バージョン: 3.3
Prepared statements
バージョン 3.2 以降、StarRocks は、同じ構造で異なる変数を持つ SQL ステートメントを複数回実行するための prepared statements を提供しています。この機能は、実行効率を大幅に向上させ、SQL インジェクションを防ぎます。
説明​
prepared statements は基本的に以下のように動作します。
  1. 準備: ユーザーは変数をプレースホルダー ? で表した SQL ステートメントを準備します。FE は SQL ステートメントを解析し、実行計画を生成します。
  2. 実行: 変数を宣言した後、ユーザーはこれらの変数をステートメントに渡して実行します。ユーザーは異なる変数で同じステートメントを複数回実行できます。
利点
  • 解析のオーバーヘッドを削減: 実際のビジネスシナリオでは、アプリケーションは同じ構造で異なる変数を持つステートメントを複数回実行することがよくあります。prepared statements がサポートされている場合、StarRocks は準備段階で一度だけステートメントを解析する必要があります。異なる変数を持つ同じステートメントの後続の実行は、事前に生成された解析結果を直接使用できます。このようにして、特に複雑なクエリのステートメント実行パフォーマンスが大幅に向上します。
  • SQL インジェクション攻撃を防止: ステートメントを変数から分離し、ユーザー入力データを直接ステートメントに変数として連結するのではなく、パラメータとして渡すことで、StarRocks は悪意のあるユーザーが悪意のある SQL コードを実行するのを防ぐことができます。
使用方法
prepared statements は現在のセッションでのみ有効であり、他のセッションでは使用できません。現在のセッションが終了すると、そのセッションで作成された prepared statements は自動的に削除されます。
構文​
prepared statement の実行は以下のフェーズで構成されます。
  • PREPARE: 変数をプレースホルダー ? で表したステートメントを準備します。
  • SET: ステートメント内で変数を宣言します。
  • EXECUTE: 宣言された変数をステートメントに渡して実行します。
  • DROP PREPARE または DEALLOCATE PREPARE: prepared statement を削除します。
PREPARE​
構文:
パラメータ:
  • stmt_name: prepared statement に与えられる名前で、後にその prepared statement を実行または解放するために使用されます。この名前は単一のセッション内でユニークでなければなりません。
  • preparable_stmt: 準備される SQL ステートメントで、変数のプレースホルダーは疑問符 (?) です。現在、SELECT ステートメントのみがサポートされています。
特定の値をプレースホルダー ? で表した SELECT ステートメントを準備します。
SET​
構文:
SET @var_name = expr [, ...];
パラメータ:
  • var_name: ユーザー定義変数の名前。
  • expr: ユーザー定義変数。
例: 変数を宣言します。
SET @id1 = 1, @id2 = 2;
詳細については、user-defined variables を参照してください。
EXECUTE​
構文:
パラメータ:
  • var_name: SET ステートメントで宣言された変数の名前。
  • stmt_name: prepared statement の名前。
変数を SELECT ステートメントに渡し、そのステートメントを実行します。
DROP PREPARE または DEALLOCATE PREPARE​
構文:
パラメータ:
例​
prepared statements を使用する​
以下の例は、StarRocks テーブルからデータを挿入、削除、更新、クエリするために prepared statements を使用する方法を示しています。
以下のようなデータベース demo とテーブル users が既に作成されていると仮定します。
USE demo;
CREATE TABLE users (
id BIGINT NOT NULL,
country STRING,
city STRING,
revenue BIGINT
PRIMARY KEY (id)
DISTRIBUTED BY HASH(id);
  1. 実行のためのステートメントを準備します。
  2. これらのステートメントで変数を宣言します。
  3. 宣言された変数を使用してステートメントを実行します。
    -- テーブルからすべてのデータをクエリします。
    EXECUTE select_all_stmt;
    -- ID 1 または 2 のデータを個別にクエリします。
Java アプリケーションでの Prepared Statements の使用​
以下の例は、Java アプリケーションが JDBC ドライバーを使用して StarRocks テーブルからデータを挿入、削除、更新、クエリする方法を示しています。
  1. JDBC で StarRocks の接続 URL を指定する際、サーバーサイドの prepared statements を有効にする必要があります。
    jdbc:mysql://<fe_ip>:<fe_query_port>/useServerPrepStmts=true
  2. StarRocks GitHub プロジェクトは、JDBC ドライバーを通じて StarRocks テーブルからデータを挿入、削除、更新、クエリする方法を説明する Java コード例 を提供しています。
