版本:Candidate-4.0
CREATE TABLE LIKE
该语句用于创建一个表结构和另一张表完全相同的空表。复制的表结构包括 Column Definition、Partitions、Table Properties 等。支持复制 MySQL 等外表。
自 3.2 版本起支持为新表指定不同的分区方式、分桶方式、或属性。
提示
该操作需要有在目标数据库下 CREATE TABLE 的权限,对要复制的原表有 SELECT 权限。权限控制请参考 GRANT 章节。
  • 3.2 版本之前支持的语法
  • 3.2 版本起支持为新表指定分区方式、分桶方式、属性
CREATE [TEMPORARY] [EXTERNAL] TABLE [IF NOT EXISTS] [database.]<table_name>
[partition_desc]
[distribution_desc]
  • TEMPORARY:创建临时表。从 v3.3.1 版本开始,StarRocks 支持在 Default Catalog 中创建临时表。更多信息,请参见 临时表
  • database:数据库。
  • table_name:要创建的表的名称。有关表名的命令要求,参见系统限制
  • source_table_name:要拷贝的表的名称。
  • partition_desc:分区方式。更多信息,参见 CREATE TABLE
  • distribution_desc:分桶方式。更多信息,参见 CREATE TABLE
  • PROPERTIES:表的属性。支持所有表属性。更多信息,参见 ALTER TABLE
假设数据库 test1 下有表 orders
create table orders (
dt date NOT NULL,
order_id bigint NOT NULL,
user_id int NOT NULL,
merchant_id int NOT NULL,
good_id int NOT NULL,
good_name string NOT NULL,
price int NOT NULL,
cnt int NOT NULL,
revenue int NOT NULL,
state tinyint NOT NULL
) PRIMARY KEY (dt, order_id)
PARTITION BY RANGE(`dt`) (
示例一:在 test1 库下创建一张表结构和 orders 完全相同的空表,表名为 order_1
可以看到 order_1orders 表结构完全相同。
show create table order_1\G
Table: order_1
PRIMARY KEY(`dt`, `order_id`)
"in_memory" = "false",
"compression" = "LZ4"
示例二:建表时指定新表的分区方式、分桶方式和属性。
CREATE TABLE order_2
DISTRIBUTED BY hash(dt)
LIKE orders;
show create table order_2\G
Table: order_2
DISTRIBUTED BY HASH(`dt`)
"replication_num" = "1",
示例三:在 test1 库下创建一张表结构和 MySQL 外表 table1 相同的空表,表名为 table2
CREATE TABLE test1.table2 LIKE test1.table1;
