SHOW TABLET
查看 Tablet 相关信息。
从 3.0 版本开始,该操作需要 SYSTEM 级 OPERATE 权限,以及对应表的 SELECT 权限。2.5 及之前版本,该操作需要 ADMIN_PRIV 权限。
查看某张表或某个分区内所有 Tablet 的信息
您也可以指定 WHERE 子句来过滤符合条件的 Tablet。
SHOW TABLET
FROM [<db_name>.]<table_name>
[PARTITION(<partition_name>, ...]
WHERE
    [version = <version_number>]
    [[AND] backendid = <backend_id>]
    [[AND] STATE = "NORMAL"|"ALTER"|"CLONE"|"DECOMMISSION"]
[ORDER BY <field_name> [ASC | DESC]]
[LIMIT [<offset>,]<limit>]
| 参数 | 必选 | 说明 |
| db_name | 否 | 数据库名称。如不指定该参数,默认使用当前数据库。 |
| table_name | 是 | 表名。必须指定,否则报错。 |
| partition_name | 否 | 分区名。 |
| version_number | 否 | 数据版本号。 |
| backend_id | 否 | Tablet 副本所在的 BE 的 ID。 |
| STATE | 否 | Tablet 副本的状态。
| field_name | 否 | 将返回结果按照指定字段升序或降序排列。 SHOW TABLET FROM <table_name>返回的字段都可以作为排序字段。
| offset | 否 | 返回结果中跳过的 Tablet 的数量,默认值为 0。例如 OFFSET 5表示跳过前 5 个 Tablet,返回剩下的结果。 |
| limit | 否 | 查看指定数量的 Tablet。例如 LIMIT 10会显示 10 个 Tablet 的信息。如果不指定该参数,则默认显示所有符合筛选条件的 Tablet。 |
查看单个 Tablet 的信息
通过 SHOW TABLET FROM <table_name> 获取了所有 Tablet ID 后,您可以只查询某个 Tablet 的详细信息。
SHOW TABLET <tablet_id>
| 参数 | 必选 | 说明 |
| tablet_id | 是 | Tablet 的 ID |
返回结果说明
查看某张表或分区内的所有 tablet
-- 存算一体集群
| TabletId | ReplicaId | BackendId | SchemaHash | Version | VersionHash | LstSuccessVersion | LstSuccessVersionHash | LstFailedVersion | LstFailedVersionHash | LstFailedTime | DataSize | RowCount | State  | LstConsistencyCheckTime | CheckVersion | CheckVersionHash | VersionCount | PathHash | MetaUrl  | CompactionStatus  | DiskRootPath  |
-- 存算分离集群
| TabletId | BackendId | DataSize | RowCount | MinVersion |
| 字段 | 说明 |
| TabletId | Table 的 ID。 |
| ReplicaId | 副本 ID。 |
| BackendId | 副本所在的 BE 的 ID。 |
| SchemaHash | Schema hash(随机生成)。 |
| Version | 数据版本号。 |
| VersionHash | 数据版本号的 hash。 |
| LstSuccessVersion | 最后一次 load 成功的版本。 |
| LstSuccessVersionHash | 最后一次 load 成功的版本的 hash。 |
| LstFailedVersion | 最后一次 load 失败的版本。 -1表示不存在失败的版本。 |
| LstFailedVersionHash | 最后一次 load 失败的版本的 hash。 |
| LstFailedTime | 最后一次 load 失败的时间。 NULL表示没有失败。 |
| DataSize | 该 Tablet 上的数据大小。 |
| RowCount | 该 Tablet 上的数据行数。 |
| State | Tablet 的副本状态。 |
| LstConsistencyCheckTime | 最后一次一致性检查的时间。 NULL表示没有进行一致性检查. |
| CheckVersion | 一致性检查的版本。 -1表示不存在检查版本。 |
| CheckVersionHash | 一致性检查的版本的 hash。 |
| VersionCount | 数据版本数。 |
| PathHash | Tablet 存储目录的 hash。 |
| MetaUrl | 通过 URL 查询更多的 meta 信息。 |
| CompactionStatus | 通过 URL 查询 Compaction 状态。 |
| DiskRootPath | 副本所在的磁盘。 |
| MinVersion | Tablet 保留的最小数据版本。仅适用于存算分离集群。 |
查看单个 tablet
| 字段 | 说明 |
| DbName | Tablet 所属数据库的名称。 |
| TableName | Tablet 所属表的名称。 |
| PartitionName | Tablet 所属分区的名称。 |
| IndexName | 索引名称。 |
| DbId | 数据库 ID。 |
| TableId | 表 ID。 |
| PartitionId | 分区 ID。 |
| IndexId | 索引 ID。 |
| IsSync | 检查 Tablet 上的数据是否与表 meta 里的数据一致。 false表示检查项数据有缺失。true表示检查项数据正常,即代表 Tablet 正常。 |
| DetailCmd | 通过 URL 查询更多信息。 |
在数据库 example_db 下创建表 test_show_tablet。
CREATE TABLE `test_show_tablet` (
  `k1` date NULL COMMENT "",
  `k2` datetime NULL COMMENT "",
  `k3` char(20) NULL COMMENT "",
  `k4` varchar(20) NULL COMMENT "",
  `k5` boolean NULL COMMENT "",
  `k6` tinyint(4) NULL COMMENT "",
  `k7` smallint(6) NULL COMMENT "",
  `k8` int(11) NULL COMMENT "",
  `k9` bigint(20) NULL COMMENT "",
  `k10` largeint(40) NULL COMMENT "",
  `k11` float NULL COMMENT "",
  `k12` double NULL COMMENT "",
  `k13` decimal128(27, 9) NULL COMMENT ""
DUPLICATE KEY(`k1`, `k2`, `k3`, `k4`, `k5`)
PARTITION BY RANGE(`k1`)
(PARTITION p20210101 VALUES [("2021-01-01"), ("2021-01-02")),
PARTITION p20210102 VALUES [("2021-01-02"), ("2021-01-03")),
PARTITION p20210103 VALUES [("2021-01-03"), ("2021-01-04")),
PARTITION p20210104 VALUES [("2021-01-04"), ("2021-01-05")),
PARTITION p20210105 VALUES [("2021-01-05"), ("2021-01-06")),
PARTITION p20210106 VALUES [("2021-01-06"), ("2021-01-07")),
PARTITION p20210107 VALUES [("2021-01-07"), ("2021-01-08")),
PARTITION p20210108 VALUES [("2021-01-08"), ("2021-01-09")),
PARTITION p20210109 VALUES [("2021-01-09"), ("2021-01-10")))
DISTRIBUTED BY HASH(`k1`, `k2`, `k3`);
查看指定数据库下指定表的所有 Tablet 信息。以下示例仅截取其中一行 tablet 信息来说明。 mysql> show tablet from example_db.test_show_tablet\G
 TabletId: 9588955
 ReplicaId: 9588956
 BackendId: 10004
 SchemaHash: 0
 Version: 1
 VersionHash: 0
 LstSuccessVersion: 1
 LstSuccessVersionHash: 0
 LstFailedVersion: -1
 LstFailedVersionHash: 0
 LstFailedTime: NULL
 DataSize: 0B
 RowCount: 0
 State: NORMAL
 LstConsistencyCheckTime: NULL
 CheckVersion: -1
 CheckVersionHash: 0
 VersionCount: 1
 PathHash: 0
 MetaUrl: http://172.26.92.141:8038/api/meta/header/9588955
 CompactionStatus: http://172.26.92.141:8038/api/compaction/show?tablet_id=9588955
 DiskRootPath: /storage/disk
查看 id 为 9588955 的 Tablet 的信息。 mysql> show tablet 9588955\G
 DbName: example_db
 TableName: test_show_tablet
 PartitionName: p20210103
 IndexName: test_show_tablet
 DbId: 11145
 TableId: 9588953
 PartitionId: 9588946
 IndexId: 9588954
 IsSync: true
 DetailCmd: SHOW PROC '/dbs/11145/9588953/partitions/9588946/9588954/9588955';
查看表中分区 p20210103的 Tablet 信息。SHOW TABLET FROM test_show_tablet partition(p20210103);
返回表中 10 个 Tablet 的信息。 SHOW TABLET FROM test_show_tablet limit 10;
从偏移位置 5 开始获取 10 个 Tablet 的信息。 SHOW TABLET FROM test_show_tablet limit 5,10;
按照 backendid,version,state字段进行过滤。SHOW TABLET FROM test_show_tablet
 WHERE backendid = 10004 and version = 1 and state = "NORMAL";
按照 version字段进行排序。SHOW TABLET FROM table_name where backendid = 10004 order by version;
查看 index 名为 test_show_tablet的 Tablet 的信息。SHOW TABLET FROM test_show_tablet where indexname = "test_show_tablet";
