CANCEL ALTER TABLE
取消正在进行的 ALTER TABLE 操作,包括:
- 修改列。
- 优化表结构(自 3.2 版本起),包括修改分桶方式和分桶数量。
- 创建和删除 rollup index。
- 该语句为同步操作。
- 只有拥有对应表 ALTER 权限的用户才可以执行语句。
- 该语句仅支持取消使用 ALTER TABLE 执行的异步操作(如上),不支持取消使用 ALTER TABLE 执行同步操作,比如 rename。
CANCEL ALTER TABLE { COLUMN | OPTIMIZE | ROLLUP } FROM [<db_name>.]<table_name>
- {COLUMN | OPTIMIZE | ROLLUP}:从- COLUMN、- OPTIMIZE和- ROLLUP中必选其中一个。- 如果指定了 COLUMN,该语句用于取消修改列的操作。
- 如果指定了 OPTIMIZE,该语句用于取消优化表结构的操作(修改分桶方式和分桶数量)。
- 如果指定了 ROLLUP,该语句用于取消创建或删除 rollup index 的操作。
- 如果指定了
- db_name:可选。表所在的数据库名称。如不指定,默认为当前数据库。
- table_name:必选。表名。
取消数据库 example_db中表example_table的修改列操作。CANCEL ALTER TABLE COLUMN FROM example_db.example_table;
取消数据库 example_db中表example_table的优化表结构操作。CANCEL ALTER TABLE OPTIMIZE FROM example_db.example_table;
取消当前数据库中, example_table的创建和删除 rollup index 的操作。CANCEL ALTER TABLE ROLLUP FROM example_table;
