バージョン: 4.0
ラムダ式
ラムダ式は -> 演算子を使用して記述され、「goes to」と読みます。-> の左側は入力パラメータ(ある場合)で、右側は式です。
バージョン 2.5 以降、StarRocks は次の高階 SQL 関数でラムダ式の使用をサポートしています: array_map(), array_filter(), array_sum(), および array_sortby()。
parameter -> expression
  • parameter: ラムダ式の入力パラメータで、0 個、1 個、または複数のパラメータを受け入れることができます。2 つ以上の入力パラメータは括弧で囲みます。
  • expression: parameter を参照する単純な式です。この式は入力パラメータに対して有効でなければなりません。
Usage notes​
ほとんどのスカラー関数はラムダ本体で使用できますが、いくつかの例外があります:
  • サブクエリはサポートされていません。例えば、x -> 5 + (SELECT 3)。
  • 集計関数はサポートされていません。例えば、x -> min(y)。
  • ウィンドウ関数はサポートされていません。
  • テーブル関数はサポートされていません。
  • 相関列はラムダ関数内に現れることはできません。
ラムダ式の簡単な例:
-- パラメータを受け取らず、5 を返します。
() -> 5
-- x を受け取り、(x + 2) の値を返します。
x -> x + 2
-- x と y を受け取り、それらの合計を返します。
(x, y) -> x + y
-- x を受け取り、x に関数を適用します。
x -> COALESCE(x, 0)
x -> day(x)
x -> split(x,",")
高階関数でラムダ式を使用する例:
| [3] |
