版本:Candidate-4.0
bit_shift_right
将一个数值或者数值表达式的二进制表示向右移动指定的位数。该函数执行算术右移
算术右移时,依次右移一位,尾部丢失,左侧最高位会补充对应的符号位,bit 长度不变。举例,10101 算术右移一位的结果是 11010
bit_shift_right(value, shift)
value: 要进行位移的数值或数值表达式。支持如下数据类型:TINYINT、SMALLINT、INT、BIGINT、LARGEINT。
shift: 要移动的位数,BIGINT 类型。
返回值的数据类型和 value 一致。
使用说明
  • 如果任何一个输入参数为 NULL,则返回 NULL。
  • 如果 shift 小于 0,则返回 0。
  • 对于任意 value 值,如果 shift 等于 0,则返回原本的 value 值。
  • 如果 value 等于 0,则固定返回 0。
  • 如果 value 为非整型的数值,会转换为整数进行运算。参见示例
  • 如果 value 为 STRING 类型,会转换为整数进行运算。如果 STRING 无法转换为整数,则作为 NULL 处理。参见示例
执行算术右移。
SELECT bit_shift_right(2, 1);
| bit_shift_right(2, 1) |
SELECT bit_shift_right(2.2, 1);
| bit_shift_right(2.2, 1) |
SELECT bit_shift_right("2", 1);
| bit_shift_right('2', 1) |
SELECT bit_shift_right(-2, 1);
| bit_shift_right(-2, 1) |
| -1 |
相关参考
bit_shift_left
bit_shift_right_logical
