ALTER USER
更改 StarRocks 用户信息,例如用户密码,认证方式,默认角色,或用户属性(自 v3.3.3 起支持)。
所有用户都可以修改自己的信息。只有拥有 user_admin 角色的用户才可以修改其他用户的信息。
ALTER USER user_identity
[auth_option]
[default_role]
[SET PROPERTIES ("key"="value", ...)]
user_identity:用户标识。由登录IP(userhost) 和用户名(username)组成,写作:username@'userhost'。其中,userhost的部分可以使用%来进行模糊匹配。如果不指定userhost,默认为%,即表示可以从任意 host 使用username连接到 StarRocks 的用户。但是,当您在使用SET PROPERTIES关键字修改用户属性时,必须指定username而非user_identity。
auth_option:用户的认证方式。目前,StarRocks 支持原生密码、mysql_native_password 和 LDAP 三种认证方式。其中,原生密码与 mysql_native_password 认证方式的内在逻辑相同,仅在具体设置语法上有轻微差别。同一个 user identity 只能使用一种认证方式。通过 ALTER 语句可以变更用户的认证方式和密码。auth_option: {
 IDENTIFIED BY 'auth_string'
 }认证方式 创建用户时的密码 用户登录时的密码 原生密码 明文或密文 明文 mysql_native_password BY明文 明文 mysql_native_password WITH密文 明文 authentication_ldap_simple明文 明文 注:在所有认证方式中,StarRocks 均会加密存储用户的密码。
DEFAULT ROLE:设置用户默认角色。-- 将列举的角色设置为用户的默认激活角色。
 -- 将用户拥有的所有角色(包含未来赋予给用户的角色)设置为用户的默认激活角色。
 DEFAULT ROLE ALL
 -- 清空用户的默认角色。注意:仍然会为用户自动激活 public 角色。
 DEFAULT ROLE NONE通过 ALTER 命令更改用户默认角色前请确保对应角色已经赋予给用户。设置后,用户再次登录时会默认激活对应角色。
SET PROPERTIES:设置用户属性,包括用户最大连接数(max_user_connections),Catalog,数据库,或用户级别的 Session 变量。用户级别的 Session 变量在用户登录时生效。该功能自 v3.3.3 起支持。-- 设置用户最大连接数。
 SET PROPERTIES ("max_user_connections" = "<Integer>")
 -- 设置 Catalog。
 SET PROPERTIES ("catalog" = "<catalog_name>")
 -- 设置数据库。
 SET PROPERTIES ("catalog" = "<catalog_name>", "database" = "<database_name>")
 -- 设置 Session 变量。
 SET PROPERTIES ("session.<variable_name>" = "<value>", ...)
 -- 清空用户所有属性设置。
 SET PROPERTIES ("catalog" = "", "database" = "", "session.<variable_name>" = "");提示- SET PROPERTIES作用于用户本身而非用户标识。当您在- ALTER USER语句中使用- SET PROPERTIES关键字修改用户属性时,必须指定- username而非- user_identity。
- 全局变量和只读变量无法为单个用户设置。
- 变量按照以下顺序生效:SET_VAR > Session > 用户属性 > Global。
- 您可以通过 SHOW PROPERTY 查看特定用户的属性。
示例一:使用明文修改用户密码。
ALTER USER 'jack' IDENTIFIED BY '123456';
ALTER USER jack@'172.10.1.10' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '123456';
示例二:使用密文修改用户密码。
ALTER USER jack@'172.10.1.10' IDENTIFIED BY PASSWORD '*6BB4837EB74329105EE4568DDA7DC67ED2CA2AD9';
ALTER USER jack@'172.10.1.10' IDENTIFIED WITH mysql_native_password AS '*6BB4837EB74329105EE4568DDA7DC67ED2CA2AD9';
其中,密文密码可以通过 PASSWORD() 函数获得。
示例三:修改用户为 LDAP 认证。
ALTER USER jack@'172.10.1.10' IDENTIFIED WITH authentication_ldap_simple;
示例四:修改用户为 LDAP 认证,并指定用户在 LDAP 中的 DN (Distinguished Name)。
ALTER USER jack@'172.10.1.10' IDENTIFIED WITH authentication_ldap_simple AS 'uid=jack,ou=company,dc=example,dc=com';
示例五:修改用户默认激活角色为 db_admin 和 user_admin。
ALTER USER 'jack'@'192.168.%' DEFAULT ROLE db_admin, user_admin;
注意:该用户需要已经拥有
db_admin和user_admin角色。
示例六:修改用户默认激活角色为所有角色。
ALTER USER 'jack'@'192.168.%' DEFAULT ROLE ALL;
注意:未来赋予给用户的角色也会默认激活
示例七:修改用户默认激活角色为空。
ALTER USER 'jack'@'192.168.%' DEFAULT ROLE NONE;
注意:用户还将默认激活
public角色。
示例八:设置最大用户连接数为 600。
ALTER USER 'jack' SET PROPERTIES ("max_user_connections" = "600");
示例九:设置用户的 Catalog 为 hive_catalog。
ALTER USER 'jack' SET PROPERTIES ('catalog' = 'hive_catalog');
示例十:设置用户的数据库为 Default Catalog 中的 test_db。
ALTER USER 'jack' SET PROPERTIES ('catalog' = 'default_catalog', 'database' = 'test_db');
示例十一:设置用户的 Session 变量 query_timeout 为 600。
示例十二:清空用户所有属性设置。
ALTER USER 'jack' SET PROPERTIES ('catalog' = '', 'database' = '', 'session.query_timeout' = '');
