版本:Candidate-4.1
ALTER TABLE
描述
修改现有表,包括:
提示
此操作需要对目标表具有ALTER权限。
ALTER TABLE [<db_name>.]<tbl_name>
alter_clause1[, alter_clause2, ...]
alter_clause可以包含以下操作:重命名、注释、分区、分桶、列、Rollup、索引、表属性、原子替换和 Compaction。
  • rename: 修改表名、rollup 名、partition 名或列名(从 3.3.2 版本开始支持)。
  • comment: 修改表的注释。从 3.1 版本开始支持。
  • partition: 修改分区属性,删除分区,增加分区。
  • bucket:修改分桶方式和分桶数量。
  • column: 增加列,删除列,调整列顺序,修改列类型以及注释
  • rollup: 创建或删除 Rollup。
  • index: 修改索引。
  • swap: 原子替换两张表。
  • compaction: 对指定表或分区手动执行 Compaction(数据版本合并)。从 3.1 版本开始支持。
  • drop persistent index: 存算分离下删除主键索引。从 3.3.9 版本开始支持。
限制和使用注意事项
  • 在一个ALTER TABLE语句中不能同时对分区、列和 Rollup 进行操作。
  • 一个表一次只能有一个正在进行的schema change操作。不能同时在一个表上运行两个schema change命令。
  • 对分桶、列和 Rollup 的操作是异步操作。任务提交后会立即返回成功消息。可以运行SHOW ALTER TABLE命令检查进度,并运行CANCEL ALTER TABLE命令取消操作。
  • 对重命名、注释、分区、索引和原子替换的操作是同步操作,命令返回表示执行已完成。
重命名
重命名支持修改表名、Rollup 名和分区名。
重命名表
ALTER TABLE <tbl_name> RENAME <new_tbl_name>
重命名 Rollup
RENAME ROLLUP <old_rollup_name> <new_rollup_name>
重命名分区
RENAME PARTITION <old_partition_name> <new_partition_name>
重命名列
从v3.3.2起,StarRocks支持重命名列。
RENAME COLUMN <old_col_name> [ TO ] <new_col_name>
备注
  • 将列从A重命名为B后,不支持添加名为A的新列。
  • 基于重命名列构建的物化视图将失效。必须在具有新名称的列上重建它们。
修改表注释(从v3.1起)
语法:
ALTER TABLE [<db_name>.]<tbl_name> COMMENT = "<new table comment>";
修改分区
添加分区
您必须严格遵循相应的语法来添加 Range 分区或 List 分区。
备注
  • 不支持添加表达式分区。
  • 请注意,尽管 PARTITION BY date_trunc(column)PARTITION BY time_slice(column) 的格式为表达式分区,两者都属于属于 Range 分区。因此,您可以使用以下 Range 分区的语法,为采用此类分区策略的表添加新分区。
语法:
  • Range分区
    ALTER TABLE
    ADD { single_range_partition | multi_range_partitions } [distribution_desc] ["key"="value"];
    single_range_partition ::=
    PARTITION [IF NOT EXISTS] <partition_name> VALUES partition_key_desc
    partition_key_desc ::=
    { LESS THAN { MAXVALUE | value_list }
    | [ value_list , value_list ) } -- 注意,[ 表示左闭区间。
    value_list ::=
    ( <value> [, ...] )
    multi_range_partitions ::=
    { PARTITIONS START ("<start_date_value>") END ("<end_date_value>") EVERY ( INTERVAL <N> <time_unit> )
    | PARTITIONS START ("<start_integer_value>") END ("<end_integer_value>") EVERY ( <granularity> ) } -- 即使START和END指定的分区列值是整数,分区列值仍需用双引号括起来。但EVERY子句中的间隔值不需要用双引号括起来。
  • List分区
    ALTER TABLE
    ADD PARTITION <partition_name> VALUES IN (value_list) [distribution_desc] ["key"="value"];
    value_list ::=
    value_item [, ...]
    value_item ::=
    { <value> | ( <value> [, ...] ) }
参数:
  • 分区相关参数:
    • 对于Range分区,可以添加单个Range分区(single_range_partition)或批量添加多个Range分区(multi_range_partitions)。
    • 对于List分区,只能添加单个List分区。
  • distribution_desc
    可以为新分区单独设置桶的数量,但不能单独设置分桶方法。
  • "key"="value"
    可以为新分区设置属性。详情请参见CREATE TABLE
示例:
  • Range分区
    • 如果在创建表时指定了分区列为event_day,例如PARTITION BY RANGE(event_day),并且在创建表后需要添加新分区,可以执行:
      ALTER TABLE site_access ADD PARTITION p4 VALUES LESS THAN ("2020-04-30");
    • 如果在创建表时指定了分区列为datekey,例如PARTITION BY RANGE (datekey),并且在创建表后需要批量添加多个分区,可以执行:
      ADD PARTITIONS START ("2021-01-05") END ("2021-01-10") EVERY (INTERVAL 1 DAY);
  • List分区
    • 如果在创建表时指定了单个分区列,例如PARTITION BY LIST (city),并且在创建表后需要添加新分区,可以执行:
      ALTER TABLE t_recharge_detail2
      ADD PARTITION pCalifornia VALUES IN ("Los Angeles","San Francisco","San Diego");
    • 如果在创建表时指定了多个分区列,例如PARTITION BY LIST (dt,city),并且在创建表后需要添加新分区,可以执行:
      ALTER TABLE t_recharge_detail4
      ADD PARTITION p202204_California VALUES IN
      ("2022-04-01", "Los Angeles"),
      ("2022-04-01", "San Francisco"),
      ("2022-04-02", "Los Angeles"),
      ("2022-04-02", "San Francisco")
删除分区
  • 删除单个分区:
DROP PARTITION [ IF EXISTS ] <partition_name> [ FORCE ]
  • 批量删除分区(从v3.4.0起支持):
DROP PARTITIONS [ IF EXISTS ] { partition_name_list | multi_range_partitions } [ FORCE ]
partition_name_list ::= ( <partition_name> [, ... ] )
{ START ("<start_date_value>") END ("<end_date_value>") EVERY ( INTERVAL <N> <time_unit> )
| START ("<start_integer_value>") END ("<end_integer_value>") EVERY ( <granularity> ) } -- 即使分区列值是整数,分区列值仍需用双引号括起来。但EVERY子句中的间隔值不需要用双引号括起来。
multi_range_partitions的注意事项:
  • 仅适用于Range分区。
  • 涉及的参数与添加分区中的参数一致。
  • 仅支持具有单个分区键的分区。
  • 使用通用分区表达式删除分区(从v3.5.0起支持):
DROP PARTITIONS WHERE <expr>
从v3.5.0起,StarRocks支持使用通用分区表达式删除分区。可以使用带有表达式的WHERE子句来过滤要删除的分区。
  • 表达式声明要删除的分区。符合表达式条件的分区将被批量删除。操作时请谨慎。
  • 表达式只能包含分区列和常量。不支持非分区列。
  • 通用分区表达式在List分区和Range分区中的应用不同:
    • 对于List分区的表,StarRocks支持通过通用分区表达式删除分区。
    • 对于Range分区的表,StarRocks只能使用FE的分区裁剪功能来过滤和删除分区。对于不支持分区裁剪的谓词对应的分区无法被过滤和删除。
示例:
-- 删除早于最近三个月的数据。列`dt`是表的分区列。
ALTER TABLE t1 DROP PARTITIONS WHERE dt < CURRENT_DATE() - INTERVAL 3 MONTH;
备注
  • 对于分区表,至少保留一个分区。
  • 如果未指定FORCE,可以在指定时间内(默认为1天)使用RECOVER命令恢复已删除的分区。
  • 如果指定了FORCE,分区将被直接删除,无论分区上是否有未完成的操作,并且无法恢复。因此,通常不推荐此操作。
添加临时分区
语法:
ADD TEMPORARY PARTITION [IF NOT EXISTS] <partition_name>
{ single_range_partition | multi_range_partitions | list_partitions }
[DISTRIBUTED BY HASH (k1[,k2 ...]) [BUCKETS num]]
-- 有关 single_range_partition 和 multi_range_partitions 的详细信息,请参阅本页面中的“添加分区”部分。
list_partitions::=
value_list ::=
value_item [, ...]
value_item ::=
使用临时分区替换当前分区
语法:
REPLACE PARTITION <partition_name>
partition_desc ["key"="value"]
WITH TEMPORARY PARTITION
删除临时分区
语法:
DROP TEMPORARY PARTITION <partition_name>
修改分区属性
MODIFY PARTITION { <partition_name> | ( <partition1_name> [, <partition2_name> ...] ) | (*) }
SET ("key" = "value", ...);
用法
  • 可以修改分区的以下属性:
    • 存储介质
    • storage_cooldown_ttl或storage_cooldown_time
    • 副本数量
  • 对于只有一个分区的表,分区名与表名相同。如果表被划分为多个分区,可以使用(*)来修改所有分区的属性,这样更方便。
  • 执行SHOW PARTITIONS FROM <tbl_name>查看修改后的分区属性。
修改分桶方法和桶的数量(从v3.2起)
语法:
ALTER TABLE [<db_name>.]<table_name>
[ partition_names ]
[ distribution_desc ]
partition_names ::=
(PARTITION | PARTITIONS) ( <partition_name> [, <partition_name> ...] )
distribution_desc ::=
DISTRIBUTED BY RANDOM [ BUCKETS <num> ] |
DISTRIBUTED BY HASH ( <column_name> [, <column_name> ...] ) [ [ DEFAULT ] BUCKETS <num> ]
示例:
例如,原始表是一个明细表,使用哈希分桶,桶的数量由StarRocks自动设置。
CREATE TABLE IF NOT EXISTS details (
event_time DATETIME NOT NULL COMMENT "事件的日期时间",
event_type INT NOT NULL COMMENT "事件类型",
user_id INT COMMENT "用户ID",
device_code INT COMMENT "设备代码",
channel INT COMMENT ""
DUPLICATE KEY(event_time, event_type)
PARTITION BY date_trunc('day', event_time)
DISTRIBUTED BY HASH(user_id);
-- 插入几天的数据
INSERT INTO details (event_time, event_type, user_id, device_code, channel) VALUES
-- 11月26日的数据
('2023-11-26 08:00:00', 1, 101, 12345, 2),
('2023-11-26 09:15:00', 2, 102, 54321, 3),
('2023-11-26 10:30:00', 1, 103, 98765, 1),
-- 11月27日的数据
('2023-11-27 08:30:00', 1, 104, 11111, 2),
('2023-11-27 09:45:00', 2, 105, 22222, 3),
('2023-11-27 11:00:00', 1, 106, 33333, 1),
-- 11月28日的数据
('2023-11-28 08:00:00', 1, 107, 44444, 2),
('2023-11-28 09:15:00', 2, 108, 55555, 3),
('2023-11-28 10:30:00', 1, 109, 66666, 1);
仅修改分桶方法
  • 修改适用于表中的所有分区,不能仅应用于特定分区。
  • 虽然只需要修改分桶方法,但仍需在命令中使用BUCKETS <num>指定桶的数量。如果未指定BUCKETS <num>,则表示桶的数量由StarRocks自动确定。
  • 将分桶方法从哈希分桶修改为随机分桶,桶的数量仍由StarRocks自动设置。
    ALTER TABLE details DISTRIBUTED BY RANDOM;
  • 将哈希分桶的键从event_time, event_type修改为user_id, event_time。桶的数量仍由StarRocks自动设置。
    ALTER TABLE details DISTRIBUTED BY HASH(user_id, event_time);
仅修改桶的数量
虽然只需要修改桶的数量,但仍需在命令中指定分桶方法,例如HASH(user_id)
  • 将所有分区的桶的数量从StarRocks自动设置修改为10。
    ALTER TABLE details DISTRIBUTED BY HASH(user_id) BUCKETS 10;
  • 将表的默认桶数从由StarRocks自动设置的值修改为10,同时保持现有分区的桶数不变(该功能自v3.5.8及v4.0.1版本起支持)。
    ALTER TABLE details DISTRIBUTED BY HASH(user_id) DEFAULT BUCKETS 10;
    不能同时指定 partition_namesDEFAULT
  • 将指定分区的桶的数量从StarRocks自动设置修改为15。
    ALTER TABLE details PARTITIONS (p20231127, p20231128) DISTRIBUTED BY HASH(user_id) BUCKETS 15 ;
    可以通过执行SHOW PARTITIONS FROM <table_name>;查看分区名称。
同时修改分桶方法和桶的数量
  • 将分桶方法从哈希分桶修改为随机分桶,并将桶的数量从StarRocks自动设置修改为10。
    ALTER TABLE details DISTRIBUTED BY RANDOM BUCKETS 10;
  • 修改哈希分桶的键,并将桶的数量从StarRocks自动设置修改为10。用于哈希分桶的键从原来的event_time, event_type修改为user_id, event_time。桶的数量从StarRocks自动设置修改为10。
    ALTER TABLE details DISTRIBUTED BY HASH(user_id, event_time) BUCKETS 10;
调整 Tablet 大小
从 v4.1 起,StarRocks 支持对 Tablet 进行拆分(SPLIT)和合并(MERGE),从而实现对 Tablet 大小的动态管理,并提供一种自适应的数据倾斜处理机制。
SPLIT 语法:
ALTER TABLE <table_name> SPLIT { TABLET | TABLETS }
{ PARTITION (<partition_name>) | PARTITIONS (<partition_name1>, <partition_name2>, ...) }
{ (<tablet_id>) | (<tablet_id1>, <tablet_id2>, <tablet_id3>, ...) }
[PROPERTIES (
"tablet_reshard_target_size"="<target_size>")
MERGE 语法:
ALTER TABLE <table_name> MERGE { TABLET | TABLETS }
{ (<tablet_id1>, <tablet_id2>, ...) | (<tablet_id1>, <tablet_id2>, ...) (<tablet_id3>, <tablet_id4>, ...) ... }
[PROPERTIES (
参数说明:
  • tablet_reshard_target_size: 执行 SPLIT 或 MERGE 后的 Tablet 目标大小。默认值:1 GB。如果已明确指定了 Tablet ID,则无需指定此参数。
    • 触发拆分(SPLIT)的条件:
      • Tablet 的大小大于 tablet_reshard_target_size
      • 当前正在执行 SPLIT 或 MERGE 的 Tablet 数量小于 FE 配置项 tablet_reshard_max_parallel_tablets(默认值:10240)。
    • 触发合并(MERGE)的条件:
      • 两个相邻 Tablet 的大小总和小于 tablet_reshard_target_size
详细示例,参考拆分或合并 Tablet
修改列(添加/删除列,改变列的顺序或注释)
在指定索引的指定位置添加列
语法:
ADD COLUMN column_name column_type [KEY | agg_type] [DEFAULT "default_value"]
[AFTER column_name|FIRST]
[TO rollup_index_name]
注意:
  1. 如果向聚合表中添加值列,需要指定agg_type。
  2. 如果向非聚合表(如明细表)中添加键列,需要指定KEY关键字。
  3. 不能将已经存在于基础索引中的列添加到 Rollup 中。(如有需要,可以重新创建 Rollup。)
向指定索引添加多个列
语法:
  • 添加多个列
    ADD COLUMN (column_name1 column_type [KEY | agg_type] DEFAULT "default_value", ...)
  • 添加多个列并使用AFTER指定添加列的位置
ADD COLUMN column_name1 column_type [KEY | agg_type] DEFAULT "default_value" AFTER column_name,
ADD COLUMN column_name2 column_type [KEY | agg_type] DEFAULT "default_value" AFTER column_name
注意:
  2. 如果向非聚合表中添加键列,需要指定KEY关键字。
  3. 不能将已经存在于基础索引中的列添加到 Rollup 中。(如有需要,可以创建另一个 Rollup。)
添加生成列(从v3.1起)
语法:
ADD COLUMN col_name data_type [NULL] AS generation_expr [COMMENT 'string']
可以添加生成列并指定其表达式。生成列可以用于预计算和存储表达式的结果,这显著加速了具有相同复杂表达式的查询。从v3.1起,StarRocks支持生成列。
从指定索引中删除列
语法:
DROP COLUMN column_name
[FROM rollup_index_name];
注意:
  1. 不能删除分区列。
  2. 如果从基础索引中删除列,并且该列包含在 Rollup 中,也会被删除。
修改列类型、位置、注释和其他属性
语法:
MODIFY COLUMN <column_name>
[ column_type [ KEY | agg_type ] ] [ NULL | NOT NULL ]
[ DEFAULT "<default_value>"] [ COMMENT "<new_column_comment>" ]
[ AFTER <column_name> | FIRST ]
[ FROM rollup_index_name ]
[ PROPERTIES ("key"="value", ...) ]
注意:
  1. 如果修改聚合模型中的值列,需要指定agg_type。
  2. 如果修改非聚合模型中的键列,需要指定KEY关键字。
  3. 只能修改列的类型。列的其他属性保持不变。(即其他属性需要在语句中根据原属性显式写出,参见部分的示例8)。
  4. 不能修改分区列。
  5. 目前支持以下类型的转换(精度损失由用户保证)。
    • 将TINYINT/SMALLINT/INT/BIGINT转换为TINYINT/SMALLINT/INT/BIGINT/DOUBLE。
    • 将TINYINT/SMALLINT/INT/BIGINT/LARGEINT/FLOAT/DOUBLE/DECIMAL转换为VARCHAR。VARCHAR支持修改最大长度。
    • 将VARCHAR转换为TINYINT/SMALLINT/INT/BIGINT/LARGEINT/FLOAT/DOUBLE。
    • 将VARCHAR转换为DATE(目前支持六种格式:"%Y-%m-%d", "%y-%m-%d", "%Y%m%d", "%y%m%d", "%Y/%m/%d, "%y/%m/%d")
    • 将DATETIME转换为DATE(仅保留年月日信息,即2019-12-09 21:47:05 <--> 2019-12-09
    • 将DATE转换为DATETIME(将小时、分钟、秒设置为零,例如:2019-12-09 <--> 2019-12-09 00:00:00
    • 将FLOAT转换为DOUBLE
    • 将INT转换为DATE(如果INT数据转换失败,原始数据保持不变)
  6. 不支持从NULL转换为NOT NULL。
  7. 您可以在单个 MODIFY COLUMN 子句中修改多个属性。但某些属性的组合不支持。
重新排序指定索引的列
语法:
ORDER BY (column_name1, column_name2, ...)
注意:
  • 索引中的所有列必须写出。
  • 值列列在键列之后。
修改排序键
从v3.0起,可以修改主键表的排序键。v3.3扩展了对明细表、聚合表和更新表的支持。
明细表和主键表中的排序键可以是任意排序列的组合。聚合表和更新表中的排序键必须包含所有键列,但列的顺序不需要与键列相同。
语法:
[ order_desc ]
order_desc ::=
ORDER BY <column_name> [, <column_name> ...]
示例:修改主键表中的排序键。
例如,原始表是一个主键表,其中排序键和主键耦合,即dt, order_id
create table orders (
dt date NOT NULL,
order_id bigint NOT NULL,
user_id int NOT NULL,
merchant_id int NOT NULL,
good_id int NOT NULL,
good_name string NOT NULL,
price int NOT NULL,
cnt int NOT NULL,
revenue int NOT NULL,
state tinyint NOT NULL
) PRIMARY KEY (dt, order_id)
PARTITION BY date_trunc('day', dt)
DISTRIBUTED BY HASH(order_id);
将排序键与主键解耦,并将排序键修改为dt, revenue, state
ALTER TABLE orders ORDER BY (dt, revenue, state);
修改STRUCT列以添加或删除字段
从v3.2.10和v3.3.2起,StarRocks支持修改STRUCT列以添加或删除字段,该字段可以是嵌套的或在ARRAY类型中。
语法:
-- 添加字段
ALTER TABLE [<db_name>.]<tbl_name> MODIFY COLUMN <column_name>
ADD FIELD field_path field_desc
-- 删除字段
DROP FIELD field_path
field_path ::= [ { <field_name>. | [*]. } [ ... ] ]<field_name>
-- 注意,这里的`[*]`作为一个整体是一个预定义符号,表示在ARRAY字段中添加或删除STRUCT类型的字段。
-- 有关详细信息,请参见`field_path`的参数说明和示例。
field_desc ::= <field_type> [ AFTER <prior_field_name> | FIRST ]
参数:
  • field_path:要添加或删除的字段。这可以是一个简单的字段名,表示顶层字段,例如new_field_name,或者是表示嵌套字段的列访问路径,例如lv1_k1.lv2_k2.[*].new_field_name
  • [*]:当STRUCT类型嵌套在ARRAY类型中时,[*]表示ARRAY字段中的所有元素。用于在ARRAY字段下的所有STRUCT元素中添加或删除字段。
  • prior_field_name:新添加字段之前的字段。与AFTER关键字一起使用以指定新字段的顺序。如果使用FIRST关键字,则不需要指定此参数,表示新字段应为第一个字段。prior_field_name的维度由field_path确定(具体来说,是new_field_name之前的部分,即level1_k1.level2_k2.[*]),不需要显式指定。
field_path示例:
  • 在嵌套在STRUCT列中的STRUCT字段中添加或删除子字段。
    假设有一个列fx stuct<c1 int, c2 struct <v1 int, v2 int>>。在c2下添加v3字段的语法是:
    ALTER TABLE tbl MODIFY COLUMN fx ADD FIELD c2.v3 INT
    操作后,列变为fx stuct<c1 int, c2 struct <v1 int, v2 int, v3 int>>
  • 在嵌套在ARRAY字段中的每个STRUCT字段中添加或删除子字段。
    假设有一个列fx struct<c1 int, c2 array<struct <v1 int, v2 int>>>。字段c2是一个ARRAY类型,其中包含一个具有两个字段v1v2的STRUCT。向嵌套的STRUCT中添加v3字段的语法是:
    ALTER TABLE tbl MODIFY COLUMN fx ADD FIELD c2.[*].v3 INT
    操作后,列变为fx struct<c1 int, c2 array<struct <v1 int, v2 int, v3 int>>>
有关更多用法说明,请参见示例 - 列 -14
备注
  • 目前,此功能仅在存算一体集群中支持。
  • 表必须启用fast_schema_evolution属性。
  • 不支持在 STRUCT 类型中修改一个 MAP 子字段的 Value 类型,不管该 Value 类型是 ARRAY、STRUCT 还是 MAP。
  • 新添加的字段不能有默认值或可空等属性。它们默认为可空,默认值为null。
  • 使用此功能后,不允许直接降级集群到不支持此功能的版本。
修改 Rollup
创建 Rollup
语法:
ADD ROLLUP rollup_name (column_name1, column_name2, ...)
[FROM from_index_name]
PROPERTIES:支持设置超时时间,默认超时时间为一天。
示例:
ADD ROLLUP r1(col1,col2) from r0;
批量创建 Rollup
语法:
ADD ROLLUP [rollup_name (column_name1, column_name2, ...)
[PROPERTIES ("key"="value", ...)],...];
示例:
ADD ROLLUP r1(col1,col2) from r0, r2(col3,col4) from r0;
注意:
  1. 如果未指定from_index_name,则默认从基础索引创建。
  2. 汇总表中的列必须是from_index中已存在的列。
  3. 在属性中,用户可以指定存储格式。详情请参见CREATE TABLE。
删除 Rollup
语法:
DROP ROLLUP rollup_name [PROPERTIES ("key"="value", ...)];
示例:
ALTER TABLE [<db_name>.]<tbl_name> DROP ROLLUP r1;
批量删除 Rollup
语法:
DROP ROLLUP [rollup_name [PROPERTIES ("key"="value", ...)],...];
示例:
ALTER TABLE [<db_name>.]<tbl_name> DROP ROLLUP r1, r2;
注意:不能删除基础索引。
修改索引
您可以创建或删除以下索引:
创建索引
语法:
ADD INDEX index_name (column [, ...],) [USING { BITMAP | NGRAMBF | GIN | VECTOR } ] [COMMENT '<comment>']
有关创建这些索引的详细说明和示例,请参阅上述对应的教程。
删除索引
语法:
DROP INDEX index_name;
修改表属性
语法:
SET ("key" = "value")
目前,StarRocks支持修改以下表属性:
  • replication_num
  • default.replication_num
  • default.storage_medium
  • 动态分区相关属性
  • enable_persistent_index
  • bloom_filter_columns
  • colocate_with
  • bucket_size(从3.2起支持)
  • base_compaction_forbidden_time_ranges(从v3.2.13起支持)
备注
  • 在大多数情况下,只允许一次修改一个属性。只有在这些属性具有相同前缀时,才可以一次修改多个属性。目前,仅支持dynamic_partition.binlog.
  • 还可以通过合并到上述列操作中来修改属性。请参见以下示例
原子替换
支持两个表的原子替换。
语法:
SWAP WITH <tbl_name>;
备注
  • OLAP表之间的唯一键和外键约束将在原子替换期间进行验证,以确保替换的两个表的约束一致。如果检测到不一致,将返回错误。如果未检测到不一致,唯一键和外键约束将自动替换。
  • 依赖于被替换表的物化视图将自动设置为非活动状态,其唯一键和外键约束将被移除且不再可用。
手动 Compaction(从3.1起)
StarRocks使用 Compaction 机制来合并已加载数据的不同版本。此功能可以将小文件合并为大文件,从而有效提高查询性能。
在v3.1之前,合并有两种方式:
  • 系统自动 Compaction :在BE级别后台执行 Compaction 。用户不能指定数据库或表进行 Compaction 。
  • 用户可以通过调用 HTTP 接口执行 Compaction 。
从 v3.1 起,StarRocks提供了一个SQL接口,用户可以通过运行SQL命令手动执行 Compaction 。他们可以选择特定的表或分区进行 Compaction。这提供了对 Compaction 过程的更多灵活性和控制。
存算分离集群从v3.3.0起支持此功能。
从v3.2.13起,可以使用属性base_compaction_forbidden_time_ranges在特定时间范围内禁止基础合并。
语法:
ALTER TABLE <tbl_name> [ BASE | CUMULATIVE ] COMPACT [ <partition_name> | ( <partition1_name> [, <partition2_name> ...] ) ]
即:
-- 对整个表执行 Compaction。
ALTER TABLE <tbl_name> COMPACT
-- 对单个分区执行 Compaction。
ALTER TABLE <tbl_name> COMPACT <partition_name>
-- 对多个分区执行 Compaction。
ALTER TABLE <tbl_name> COMPACT (<partition1_name>[,<partition2_name>,...])
-- 执行增量 Compaction。
ALTER TABLE <tbl_name> CUMULATIVE COMPACT (<partition1_name>[,<partition2_name>,...])
-- 执行 Base Compaction。
ALTER TABLE <tbl_name> BASE COMPACT (<partition1_name>[,<partition2_name>,...])
information_schema数据库中的be_compactions表记录 Compaction 结果。可以运行SELECT * FROM information_schema.be_compactions;查询 Compaction 后的数据版本。
删除主键索引 (3.3.9 版本起)
语法:
DROP PERSISTENT INDEX ON TABLETS(<tablet_id>[, <tablet_id>, ...]);
说明
只支持在存算分离集群中删除 CLOUD_NATIVE 类型的主键索引
  1. 修改表的默认副本数量,该数量用作新添加分区的默认副本数量。
    SET ("default.replication_num" = "2");
  2. 修改单分区表的实际副本数量。
    SET ("replication_num" = "3");
  3. 修改副本之间的数据写入和复制模式。
    此示例将副本之间的数据写入和复制模式设置为“无主复制”,即数据同时写入多个副本,而不区分主副本和从副本。有关更多信息,请参见CREATE TABLE中的replicated_storage参数。
分区
  1. 添加分区并使用默认分桶模式。现有分区为[MIN, 2013-01-01)。添加的分区为[2013-01-01, 2014-01-01)。
    ADD PARTITION p1 VALUES LESS THAN ("2014-01-01");
  2. 添加分区并使用新的桶数量。
    ADD PARTITION p1 VALUES LESS THAN ("2015-01-01")
    DISTRIBUTED BY HASH(k1);
  3. 添加分区并使用新的副本数量。
    ("replication_num"="1");
  4. 修改分区的副本数量。
    MODIFY PARTITION p1 SET("replication_num"="1");
  5. 批量修改指定分区的副本数量。
    MODIFY PARTITION (p1, p2, p4) SET("replication_num"="1");
  6. 批量修改所有分区的存储介质。
    MODIFY PARTITION (*) SET("storage_medium"="HDD");
  7. 删除分区。
    DROP PARTITION p1;
  8. 添加具有上下边界的分区。
    ADD PARTITION p1 VALUES [("2014-01-01"), ("2014-02-01"));
Rollup
  1. 基于基础索引(k1,k2,k3,v1,v2)创建 Rollup example_rollup_index。使用列存储。
    ADD ROLLUP example_rollup_index(k1, k3, v1, v2)
    PROPERTIES("storage_type"="column");
  2. 基于 example_rollup_index(k1,k3,v1,v2) 创建 Rollup example_rollup_index2
    ADD ROLLUP example_rollup_index2 (k1, v1)
    FROM example_rollup_index;
  3. 基于基础 Rollup(k1, k2, k3, v1)创建 Rollup example_rollup_index3。超时时间设置为一小时。
    ADD ROLLUP example_rollup_index3(k1, k3, v1)
    PROPERTIES("storage_type"="column", "timeout" = "3600");
  4. 删除 Rollup example_rollup_index2
    DROP ROLLUP example_rollup_index2;
  1. example_rollup_indexcol1列之后添加一个键列new_col(非聚合列)。
    ADD COLUMN new_col INT KEY DEFAULT "0" AFTER col1
    TO example_rollup_index;
  2. example_rollup_indexcol1列之后添加一个值列new_col(非聚合列)。
    ADD COLUMN new_col INT DEFAULT "0" AFTER col1
  3. example_rollup_indexcol1列之后添加一个键列new_col(聚合列)。
  4. example_rollup_indexcol1列之后添加一个值列new_col SUM(聚合列)。
    ADD COLUMN new_col INT SUM DEFAULT "0" AFTER col1
  5. example_rollup_index(聚合)添加多个列。
    ADD COLUMN (col1 INT DEFAULT "1", col2 FLOAT SUM DEFAULT "2.3")
  6. example_rollup_index(聚合)添加多个列,并使用AFTER指定添加列的位置。
    ADD COLUMN col1 INT DEFAULT "1" AFTER `k1`,
    ADD COLUMN col2 FLOAT SUM AFTER `v2`,
  7. example_rollup_index中删除列。
    DROP COLUMN col2
  8. 将基础索引的col1列的列类型修改为BIGINT,并将其放在col2之后。
    MODIFY COLUMN col1 BIGINT DEFAULT "1" AFTER col2;
  9. 将基础索引的val1列的最大长度修改为64。原始长度为32。
    MODIFY COLUMN val1 VARCHAR(64) REPLACE DEFAULT "abc";
  10. 重新排序example_rollup_index中的列。原始列顺序为k1, k2, k3, v1, v2。
    ORDER BY (k3,k1,k2,v2,v1)
  11. 一次执行两个操作(ADD COLUMN和ORDER BY)。
    ADD COLUMN v2 INT MAX DEFAULT "0" AFTER k2 TO example_rollup_index,
    ORDER BY (k3,k1,k2,v2,v1) FROM example_rollup_index;
  12. 修改表的bloomfilter列。
    SET ("bloom_filter_columns"="k1,k2,k3");
    此操作也可以合并到上述列操作中(注意多个子句的语法略有不同)。
    DROP COLUMN col2
    PROPERTIES ("bloom_filter_columns"="k1,k2,k3");
  13. 在单个语句中修改多个列的数据类型。
    MODIFY COLUMN k1 VARCHAR(100) KEY NOT NULL,
    MODIFY COLUMN v2 DOUBLE DEFAULT "1" AFTER v1;
  14. 在STRUCT类型数据中添加和删除字段。
    前提条件:创建一个表并插入一行数据。
    CREATE TABLE struct_test(
    c0 INT,
    c1 STRUCT<v1 INT, v2 STRUCT<v4 INT, v5 INT>, v3 INT>,
    c2 STRUCT<v1 INT, v2 ARRAY<STRUCT<v3 INT, v4 STRUCT<v5 INT, v6 INT>>>>
    DUPLICATE KEY(c0)
    DISTRIBUTED BY HASH(`c0`) BUCKETS 1
    "fast_schema_evolution" = "true"
    INSERT INTO struct_test VALUES (
    1,
    ROW(1, ROW(2, 3), 4),
    ROW(5, [ROW(6, ROW(7, 8)), ROW(9, ROW(10, 11))])
    mysql> SELECT * FROM struct_test\G
    c0: 1
    c1: {"v1":1,"v2":{"v4":2,"v5":3},"v3":4}
    c2: {"v1":5,"v2":[{"v3":6,"v4":{"v5":7,"v6":8}},{"v3":9,"v4":{"v5":10,"v6":11}}]}
    • 向STRUCT类型列添加新字段。
    ALTER TABLE struct_test MODIFY COLUMN c1 ADD FIELD v4 INT AFTER v2;
    c0: 1
    c1: {"v1":1,"v2":{"v4":2,"v5":3},"v4":null,"v3":4}
    • 向嵌套的STRUCT类型中添加新字段。
    ALTER TABLE struct_test MODIFY COLUMN c1 ADD FIELD v2.v6 INT FIRST;
    c0: 1
    c1: {"v1":1,"v2":{"v6":null,"v4":2,"v5":3},"v4":null,"v3":4}
    • 向数组中的STRUCT类型添加新字段。
    ALTER TABLE struct_test MODIFY COLUMN c2 ADD FIELD v2.[*].v7 INT AFTER v3;
    c0: 1
    c2: {"v1":5,"v2":[{"v3":6,"v7":null,"v4":{"v5":7,"v6":8}},{"v3":9,"v7":null,"v4":{"v5":10,"v6":11}}]}
    • 从STRUCT类型列中删除字段。
    ALTER TABLE struct_test MODIFY COLUMN c1 DROP FIELD v3;
    c0: 1
    c1: {"v1":1,"v2":{"v6":null,"v4":2,"v5":3},"v4":null}
    • 从嵌套的STRUCT类型中删除字段。
    ALTER TABLE struct_test MODIFY COLUMN c1 DROP FIELD v2.v4;
    c0: 1
    c1: {"v1":1,"v2":{"v6":null,"v5":3},"v4":null}
    • 从数组中的STRUCT类型中删除字段。
    ALTER TABLE struct_test MODIFY COLUMN c2 DROP FIELD v2.[*].v3;
    c0: 1
    c2: {"v1":5,"v2":[{"v7":null,"v4":{"v5":7,"v6":8}},{"v7":null,"v4":{"v5":10,"v6":11}}]}
表属性
  1. 修改表的Colocate属性。
    SET ("colocate_with" = "t1");
  2. 修改表的动态分区属性。
    SET ("dynamic_partition.enable" = "false");
    如果需要向未配置动态分区属性的表添加动态分区属性,则需要指定所有动态分区属性。
    SET (
    "dynamic_partition.buckets" = "32"
  3. 修改表的存储介质属性。
    ALTER TABLE example_db.my_table SET("default.storage_medium"="SSD");
重命名
  1. table1重命名为table2
    ALTER TABLE table1 RENAME table2;
  2. example_table的 Rollup rollup1重命名为rollup2
    ALTER TABLE example_table RENAME ROLLUP rollup1 rollup2;
  3. example_table的分区p1重命名为p2
    ALTER TABLE example_table RENAME PARTITION p1 p2;
索引
  1. table1 中的列 siteid 创建 Bitmap 索引。
    ALTER TABLE table1
    ADD INDEX index_1 (siteid) USING BITMAP COMMENT 'site_id_bitmap';
  2. 删除 table1 中列 siteid 的 Bitmap 索引。
    ALTER TABLE table1
    DROP INDEX index_1;
原子替换
table1table2之间进行原子替换。
ALTER TABLE table1 SWAP WITH table2
手动 Compaction
CREATE TABLE compaction_test(
event_day DATE,
pv BIGINT)
DUPLICATE KEY(event_day)
PARTITION BY date_trunc('month', event_day)
DISTRIBUTED BY HASH(event_day) BUCKETS 8
PROPERTIES("replication_num" = "3");
INSERT INTO compaction_test VALUES
('2023-02-14', 2),
('2033-03-01',2);
{'label':'insert_734648fa-c878-11ed-90d6-00163e0dcbfc', 'status':'VISIBLE', 'txnId':'5008'}
('2023-02-14', 2),('2033-03-01',2);
{'label':'insert_85c95c1b-c878-11ed-90d6-00163e0dcbfc', 'status':'VISIBLE', 'txnId':'5009'}
ALTER TABLE compaction_test COMPACT;
ALTER TABLE compaction_test COMPACT p203303;
ALTER TABLE compaction_test COMPACT (p202302,p203303);
ALTER TABLE compaction_test CUMULATIVE COMPACT (p202302,p203303);
ALTER TABLE compaction_test BASE COMPACT (p202302,p203303);
删除主键索引
删除 db1.test_tbl 中 Tablet 100101 的主键索引 。
ALTER TABLE db1.test_tbl DROP PERSISTENT INDEX ON TABLETS (100, 101);
拆分或合并 Tablet
  • 将表中所有符合条件的 Tablet 拆分,目标大小为 1 GB(默认值)。
ALTER TABLE table1 SPLIT TABLETS;
  • 将指定分区中所有满足条件的 Tablet 拆分。
PARTITION (p1);
  • 按 ID 拆分特定 Tablet。
(9588955, 9588956, 9588957);
  • 将表中所有符合条件的 Tablet 合并,目标大小为 1 GB(默认值)。
ALTER TABLE table1 MERGE TABLETS
"tablet_reshard_target_size"="2147483648");
  • 将指定分区中所有满足条件的 Tablet 合并。
PARTITIONS (p1, p2, p3)
  • 按 ID 合并特定 Tablet。
(9588958, 9588959);
相关参考
