CREATE ANALYZE
创建自定义自动采集任务,进行 CBO 统计信息采集。
默认情况下,StarRocks 会周期性自动采集表的全量统计信息。默认检查更新时间为 5 分钟一次,如果发现有数据更新,会自动触发采集。如果您不希望使用自动全量采集,可以设置 FE 配置项 enable_collect_full_statistic
为 false
,系统会停止自动全量采集,根据您创建的自定义任务进行定制化采集。
创建自定义自动采集任务之前,需要先关闭自动全量采集 enable_collect_full_statistic=false
,否则自定义采集任务不生效。
-- 定期采集所有数据库的统计信息。
CREATE ANALYZE [FULL|SAMPLE] ALL PROPERTIES (property [,property])
-- 定期采集指定数据库下所有表的统计信息。
CREATE ANALYZE [FULL|SAMPLE] DATABASE db_name PROPERTIES (property [,property])
-- 定期采集指定表、列的统计信息。
CREATE ANALYZE [FULL|SAMPLE] [IF NOT EXISTS] TABLE tbl_name (col_name [,col_name]) PROPERTIES (property [,property])
采集类型
- FULL:全量采集。
- SAMPLE:抽样采集。
- 如果不指定采集类型,默认为抽样采集。
col_name
: 要采集统计信息的列,多列使用逗号 (,)分隔。如果不指定,表示采集整张表的信息。 -
PROPERTIES: 采集任务的自定义参数。如果不配置,则采用
fe.conf
中的默认配置。任务实际执行中使用的 PROPERTIES,可以通过 SHOW ANALYZE JOB 中的Properties
列查看。
PROPERTIES | 类型 | 默认值 | 说明 |
statistic_auto_collect_ratio | FLOAT | 0.8 | 自动统计信息的健康度阈值。如果统计信息的健康度小于该阈值,则触发自动采集。 |
statistics_max_full_collect_data_size | INT | 100 | 自动统计信息采集的最大分区的大小。单位: GB。如果某个分区超过该值,则放弃全量统计信息采集,转为对该表进行抽样统计信息采集。 |
statistic_sample_collect_rows | INT | 200000 | 抽样采集的采样行数。如果该参数取值超过了实际的表行数,则进行全量采集。 |
示例 1:自动全量采集
-- 定期全量采集所有数据库的统计信息。
CREATE ANALYZE ALL;
-- 定期全量采集指定数据库下所有表的统计信息。
-- 定期全量采集指定表、列的统计信息。
示例 2:自动抽样采集
-- 定期抽样采集指定数据库下所有表的统计信息,使用默认配置。
-- 定期抽样采集指定表、列的统计信息,设置采样行数和健康度阈值。
CREATE ANALYZE SAMPLE TABLE tbl_name(c1, c2, c3) PROPERTIES(
相关文档
SHOW ANALYZE JOB:查看创建的自定义自动采集任务。
DROP ANALYZE:删除自动采集任务。
KILL ANALYZE:取消正在运行中(Running)的统计信息收集任务。
想了解更多 CBO 统计信息采集的内容,参见 CBO 统计信息。
