版本:Candidate-4.0
intersect_count
计算两个 bitmap 之间相同元素的个数,不要求数据分布正交。第一个参数是 Bitmap 列,第二个参数是用来过滤的维度列,第三个参数是变长参数,含义是过滤维度列的不同取值。如果没有相同元素,则返回 0。
  • bitmap_column: 进行计算的 bitmap 列。
  • column_to_filter: 需要进行交集计算的列名。
  • filter_values: 过滤维度列的不同取值。
返回值的数据类型为 BIGINT。
创建一张含 Bitmap 列的聚合表,并插入数据。
CREATE TABLE `tbl` (
`dt` date NULL COMMENT "",
AGGREGATE KEY(`dt`)
DISTRIBUTED BY HASH(`dt`);
INSERT INTO `tbl` VALUES
('2020-10-01', to_bitmap(2)),
('2020-10-01', to_bitmap(3)),
('2020-10-01', to_bitmap(5)),
('2020-10-02', to_bitmap(2)),
('2020-10-02', to_bitmap(3)),
('2020-10-02', to_bitmap(4)),
('2020-10-03', to_bitmap(1)),
('2020-10-03', to_bitmap(5)),
('2020-10-03', to_bitmap(6));
| 2020-10-02 | 2,3,4 |
| 2020-10-03 | 1,5,6 |
| 2020-10-01 | 2,3,5 |
计算两个日期 '2020-10-01''2020-10-02'user_id 相同的个数。有两个相同的 user_id (2 和 3),返回个数 2
mysql>  select intersect_count(user_id, dt, '2020-10-01', '2020-10-02')
from tbl
| 2 |
计算日期 '2020-10-01''2020-10-03'user_id 相同的个数。有 1 个相同的 user_id 5,返回个数 1
mysql>  select intersect_count(user_id, dt, '2020-10-01', '2020-10-03')
from tbl
