SHOW ALTER TABLE
查询正在进行的 Alter table 操作的执行情况,包括:
- 修改列。
- 优化表结构(自 3.2 版本起),包括修改分桶方式和分桶数量。
- 创建和删除 rollup index。
查询修改列或者优化表结构的操作执行情况。 SHOW ALTER TABLE { COLUMN | OPTIMIZE } [FROM <db_name>]
 [WHERE <where_condition> ] [ORDER BY <col_name> [ASC | DESC]] [LIMIT <num>]
查询创建和删除 rollup index 的操作执行情况。 SHOW ALTER TABLE ROLLUP [FROM <db_name>]
- {COLUMN | OPTIMIZE | ROLLUP}:从- COLUMN、- OPTIMIZE和- ROLLUP中必选其中一个。- 如果指定了 COLUMN,该语句用于查询修改列的操作。
- 如果指定了 OPTIMIZE,该语句用于查询优化表结构操作(修改分桶方式和分桶数量)。
- 如果指定了 ROLLUP,该语句用于查询创建或删除 rollup index 的操作。
- 如果指定了
- 当指定了 COLUMN或者OPTIMIZE查询修改列或者优化表结构操作时,支持使用如下子句:- WHERE <where_condition>:根据操作的- TableName、- CreateTime、- FinishTime和- State过滤出满足条件的操作。
- ORDER BY <col_name> [ASC | DESC]:根据操作的- TableName、- CreateTime、- FinishTime和- State对返回结果中的操作进行排序。
- LIMIT <num>:返回指定个数的操作。
- db_name:可选。如果不指定,则默认使用当前数据库。
查询当前数据库中所有修改列操作和优化表结构操作,以及创建或删除 rollup index 操作的执行情况。 SHOW ALTER TABLE COLUMN;
 SHOW ALTER TABLE OPTIMIZE;
 SHOW ALTER TABLE ROLLUP;
查询指定数据库中修改列操作和优化表结构操作,以及创建或删除 rollup index 操作的执行情况。 SHOW ALTER TABLE COLUMN FROM example_db;
 SHOW ALTER TABLE ROLLUP FROM example_db;
查询指定表中最近一次修改列操作或者优化表结构操作的执行情况。 SHOW ALTER TABLE COLUMN WHERE TableName = "table1" ORDER BY CreateTime DESC LIMIT 1;
