版本:Candidate-4.0
percentile_approx_weight
返回带权重的 p 分位数的近似值。percentile_approx_weightPERCENTILE_APPROX 的加权版本,允许用户为每个输入值指定一个权重(一个常量值或数值列)。
此函数使用固定大小的内存,因此对于高基数的列可以使用更少的内存。它也可以用于计算诸如 tp99 之类的统计数据。
DOUBLE PERCENTILE_APPROX_WEIGHT(expr, BIGINT weight, DOUBLE p[, DOUBLE compression])
  • expr: 要计算分位数的列。
  • pth : 分位数值。范围:[0, 1]。例如,0.99 表示第 99 个百分位数。
  • weight : 权重列。必须是一个正的常量数或列。
  • compression : (可选)压缩比。范围:[2048, 10000]。值越大,精度越高,内存消耗越大,计算时间越长。如果未指定此参数或值超出 [2048, 10000] 的范围,则使用默认值 10000
CREATE TABLE t1 (
c1 int,
c2 double,
c3 tinyint,
c4 int,
c5 bigint,
c6 largeint,
c7 string,
c8 double,
c9 date,
c10 datetime,
c11 array<int>,
c12 map<double, double>,
c13 struct<a bigint, b double>
DUPLICATE KEY(c1)
DISTRIBUTED BY HASH(c1)
BUCKETS 1
insert into t1
select generate_series, generate_series, 11, 111, 1111, 11111, "111111", 1.1, "2024-09-01", "2024-09-01 18:00:00", [1, 2, 3], map(1, 5.5), row(100, 100)
from table(generate_series(1, 50000, 3));
-- 使用常量值作为权重
mysql> select percentile_approx_weighted(c1, 1, 0.9) from t1;
| percentile_approx_weighted(c1, 1, 0.9) |
| 45000.39453125 |
1 row in set (0.07 sec)
-- 使用数值列作为权重
mysql> select percentile_approx_weighted(c2, c1, 0.5) from t1;
| percentile_approx_weighted(c2, c1, 0.5) |
| 35355.9375 |
-- 使用权重和压缩比计算分位数
mysql> select percentile_approx_weighted(c2, c1, 0.5, 10000) from t1;
| percentile_approx_weighted(c2, c1, 0.5, 10000) |
| 35355.9375 |
1 row in set (0.09 sec)
关键词
PERCENTILE_APPROX_WEIGHT,PERCENTILE_APPROX,PERCENTILE,APPROX
