版本:Candidate-4.0
SHOW MATERIALIZED VIEWS
展示所有或指定异步物化视图信息。该语句从 3.0 版本开始更名为 SHOW MATERIALIZED VIEWS,之前版本为 SHOW MATERIALIZED VIEW。
该命令当前仅针对异步物化视图生效。针对同步物化视图您可以通过 SHOW ALTER MATERIALIZED VIEW 命令查看当前数据库中同步物化视图的构建状态。 该操作不需要权限。
[FROM db_name]
备注
自 v3.3 起,如果单个物化视图刷新任务包含多个分区或 task_runs,SHOW MATERIALIZED VIEWS 语句将追踪所有 task_runs 的状态。仅当所有 task_runs 成功后,last_refresh_state 字段才会返回 SUCCESS
参数
参数必选说明
db_name物化视图所属的数据库名称。如果不指定该参数,则默认使用当前数据库。
mv_name用于精确匹配的物化视图名称。
mv_name_matcher用于模糊匹配的物化视图名称 matcher。
返回
返回最近一次 REFRESH 任务的状态。
返回说明
id物化视图 ID。
database_name物化视图所属的数据库名称。
name物化视图名称。
refresh_type物化视图的更新方式,包括 ROLLUP、MANUAL、ASYNC、INCREMENTAL。
is_active物化视图状态是否为 active。有效值:truefalse
partition_type物化视图的分区类型,包括 RANGE 和 UNPARTITIONED。
task_id物化视图的刷新任务 ID。
task_name物化视图的刷新任务名称。
last_refresh_start_time物化视图上一次刷新开始时间。
last_refresh_finished_time物化视图上一次刷新结束时间。
last_refresh_duration物化视图上一次刷新耗时(单位秒)。
last_refresh_state物化视图上一次刷新的状态,包括 PENDING、RUNNING、FAILED、SUCCESS。
last_refresh_force_refresh物化视图上一次刷新是否为强制(FORCE)刷新。 |
last_refresh_start_partition上一次刷新开始的物化视图分区。 |
last_refresh_end_partition上一次刷新结束的物化视图分区。 |
last_refresh_base_refresh_partitions上一次刷新基表更新的分区。 |
last_refresh_mv_refresh_partitions上一次刷新物化视图刷新的分区。 |
last_refresh_error_code物化视图上一次刷新失败的 ErrorCode(如果物化视图状态不为 active)。
last_refresh_error_message物化视图上一次刷新失败的 ErrorMessage(如果物化视图状态不为 active)。
rows物化视图中数据行数。
text创建物化视图的查询语句。
以下示例基于当前业务情景:
-- Create Table: customer
CREATE TABLE customer ( C_CUSTKEY INTEGER NOT NULL,
C_NAME VARCHAR(25) NOT NULL,
C_ADDRESS VARCHAR(40) NOT NULL,
C_NATIONKEY INTEGER NOT NULL,
C_PHONE CHAR(15) NOT NULL,
C_ACCTBAL double NOT NULL,
C_MKTSEGMENT CHAR(10) NOT NULL,
C_COMMENT VARCHAR(117) NOT NULL,
PAD char(1) NOT NULL)
ENGINE=OLAP
DUPLICATE KEY(`c_custkey`)
DISTRIBUTED BY HASH(`c_custkey`) BUCKETS 10
"storage_format" = "DEFAULT"
-- Create MV: customer_mv
DISTRIBUTED BY HASH(c_custkey) buckets 10
REFRESH MANUAL
AS SELECT
FROM
customer
-- Refresh the MV
示例一:通过精确匹配查看特定物化视图
mysql> show materialized views  where name='customer_mv'\G
database_name: test
refresh_type: MANUAL
is_active: true
last_refresh_duration: 0
last_refresh_state: SUCCESS
inactive_code: 0
inactive_reason:
COMMENT "MATERIALIZED_VIEW"
REFRESH MANUAL
"storage_medium" = "HDD"
FROM `test`.`customer`
rows: 0
1 row in set (0.11 sec)
示例二:通过模糊匹配查看物化视图
mysql> show materialized views  where name like 'customer_mv'\G
database_name: test
is_active: true
inactive_code: 0
inactive_reason:
REFRESH MANUAL
rows: 0
1 row in set (0.12 sec)
