNT(DISTINCT)を使用する場合、RANGEフレームのみがサポートされます。ROWSフレームはサポートされていません。例:
count(distinct col) OVER (PARTITION BY x ORDER BY y RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW)
count(distinct col) OVER (PARTITION BY x ORDER BY y ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 FOLLOWING)
これらの例では、示例表scoresのデータを使用します。
例1: 基本的な使用法
現在の行から数学パーティションの最初の行まで、90より大きい数学のスコアの出現回数をカウントします。この例では、示例表scoresのデータを使用します。
select *,
count(score)
over (
partition by subject
order by score
) as 'score_count'
| 6 | amber | math | 92 | 1 |
| 3 | jack | math | 95 | 2 |
例2: 全体ウィンドウでのCOUNT(DISTINCT)の使用
すべての行で重複しないスコアをカウントします。
CREATE TABLE test_scores (
id INT,
subject VARCHAR(20),
score INT
) DISTRIBUTED BY HASH(id);
INSERT INTO test_scores VALUES
(1, 'math', 80),
(2, 'math', 85),
(3, 'math', 80),
(4, 'english', 90),
(5, 'english', 85),
(6, 'english', 90);
COUNT(DISTINCT score) OVER () AS distinct_count
FROM test_scores;
出力:
| id | subject | score | distinct_count|
| 1 | math | 80 | 4 |
| 2 | math | 85 | 4 |
| 3 | math | 80 | 4 |
| 4 | english | 90 | 4 |
| 5 | english | 85 | 4 |
| 6 | english | 90 | 4 |
重複しないカウントは4です (値: 80, 85, 90, およびNULLがあればそれら)。
例3: RANGEフレームを使用したフレーム付きウィンドウでのCOUNT(DISTINCT)の使用
RANGEフレームを使用して、各科目パーティション内で重複しないスコアをカウントします。
ORDER BY score
) AS distinct_count
FROM test_scores;
出力:
| 1 | math | 80 | 1 |
| 3 | math | 80 | 1 |
| 2 | math | 85 | 2 |
| 5 | english | 85 | 1 |
| 4 | english | 90 | 2 |
| 6 | english | 90 | 2 |
各行について、関数はパーティションの最初から現在の行のスコア値まで(現在の行のスコア値を含む)の重複しないスコアをカウントします。
CUME_DIST()​
CUME_DIST()関数は、パーティションまたはウィンドウ内の値の累積分布を計算し、パーティション内での相対的な位置をパーセンテージで示します。これは、グループ内の最高値または最低値の分布を計算するためによく使用されます。
  • データが昇順にソートされている場合、この関数は現在の行の値以下の値のパーセンテージを計算します。
  • データが降順にソートされている場合、この関数は現在の行の値以上の値のパーセンテージを計算します。
累積分布は0から1の範囲です。これは、パーセンタイル計算やデータ分布分析に役立ちます。
この関数はv3.2以降でサポートされています。
構文:
  • partition_by_clause: オプション。この句が指定されていない場合、結果セット全体が単一のパーティションとして処理されます。
  • order_by_clause: この関数は、パーティションの行を目的の順序にソートするためにORDER BYと一緒に使用する必要があります。
CUME_DIST()はNULL値を含み、それらを最低値として扱います。
次の例は、各subjectグループ内の各スコアの累積分布を示しています。この例では、次のデータを使用します。示例表 scores。
SELECT *,
cume_dist()
OVER (
ORDER BY score
) AS cume_dist
FROM scores;
| 6 | amber | NULL | 90 | 1 |
| 3 | jack | math | 95 | 1 |
  • 最初の行のcume_distの場合、NULLグループには1行しかなく、この行自体のみが「現在の行以下」という条件を満たします。累積分布は1です。
  • 2番目の行のcume_distの場合、englishグループには5行があり、この行自体(NULL)のみが「現在の行以下」という条件を満たします。累積分布は0.2です。
  • 3番目の行のcume_distの場合、englishグループには5行があり、2行(85とNULL)が「現在の行以下」という条件を満たします。累積分布は0.4です。
DENSE_RANK()​
DENSE_RANK()関数はランキングを表すために使用されます。RANK()とは異なり、DENSE_RANK()は空きがありません 番号です。例えば、1が2つある場合、DENSE_RANK()の3番目の番号は2のままであり、RANK()の3番目の番号は3です。
構文:
次の例は、数学のスコアのランキング(降順にソート)を示しています。この例では、次のデータを使用します。示例表 scores。
select *,
dense_rank()
over (
order by score desc
) as `rank`
| 6 | amber | math | 92 | 2 |
| 2 | tom | math | 80 | 3 |
| 4 | amy | math | 80 | 3 |
| 5 | mike | math | 70 | 4 |
結果データにはスコアが80の行が2つあります。これらはすべてランク3です。次のスコア70のランクは4です。これはDENSE_RANK()が空きがありません 番号です。
FIRST_VALUE()​
FIRST_VALUE()は最初の ウィンドウ範囲の値を返します。
構文:
IGNORE NULLSはv2.5.0以降でサポートされています。これは、exprのNULL値が計算から除外されるかどうかを決定するために使用されます。デフォルトでは、NULL値は含まれます。つまり、フィルタリングされた結果の最初の値がNULLの場合、NULLが返されます。IGNORE NULLSを指定した場合、フィルタリングされた結果の最初の非NULL値が返されます。すべての値がNULLの場合、IGNORE NULLSを指定してもNULLが返されます。
ARRAY型はStarRocks v3.5以降でサポートされています。FIRST_VALUE()をARRAY列で使用して、ウィンドウ内の最初の配列値を取得できます。
例1: 基本的な使用法
各グループの各メンバーについて、subjectでグループ化し、最初のscore値を返します(降順)。この例では、次のデータを使用します。示例表 scores。
select *,
over (
order by score desc
) as first
from scores;
| 3 | jack | math | 95 | 95 |
| 2 | tom | math | 80 | 95 |
| 4 | amy | math | 80 | 95 |
| 5 | mike | math | 70 | 95 |
例 2: ARRAY型でFIRST_VALUE()を使用する
ARRAY列を持つテーブルを作成する:
CREATE TABLE test_array_value (
col_1 INT,
arr1 ARRAY<INT>
) DISTRIBUTED BY HASH(col_1);
INSERT INTO test_array_value (col_1, arr1) VALUES
(1, [1, 11]),
(2, [2, 22]),
(3, [3, 33]),
(4, NULL),
(5, [5, 55]);
ARRAY型でFIRST_VALUE()を使用してデータをクエリする:
SELECT col_1, arr1,
FIRST_VALUE(arr1) OVER (ORDER BY col_1) AS first_array
FROM test_array_value;
出力:
| col_1 | arr1 | first_array|
| 1 | [1,11] | [1,11] |
| 2 | [2,22] | [1,11] |
| 3 | [3,33] | [1,11] |
| 4 | NULL | [1,11] |
| 5 | [5,55] | [1,11] |
ウィンドウ内のすべての行に対して、最初の配列値[1,11]が返されます。
LAST_VALUE()​
LAST_VALUE()は最後のウィンドウ範囲の値を返します。FIRST_VALUE()の反対です。
構文:
IGNORE NULLSはv2.5.0からサポートされています。これは、exprのNULL値が計算から除外されるかどうかを決定するために使用されます。デフォルトでは、NULL値は含まれ、フィルタリングされた結果の最後の値がNULLの場合、NULLが返されます。IGNORE NULLSを指定すると、フィルタリングされた結果の最後の非NULL値が返されます。すべての値がNULLの場合、IGNORE NULLSを指定してもNULLが返されます。
デフォルトでは、LAST_VALUE()はrows between unbounded preceding and current rowを計算します。これは現在の行とその前のすべての行を比較します。各パーティションに1つの値のみを表示したい場合は、ORDER BYの後にrows between unbounded preceding and unbounded followingを使用します。
ARRAY型はStarRocks v3.5からサポートされています。LAST_VALUE()をARRAY列で使用して、ウィンドウ内の最後の配列値を取得できます。
例 1: 基本的な使用法
グループ内の各メンバーの最後のscoreを返します(降順)。subjectでグループ化します。この例では、示例表scoresのデータを使用します。
select *,
over (
order by score desc
) as last
from scores;
| 3 | jack | math | 95 | 70 |
| 2 | tom | math | 80 | 70 |
| 4 | amy | math | 80 | 70 |
| 5 | mike | math | 70 | 70 |
例 2: ARRAY型でLAST_VALUE()を使用する
FIRST_VALUE()の例 2と同じテーブルを使用します:
SELECT col_1, arr1,
LAST_VALUE(arr1) OVER (
ORDER BY col_1
ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING
) AS last_array
出力:
| col_1 | arr1 | last_array|
| 1 | [1,11] | [5,55] |
| 2 | [2,22] | [5,55] |
| 3 | [3,33] | [5,55] |
| 4 | NULL | [5,55] |
| 5 | [5,55] | [5,55] |
ウィンドウ内のすべての行に対して、最後の配列値[5,55]が返されます。
LAG()​
現在の行からoffset行遅れている行の値を返します。この関数は、行間の値を比較したり、データをフィルタリングしたりするためによく使用されます。
LAG()は、以下の型のデータをクエリするために使用できます:
  • 数値型: TINYINT, SMALLINT, INT, BIGINT, LARGEINT, FLOAT, DOUBLE, DECIMAL
  • 文字列型: CHAR, VARCHAR
  • 日付型: DATE, DATETIME
  • BITMAPとHLLはStarRocks v2.5からサポートされています。
  • ARRAY型はStarRocks v3.5からサポートされています。
構文:
パラメータ:
  • expr: 計算したいフィールド。
  • offset: オフセット。これは正の整数である必要があります。このパラメータが指定されていない場合、デフォルトは1です。
  • default: 一致する行が見つからない場合に返されるデフォルト値。このパラメータが指定されていない場合、デフォルトはNULLです。defaultは、バージョン4.0以降、exprと互換性のある型の任意の式をサポートしており、デフォルトは定数である必要はなく、列名にすることもできます。
  • IGNORE NULLSはv3.0からサポートされています。これは、exprのNULL値が結果に含まれるかどうかを決定するために使用されます。デフォルトでは、offset行がカウントされるときにNULL値が含まれ、これは対象行の値がNULLの場合にNULLが返されることを意味します。例1を参照してください。IGNORE NULLSを指定すると、offset行がカウントされるときにNULL値は無視され、システムはoffset個の非NULL値を検索し続けます。offset個の非NULL値が見つからない場合、NULLまたはdefault(指定されている場合)が返されます。例2を参照してください。
例 1: IGNORE NULLS が指定されていない場合
テーブルを作成し、値を挿入します。
INSERT INTO test_tbl VALUES
(1, NULL),
(2, 4),
(3, NULL),
(4, 2),
(5, NULL),
(6, 7),
(7, 6),
(8, 5),
(9, NULL),
(10, NULL);
このテーブルからデータをクエリします。ここで、offset は 2 で、前の2行を走査することを意味します。default は 0 で、一致する行が見つからない場合に 0 が返されることを意味します。
出力:
FROM test_tbl ORDER BY col_1;
| 1 | NULL | 0 |
| 2 | 4 | 0 |
| 3 | NULL | NULL |
| 4 | 2 | 4 |
| 5 | NULL | NULL |
| 6 | 7 | 2 |
| 7 | 6 | NULL |
| 8 | 5 | 7 |
| 9 | NULL | 6 |
| 10 | NULL | 5 |
最初の2行については、前の2行が存在しないため、デフォルト値の 0 が返されます。
3行目の NULL については、2行前の値が NULL であり、NULL 値が許可されているため NULL が返されます。
例 2: IGNORE NULLS が指定されている場合
上記のテーブルとパラメータ設定を使用します。
| 1 | NULL | 0 |
| 2 | 4 | 0 |
| 3 | NULL | 0 |
| 4 | 2 | 0 |
| 5 | NULL | 4 |
| 6 | 7 | 4 |
| 7 | 6 | 2 |
| 8 | 5 | 7 |
| 9 | NULL | 6 |
| 10 | NULL | 6 |
1行目から4行目については、システムは前の行にそれぞれ2つの非NULL値を見つけることができず、デフォルト値の 0 が返されます。
7行目の値 6 については、2行前の値が NULL であり、IGNORE NULLS が指定されているため NULL は無視されます。システムは非NULL値の検索を続け、4行目の 2 が返されます。
例 3: LAG() のデフォルト値を列名に設定する
SELECT col_1, col_2, LAG(col_2 ,2,col_1) OVER (ORDER BY col_1)
| col_1 | col_2 | lag(col_2, 2, col_1) OVER (ORDER BY col_1 ASC ) |
| 1 | NULL | 1 |
| 2 | 4 | 2 |
| 3 | NULL | NULL |
| 4 | 2 | 4 |
| 5 | NULL | NULL |
| 6 | 7 | 2 |
| 7 | 6 | NULL |
| 8 | 5 | 7 |
| 9 | NULL | 6 |
| 10 | NULL | 5 |
ご覧のとおり、1行目と2行目については、後方にスキャンしても2つの非NULL値がないため、デフォルトで返されるのは現在の行の col_1 の値です。
その他のすべての行は、例 1 と同じように動作します。
例 4: ARRAY 型で LAG() を使用する
ARRAY 列を持つテーブルを作成します。
col_1 INT,
arr1 ARRAY<INT>,
arr2 ARRAY<INT> NOT NULL
INSERT INTO test_array_value (col_1, arr1, arr2) VALUES
(1, [1, 11], [101, 111]),
(2, [2, 22], [102, 112]),
(3, [3, 33], [103, 113]),
(4, NULL, [104, 114]),
(5, [5, 55], [105, 115]),
(6, [6, 66], [106, 116]);
ARRAY 型で LAG() を使用してデータをクエリします。
SELECT col_1, arr1, LAG(arr1, 2, arr2) OVER (ORDER BY col_1) AS lag_result
出力:
| col_1 | arr1 | lag_result |
| 1 | [1,11] | [101,111] |
| 2 | [2,22] | [102,112] |
| 4 | NULL | [2,22] |
| 5 | [5,55] | [3,33] |
| 6 | [6,66] | NULL |
最初の2行については、前の2行が存在しないため、arr2 からのデフォルト値が返されます。
LEAD()​
現在の行から offset 行先の行の値を返します。この関数は、行間の値を比較したり、データをフィルタリングしたりするためによく使用されます。
LEAD() でクエリできるデータ型は、LAG()でサポートされているものと同じです。
構文:
パラメータ:
  • expr: 計算したいフィールド。
  • offset: オフセット。正の整数である必要があります。このパラメータが指定されていない場合、デフォルトは 1 です。
  • default: 一致する行が見つからない場合に返されるデフォルト値。このパラメータが指定されていない場合、デフォルトは NULL です。default は、バージョン 4.0 以降、expr と互換性のある型の任意の式をサポートしており、デフォルトは定数である必要はなく、列名にすることができます。
  • IGNORE NULLS は v3.0 からサポートされています。これは、expr の NULL 値が結果に含まれるかどうかを決定するために使用されます。デフォルトでは、offset 行がカウントされるときに NULL 値が含まれます。これは、対象行の値が NULL の場合に NULL が返されることを意味します。例 1 を参照してください。IGNORE NULLS を指定すると、offset 行がカウントされるときに NULL 値は無視され、システムは offset の非NULL値を検索し続けます。offset の非NULL値が見つからない場合、NULL または default (指定されている場合) が返されます。例 2 を参照してください。
テーブルを作成し、値を挿入します。
(1, NULL),
(2, 4),
(3, NULL),
(4, 2),
(5, NULL),
(6, 7),
(7, 6),
(8, 5),
(9, NULL),
(10, NULL);
このテーブルからデータをクエリします。ここで、offset は 2 で、後続の2行を走査することを意味します。default は 0 で、一致する行が見つからない場合に 0 が返されることを意味します。
出力:
| 1 | NULL | NULL |
| 2 | 4 | 2 |
| 3 | NULL | NULL |
| 4 | 2 | 7 |
| 5 | NULL | 6 |
| 6 | 7 | 5 |
| 7 | 6 | NULL |
| 8 | 5 | NULL |
| 9 | NULL | 0 |
| 10 | NULL | 0 |
最初の行については、2行先の値が NULL であり、NULL 値が許可されているため NULL が返されます。
最後の2行については、後続の2行が存在しないため、デフォルト値の 0 が返されます。
| 1 | NULL | 2 |
| 2 | 4 | 7 |
| 3 | NULL | 7 |
| 4 | 2 | 6 |
| 5 | NULL | 6 |
| 6 | 7 | 5 |
| 7 | 6 | 0 |
| 8 | 5 | 0 |
| 9 | NULL | 0 |
| 10 | NULL | 0 |
7行目から10行目については、システムは後続の行に2つの非NULL値を見つけることができず、デフォルト値の 0 が返されます。
最初の行の場合、2行先の値はNULLであり、IGNORE NULLSが指定されているためNULLは無視されます。システムは2番目の非NULL値を検索し続け、4行目の2が返されます。
例3: LEAD()のデフォルト値を列名に設定する
前のテーブルとパラメータ設定を使用します。
SELECT col_1, col_2, LEAD(col_2 ,2,col_1) OVER (ORDER BY col_1)
| col_1 | col_2 | lead(col_2, 2, col_1) OVER (ORDER BY col_1 ASC ) |
| 1 | NULL | NULL |
| 2 | 4 | 2 |
| 3 | NULL | NULL |
| 4 | 2 | 7 |
| 5 | NULL | 6 |
| 6 | 7 | 5 |
| 7 | 6 | NULL |
| 8 | 5 | NULL |
| 9 | NULL | 9 |
| 10 | NULL | 10 |
ご覧のとおり、9行目と10行目では、前方スキャン時に2つの非NULL値がないため、返されるデフォルト値は現在の行のcol_1値になります。
その他のすべての行は、例1と同じように動作します。
例4: ARRAY型でLEAD()を使用する
LAG()の例4と同じテーブルを使用します。
SELECT col_1, arr1, LEAD(arr1, 2, arr2) OVER (ORDER BY col_1) AS lead_result
出力:
| col_1 | arr1 | lead_result |
| 1 | [1,11] | [3,33] |
| 2 | [2,22] | NULL |
| 4 | NULL | [6,66] |
| 5 | [5,55] | [105,115] |
| 6 | [6,66] | [106,116] |
最後の2行については、後続の2行が存在しないため、arr2からのデフォルト値が返されます。
MAX()​
現在のウィンドウで指定された行の最大値を返します。
構文:
最初の行から現在の行の次の行までの行の最大値を計算します。この例では、次のデータを使用します。示例表 scores。
select *,
max(scores)
over (
order by score
) as max
from scores
| 5 | mike | math | 70 | 80 |
| 2 | tom | math | 80 | 80 |
| 4 | amy | math | 80 | 92 |
次の例では、math科目のすべての行の最大スコアを計算します。
select *,
max(score)
over (
order by score
) as max
from scores
StarRocks 2.4以降では、行範囲をrows between n preceding and n followingとして指定できます。これは、現在の行の前のn行と、現在の行の後のn行をキャプチャできることを意味します。
ステートメントの例:
select *,
max(score)
over (
order by score
from scores
MIN()​
現在のウィンドウで指定された行の最小値を返します。
構文:
数学の科目のすべての行の中で最低スコアを計算します。この例では、次のデータを使用します。示例表 scores。
select *,
min(score)
over (
order by score
as min
from scores
ステートメントの例:
select *,
min(score)
over (
order by score
from scores
NTILE()​
NTILE()関数は、パーティション内のソートされた行を指定されたnum_bucketsの数で可能な限り均等に分割し、分割された行を1[1, 2, ..., num_buckets]から始まるそれぞれのバケットに格納し、各行が属するバケット番号を返します。
バケットのサイズについて:
  • 行数が指定されたnum_bucketsの数で正確に割り切れる場合、すべてのバケットは同じサイズになります。
  • 行数が指定されたnum_bucketsの数で正確に割り切れない場合、2つの異なるサイズのバケットが存在します。サイズの差は1です。行数が多いバケットは、行数が少ないバケットよりも先にリストされます。
構文:
num_buckets: 作成するバケットの数。値は、最大値が2^63 - 1である定数の正の整数である必要があります。
NTILE()関数ではウィンドウ句は許可されません。
NTILE()関数はBIGINT型のデータを返します。
次の例では、パーティション内のすべての行を2つのバケットに分割します。この例では、次のデータを使用します。示例表 scores。
select *,
ntile(2)
over (
order by score
) as bucket_id
from scores;
出力:
| 5 | mike | math | 70 | 1 |
| 2 | tom | math | 80 | 1 |
| 4 | amy | math | 80 | 2 |
上記の例が示すように、num_buckets が 2 の場合:
  • 最初の行の場合、このパーティションにはこのレコードのみがあり、1つのバケットにのみ割り当てられます。
  • 2行目から7行目まで、パーティションには6つのレコードがあり、最初の3つのレコードはバケット1に割り当てられ、他の3つのレコードはバケット2に割り当てられます。
PERCENT_RANK()​
結果セット内の行の相対的なランクをパーセンテージとして計算します。
PERCENT_RANK() は次の式を使用して計算されます。ここで、Rank はパーティション内の現在の行のランクを表します。
戻り値の範囲は0から1です。この関数は、パーセンタイル計算やデータ分布の分析に役立ちます。v3.2からサポートされています。
構文:
注記
PERCENT_RANK() は、パーティションの行を目的の順序に並べ替えるために ORDER BY と一緒に使用する必要があります。
次の例は、math のグループ内における各 score の相対的なランクを示しています。この例では、示例表 scores のデータを使用しています。
SELECT *,
PERCENT_RANK()
OVER (
ORDER BY score
) AS `percent_rank`
| 2 | tom | math | 80 | 0.4 |
| 4 | amy | math | 80 | 0.4 |
RANK()​
RANK() 関数はランキングを表すために使用されます。DENSE_RANK() とは異なり、RANK() は空きとして表示されます番号になります。例えば、2つの同順位の1が出現した場合、RANK() の3番目の番号は2ではなく3になります。
構文:
グループ内の数学のスコアをランク付けします。この例では、示例表 scores のデータを使用しています。
select *,
rank() over(
order by score desc
) as `rank`
| 5 | mike | math | 70 | 5 |
結果データにはスコアが80の行が2つあります。これらはすべてランク3です。次のスコア70のランクは5です。
ROW_NUMBER()​
パーティションの各行に対して1から始まる連続的に増加する整数を返します。RANK() や DENSE_RANK() とは異なり、ROW_NUMBER() が返す値は重複したり、ギャップがあったりしませんであり、連続的に増加しますです。
構文:
select *, row_number() over(
| 4 | amy | math | 80 | 4 |
QUALIFY()​
QUALIFY句はウィンドウ関数の結果をフィルタリングします。SELECT文では、QUALIFY句を使用して列に条件を適用し、結果をフィルタリングできます。QUALIFYは集計関数におけるHAVING句に類似しています。この関数はv2.5からサポートされています。
QUALIFYはSELECT文の記述を簡素化します。
QUALIFYを使用する前は、SELECT文は次のようになる場合があります:
SELECT *
FROM (SELECT DATE,
PROVINCE_CODE,
TOTAL_SCORE,
FROM example_table) T1
WHERE T1.SCORE_ROWNUMBER = 1;
QUALIFYを使用すると、ステートメントは次のように短縮されます。
FROM example_table
QUALIFYは、ROW_NUMBER()、RANK()、DENSE_RANK()の3つのウィンドウ関数のみをサポートしています。
構文:
SELECT <column_list>
FROM <data_source>
[GROUP BY ...]
[HAVING ...]
QUALIFY <window_function>
パラメータ:
<column_list>: データを取得したい列。
<data_source>: データソースは通常テーブルです。
<window_function>: QUALIFY句の後には、ROW_NUMBER()、RANK()、DENSE_RANK()を含むウィンドウ関数のみが続きます。
-- テーブルを作成します。
CREATE TABLE sales_record (
city_id INT,
item STRING,
sales INT
-- テーブルにデータを挿入します。
(1,'fruit',95),
(2,'drinks',70),
(3,'fruit',87),
(4,'drinks',98);
-- テーブルからデータをクエリします。
| city_id | item | sales |
| 1 | fruit | 95 |
| 2 | drinks | 70 |
| 3 | fruit | 87 |
| 4 | drinks | 98 |
例1: テーブルから行番号が1より大きいレコードを取得します。
SELECT city_id, item, sales
FROM sales_record
| 2 | drinks | 70 |
| 3 | fruit | 87 |
| 4 | drinks | 98 |
例2: テーブルの各パーティションから行番号が1のレコードを取得します。テーブルはitemによって2つのパーティションに分割され、各パーティションの最初の行が返されます。
FROM sales_record
ORDER BY city_id;
| 1 | fruit | 95 |
| 2 | drinks | 70 |
2 rows in set (0.01 sec)
例3: テーブルの各パーティションから売上ランク1位のレコードを取得します。テーブルはitemによって2つのパーティションに分割され、各パーティションで最も売上が高い行が返されます。
FROM sales_record
ORDER BY city_id;
| 1 | fruit | 95 |
| 4 | drinks | 98 |
使用上の注意:
  • QUALIFYは、ROW_NUMBER()、RANK()、DENSE_RANK()の3つのウィンドウ関数のみをサポートしています。
  • QUALIFYを含むクエリの句の実行順序は、次の順序で評価されます。
  1. FROM
  2. WHERE
  3. GROUP BY
  4. HAVING
  5. ウィンドウ
  6. QUALIFY
  7. DISTINCT
  8. ORDER BY
  9. LIMIT
SUM()​
指定された行の合計を計算します。
構文:
SUM([DISTINCT] expr) [OVER (analytic_clause)]
DISTINCTはStarRocks v4.0からサポートされています。指定すると、SUM()はウィンドウ内の異なる値のみを合計します。
注記
ウィンドウフレームの制限:
ウィンドウ関数としてSUM(DISTINCT)を使用する場合、RANGEフレームのみがサポートされます。ROWSフレームはサポートされません。
例1: 基本的な使用法
subjectでデータをグループ化し、グループ内のすべての行のスコアの合計を計算します。
select *,
sum(score)
over (
order by score
) as 'sum'
from scores;
| 2 | tom | math | 80 | 417 |
| 4 | amy | math | 80 | 417 |
例2: 全体ウィンドウでSUM(DISTINCT)を使用する
すべての行の異なるスコアを合計します:
SUM(DISTINCT score) OVER () AS distinct_sum
FROM test_scores;
出力:
| id | subject | score | distinct_sum|
| 1 | math | 80 | 255|
| 2 | math | 85 | 255|
| 3 | math | 80 | 255|
| 4 | english | 90 | 255|
| 5 | english | 85 | 255|
| 6 | english | 90 | 255|
異なる値の合計は255 (80 + 85 + 90) です。
例 3: RANGEフレームを持つフレーム付きウィンドウでSUM(DISTINCT)を使用する
RANGEフレームを使用して、各科目パーティション内で重複しないスコアを合計する:
ORDER BY score
) AS distinct_sum
FROM test_scores;
出力:
| 1 | math | 80 | 80|
| 3 | math | 80 | 80|
| 2 | math | 85 | 165|
| 5 | english | 85 | 85|
| 4 | english | 90 | 175|
| 6 | english | 90 | 175|
各行について、この関数はパーティションの先頭から現在の行のスコア値まで(現在の行のスコア値を含む)の重複しないスコアを合計します。
VARIANCE, VAR_POP, VARIANCE_POP​
式の母分散を返します。VAR_POPとVARIANCE_POPはVARIANCEのエイリアスです。これらの関数はv2.5.10以降、ウィンドウ関数として使用できます。
構文:
ヒント
2.5.13、3.0.7、3.1.4以降、このウィンドウ関数はORDER BY句とWindow句をサポートします。
パラメータ:
exprがテーブル列の場合、TINYINT、SMALLINT、INT、BIGINT、LARGEINT、FLOAT、DOUBLE、またはDECIMALに評価される必要があります。
select *,
variance(score)
over (
order by score
) as 'variance'
| 5 | mike | math | 70 | 0 |
VAR_SAMP, VARIANCE_SAMP​
式の標本分散を返します。これらの関数はv2.5.10以降、ウィンドウ関数として使用できます。
構文:
ヒント
パラメータ:
select *,
VAR_SAMP(score)
over (partition by subject
order by score) as VAR_SAMP
STD, STDDEV, STDDEV_POP​
式の標準偏差を返します。これらの関数はv2.5.10以降、ウィンドウ関数として使用できます。
構文:
ヒント
パラメータ:
select *, STD(score)
over (
order by score) as std
STDDEV_SAMP​
式の標本標準偏差を返します。この関数はv2.5.10以降、ウィンドウ関数として使用できます。
構文:
ヒント
パラメータ:
select *, STDDEV_SAMP(score)
over (
order by score
) as STDDEV_SAMP
over (
order by score
COVAR_SAMP​
2つの式の標本共分散を返します。この関数はv2.5.10からサポートされています。また、集計関数でもあります。
構文:
COVAR_SAMP(expr1,expr2) OVER([partition_by_clause] [order_by_clause] [order_by_clause window_clause])
ヒント
パラメーター:
もし expr がテーブル列である場合、TINYINT、SMALLINT、INT、BIGINT、LARGEINT、FLOAT、DOUBLE、またはDECIMALに評価される必要があります。
over (
order by score) as covar_samp
over (
order by score
| 5 | mike | math | 70 | -5 |
COVAR_POP​
2つの式の母共分散を返します。この関数はv2.5.10からサポートされています。また、集計関数でもあります。
構文:
ヒント
パラメーター:
over (
order by score) as covar_pop
CORR​
2つの式のピアソン相関係数を返します。この関数はv2.5.10からサポートされています。また、集計関数でもあります。
構文:
ヒント
パラメーター:
select *, CORR(id, score)
over (
order by score) as corr
select *, CORR(id,score)
over (
order by score
| 5 | mike | math | 70 | -1 |
