版本:Candidate-4.0
CREATE REPOSITORY
基于远端存储系统创建用于存储数据快照的仓库。仓库用于 备份和恢复 数据库数据。
提示
有关备份和恢复的概述,请参阅 备份和恢复指南 中。
只有拥有 System 级 REPOSITORY 权限的用户才可以创建仓库。
删除仓库操作请参考 DROP REPOSITORY 章节。
CREATE [READ ONLY] REPOSITORY <repository_name>
WITH BROKER
ON LOCATION "<repository_location>"
READ ONLY创建只读仓库。请注意只读仓库只可进行恢复操作。当为两个集群创建相同仓库,用以迁移数据时,可以为新集群创建只读仓库,仅赋予其恢复的权限。
repository_name仓库名。命名要求参见系统限制
repository_location远端存储系统路径。
PROPERTIES访问远端存储系统的节点及密钥或用户名及密码。具体使用方式见以下说明。
PROPERTIES
StarRocks 支持在 HDFS、AWS S3、Google GCS、阿里云 OSS、腾讯云 COS 以及 MinIO 中创建仓库。
  • HDFS:
    • "username":用于访问 HDFS 集群中 NameNode 节点的用户名。
    • "password":用于访问 HDFS 集群中 NameNode 节点的密码。
  • S3:
    • "aws.s3.use_instance_profile":是否使用 Instance Profile 或 Assumed Role 作为安全凭证访问 AWS S3。默认值:false
      • 如果您使用 IAM 用户凭证(Access Key 和 Secret Key)访问 AWS S3,则无需指定该参数,并指定 "aws.s3.access_key"、"aws.s3.secret_key" 以及 "aws.s3.region"。
      • 如果您使用 Instance Profile 访问 AWS S3,则需将该参数设置为 true,并指定 "aws.s3.region"。
      • 如果您使用 Assumed Role 访问 AWS S3,则需将该参数设置为 true,并指定 "aws.s3.iam_role_arn" 和 "aws.s3.region"。
    • "aws.s3.access_key":访问 AWS S3 存储空间的 Access Key。
    • "aws.s3.secret_key":访问 AWS S3 存储空间的 Secret Key。
    • "aws.s3.iam_role_arn":有访问 AWS S3 存储空间权限 IAM Role 的 ARN。如使用 Instance Profile 或 Assumed Role 作为安全凭证访问 AWS S3,则必须指定该参数。
    • "aws.s3.region":需访问的 AWS S3 存储空间的地区,如 us-west-1
说明
StarRocks 仅支持通过 S3A 协议在 AWS S3 中创建仓库。因此,当您在 AWS S3 中创建仓库时,必须在 ON LOCATION 参数下将 S3 URI 中的 s3:// 替换为 s3a://
  • GCS:
    • "fs.s3a.access.key":访问 Google GCS 存储空间的 Access Key。
    • "fs.s3a.secret.key":访问 Google GCS 存储空间的 Secret Key。
    • "fs.s3a.endpoint":访问 Google GCS 存储空间的连接地址。请勿在 Endpoint 地址中指定 https
说明
StarRocks 仅支持通过 S3A 协议在 Google GCS 中创建仓库。 因此,当您在 Google GCS 中创建仓库时,必须在 ON LOCATION 参数下将 GCS URI 的前缀替换为 s3a://
  • OSS:
    • "fs.oss.accessKeyId":访问阿里云 OSS 存储空间的 AccessKey ID,用于标识用户。
    • "fs.oss.accessKeySecret":访问阿里云 OSS 存储空间的 AccessKey Secret,是用于加密签名字符串和 OSS 用来验证签名字符串的密钥。
    • "fs.oss.endpoint":访问阿里云 OSS 存储空间的连接地址。
  • COS:
    • "fs.cosn.userinfo.secretId":访问腾讯云 COS 存储空间的 SecretId,用于标识 API 调用者的身份。
    • "fs.cosn.userinfo.secretKey":访问腾讯云 COS 存储空间的 SecretKey,是用于加密签名字符串和服务端验证签名字符串的密钥。
    • "fs.cosn.bucket.endpoint_suffix":访问腾讯云 COS 存储空间的连接地址。
  • MinIO:
    • "aws.s3.access_key":访问 MinIO 存储空间的 Access Key。
    • "aws.s3.secret_key":访问 MinIO 存储空间的 Secret Key。
    • "aws.s3.endpoint":访问 MinIO 存储空间的连接地址。
示例一:在 Apache™ Hadoop® 集群中创建名为 hdfs_repo 的仓库。
CREATE REPOSITORY hdfs_repo
WITH BROKER
ON LOCATION "hdfs://x.x.x.x:yyyy/repo_dir/backup"
PROPERTIES(
"username" = "xxxxxxxx",
"password" = "yyyyyyyy"
示例二:在 Amazon S3 存储桶 bucket_s3 中创建名为 s3_repo 的只读仓库。
CREATE READ ONLY REPOSITORY s3_repo
WITH BROKER
ON LOCATION "s3a://bucket_s3/backup"
PROPERTIES(
"aws.s3.access_key" = "XXXXXXXXXXXXXXXXX",
"aws.s3.secret_key" = "yyyyyyyyyyyyyyyyy",
"aws.s3.region" = "us-east-1"
示例三:在 Google GCS 存储桶 bucket_gcs 中创建一个名为 gcs_repo 的仓库。
CREATE REPOSITORY gcs_repo
WITH BROKER
ON LOCATION "s3a://bucket_gcs/backup"
PROPERTIES(
"fs.s3a.access.key" = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"fs.s3a.secret.key" = "yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy",
"fs.s3a.endpoint" = "storage.googleapis.com"
示例四:在 MinIO 存储桶 bucket_minio 中创建一个名为 minio_repo 的仓库。
CREATE REPOSITORY minio_repo
WITH BROKER
ON LOCATION "s3://bucket_minio/backup"
PROPERTIES(
