SHOW CREATE TABLE
查看指定表的建表语句。
自 3.0 版本起支持使用该语句查看 External Catalog 下的表,包括 Apache Hive™ 、Apache Iceberg、Apache Hudi、Delta Lake 表。
自 2.5.7 版本起,StarRocks 支持在建表和新增分区时自动设置分桶数量 (BUCKETS),您无需手动设置分桶数量。更多信息,请参见 设置分桶数量。
如果您在建表时指定了分桶数,SHOW CREATE TABLE 会显示分桶数。
如果您在建表时没有指定分桶数,SHOW CREATE TABLE 不会显示分桶数,您可以通过 SHOW PARTITIONS 查看分区的分桶数。
2.5.7 之前的版本在建表时必须设置分桶数,因此 SHOW CREATE TABLE 会显示分桶数。
- 3.0 版本之前,只有拥有该表 SELECT_PRIV 权限的用户才可以查看。
- 自 3.0 版本起,只有拥有该表 SELECT 权限的用户才可以查看。
SHOW CREATE TABLE [db_name.]table_name
| 参数 | 必选 | 说明 |
| db_name | 否 | 数据库名称。如指定,则查看指定数据库中某张表的建表语句。 |
| table_name | 是 | 表名。 |
返回结果说明
| Table     | Create Table   |
返回结果中的参数说明如下:
| 参数 | 说明 |
| Table | 表名。 |
| Create Table | 建表语句。 |
建表时未指定分桶数
创建一个表 example_table,DISTRIBUTED BY 中未指定分桶数。
CREATE TABLE example_table
    k1 TINYINT,
    v1 CHAR(10) REPLACE,
    v2 INT SUM
ENGINE = olap
AGGREGATE KEY(k1, k2)
DISTRIBUTED BY HASH(k1);
查看表 example_table 的建表语句,结果中不显示分桶数。注意建表时如果未指定 PROPERTIES,SHOW CREATE TABLE 语句会显示默认的 PROPERTIES。
SHOW CREATE TABLE example_table\G
       Table: example_table
Create Table: CREATE TABLE `example_table` (
  `k1` tinyint(4) NULL COMMENT "",
  `k2` decimal64(10, 2) NULL DEFAULT "10.5" COMMENT "",
  `v1` char(10) REPLACE NULL COMMENT "",
  `v2` int(11) SUM NULL COMMENT ""
AGGREGATE KEY(`k1`, `k2`)
DISTRIBUTED BY HASH(`k1`)
"in_memory" = "false",
"compression" = "LZ4"
建表时指定了分桶数
创建一个表 example_table1,DISTRIBUTED BY 中指定分桶数为 10。
CREATE TABLE example_table1
    k1 TINYINT,
    v2 INT SUM
ENGINE = olap
DISTRIBUTED BY HASH(k1) BUCKETS 10;
查看表 example_table 的建表语句,结果中显示分桶数。注意建表时如果未指定 PROPERTIES,SHOW CREATE TABLE 语句会显示默认的 PROPERTIES。
SHOW CREATE TABLE example_table1\G
       Table: example_table1
Create Table: CREATE TABLE `example_table1` (
DISTRIBUTED BY HASH(`k1`) BUCKETS 10
