str_to_map
将给定的字符串分割成键值对 (Key-Value pair),返回包含这些键值对的 Map。
该函数从 3.1 版本开始支持。
MAP<VARCHAR, VARCHAR> str_to_map(VARCHAR content[, VARCHAR delimiter[, VARCHAR map_delimiter]])
content: 待分割的字符串表达式,必选。delimiter: 用于将字符串分割成键值对,可选。如果不指定,默认为逗号 (,)。map_delimiter: 用于将每个键值对分开,可选。如果不指定,默认为冒号 (:)。
返回元素为 VARCHAR 的 MAP。如果任何一个输入值为 NULL,则返回 NULL。
mysql> SELECT str_to_map('a:1|b:2|c:3', '|', ':') as map;
| map |
| {"a":"1","b":"2","c":"3"} |
mysql> SELECT str_to_map('a:1;b:2;c:3', ';', ':') as map;
| map |
mysql> SELECT str_to_map('a:1,b:2,c:3', ',', ':') as map;
| map |
mysql> SELECT str_to_map('a') as map;
| map |
| {"a":null} |
mysql> SELECT str_to_map('a:1,b:2,c:3',null, ':') as map;
| map |
mysql> SELECT str_to_map('a:1,b:2,c:null') as map;
| map |
| {"a":"1","b":"2","c":"null"} |
keywords
STR_TO_MAP
