版本:Candidate-4.0
bitmap_subset_in_range
从 Bitmap 中返回取值在指定范围内的元素。返回的元素是 Bitmap 的子集。
该函数从 3.1 版本开始支持,主要用于分页查询场景。
BITMAP bitmap_subset_in_range(BITMAP src, BIGINT start_range, BIGINT end_range)
  • src: 要截取的目标 bitmap。
  • start_range: 用于指定范围的起始值,必须是 BIGINT 类型。如果指定的起始值超过了 Bitmap 的最大长度,则返回 NULL,参见示例四。如果 start_range 存在于 Bitmap 中,返回值会包括 start_range
  • end_range: 用于指定范围的结束值,必须是 BIGINT 类型. 如果 end_range 小于或等于 start range,返回 NULL,参见示例三。注意返回值不包括 end_range
返回输入 BITMAP 的子集。如果任何一个输入参数无效,则返回 NULL。
使用说明
返回的子集包括 start_range 但是不包括 end_range,参见示例五。
在以下示例中,bitmap_subset_in_range() 函数的输入值为 bitmap_from_string 函数计算后的结果。比如示例中的 bitmap_from_string('1,1,3,1,5,3,5,7,7,9') 实际输出的 BITMAP 值为 1, 3, 5, 7, 9。bitmap_subset_in_range() 会基于这个值进行计算。
示例一:从 BITMAP 中返回取值在 [1,4) 之间的元素。
select bitmap_to_string(bitmap_subset_in_range(bitmap_from_string('1,1,3,1,5,3,5,7,7,9'), 1, 4)) value;
| value |
| 1,3 |
示例二:从 Bitmap 中返回取值在 [1,100) 之间的元素。100 超过了 Bitmap 的最大长度,所以返回所有匹配的元素。
select bitmap_to_string(bitmap_subset_in_range(bitmap_from_string('1,1,3,1,5,3,5,7,7,9'), 0, 100)) value;
| value |
| 1,3,5,7,9 |
示例三:结束值 3 小于起始值 4,返回 NULL。
select bitmap_to_string(bitmap_subset_in_range(bitmap_from_string('1,1,3,1,5,3,5,7,7,9'), 4, 3)) value;
| value |
示例四:起始值 10 超过了 Bitmap 的最大长度,返回 NULL。
| value |
示例五:从 Bitmap 中返回取值在 [1,3) 之间的元素。返回的子集包括起始值 1,不包括结束值 3。
select bitmap_to_string(bitmap_subset_in_range(bitmap_from_string('1,1,3,1,5,4,5,6,7,9'), 1, 3)) value;
| value |
相关文档
bitmap_subset_limit
