SHOW PARTITIONS
该语句用于展示正常分区或临时分区信息。
说明
- 支持 PartitionId,PartitionName,State,Buckets,ReplicationNum,LastConsistencyCheckTime 等列的过滤。
- 该语法只支持 StarRocks 表 (即
"ENGINE" = "OLAP")。- 自 3.0 版本起,该操作需要对应表的 SELECT 权限。 3.0 版本之前,该操作需要对应数据库和表的 SELECT_PRIV 权限。
返回结果说明
-- 存算一体集群
| PartitionId | PartitionName | VisibleVersion | VisibleVersionTime  | VisibleVersionHash | State  | PartitionKey | Range | DistributionKey    | Buckets | ReplicationNum | StorageMedium | CooldownTime        | LastConsistencyCheckTime | DataSize | IsInMemory | RowCount |
-- 存算分离集群
| PartitionId | PartitionName | CompactVersion | VisibleVersion | NextVersion | State  | PartitionKey | Range | DistributionKey | Buckets | DataSize | StorageSize | RowCount | EnableDataCache | AsyncWrite | AvgCS | P50CS | MaxCS | DataVersion | VersionEpoch       | VersionTxnType |
| 字段 | 说明 |
| PartitionId | 分区 ID。 |
| PartitionName | 分区名。 |
| VisibleVersion | 最后一次成功导入的版本号。每次成功导入,则版本号加 1。 |
| CompactVersion | 上次 Compaction 成功的版本号。 |
| VisibleVersionTime | 最后一次成功导入的时间。 |
| VisibleVersionHash | 最后一次成功导入的版本号的哈希值。 |
| State | 分区的状态。固定为 Normal。 |
| PartitionKey | 分区键,由一个或多个分区列组成。 |
| Range | Range 分区的范围,为左闭右开区间。 |
| DistributionKey | 分区中数据进行哈希分桶时的分桶键。 |
| Buckets | 分区中的分桶数量。 |
| ReplicationNum | 分区中每个 Tablet 的副本数量。 |
| StorageMedium | 数据存储介质。返回值为 HDD表示机械硬盘,返回值为SSD表示固态硬盘。 |
| CooldownTime | 数据降冷时间。如果一开始数据的存储介质为 SSD ,在该时间点之后,数据存储介质会从 SSD 切换为 HDD。 格式:"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。 |
| LastConsistencyCheckTime | 最后一次一致性检查的时间。 NULL表示没有进行一致性检查。 |
| DataSize | 分区中数据大小。 |
| IsInMemory | 该分区数据是否全部存储在内存中。 |
| StorageSize | 分区实际占用的存储空间大小。仅适用于存算分离集群。 |
| RowCount | 该分区数据行数。 |
| EnableDataCache | 是否启用 Data Cache。仅适用于存算分离集群。 |
| AsyncWrite | 是否启用异步写入。仅适用于存算分离集群。 |
| AvgCS | 分区的平均 Compaction Score。仅适用于存算分离集群。 |
| P50CS | 分区的 P50 Compaction Score。仅适用于存算分离集群。 |
| MaxCS | 该分区最大 Compaction Score。仅限存算分离集群。 |
| DataVersion | 导入事务的版本号。不包括 Compaction 操作。 |
| VersionEpoch | 分区的纪元号。系统会在创建分区时赋值纪元,并在每次分区被 SWAP 时更改版本纪元。 |
| VersionTxnType | 生成当前数据版本的事务类型。有效值: NORMAL(正常事务)和REPLICATION(数据复制)。 |
查询指定数据库(例如 test)下指定表(例如site_access)的所有正式分区信息:MySQL > show partitions from test.site_access\G
 PartitionId: 20990
 PartitionName: p2019
 VisibleVersion: 1
 VisibleVersionHash: 0
 State: NORMAL
 PartitionKey: datekey
 DistributionKey: site_id
 Buckets: 6
 ReplicationNum: 3
 StorageMedium: HDD
 DataSize: 4KB
 IsInMemory: false
 RowCount: 3
查询指定数据库(例如 test)下指定表(例如site_access)的所有临时分区信息:SHOW TEMPORARY PARTITIONS FROM test.site_access;
查询指定数据库(例如 test)下指定表(例如site_access)的指定分区(例如p1)的信息。-- 正常分区
 -- 临时分区
 SHOW TEMPORARY PARTITIONS FROM test.site_access WHERE PartitionName = "p1";
查询指定数据库(例如 test)下指定表(例如site_access)的最新分区的信息。-- 正常分区
 -- 临时分区
