版本:Candidate-4.0
group_concat
将分组中的多个非 NULL 值连接成一个字符串,参数 sep 为字符串之间的连接符,该参数可选,默认为 ,。该函数在连接时会忽略 NULL 值。
从 3.0.6,3.1.3 版本开始,group_concat 支持使用 DISTINCT 和 ORDER BY。
[ASC | DESC] [,col_name ...]]
[SEPARATOR sep])
  • expr: 待拼接的值,支持的数据类型为 VARCHAR。可以指定 DISTINCT 关键字在连接之前移除分组中的重复值。如果想直接连接多个值,可以使用 concatconcat_ws 来指定连接的方式。
  • ORDER BY 后可以跟 unsigned_integer (从 1 开始)、列名、或普通表达式。ORDER BY 用于指定按升序或降序对要连接的值进行排序。默认按升序排序。如果要按降序排序,需要指定 DESC。
  • sep:字符串之间的连接符,可选。如果不指定,则默认使用逗号 , 作为连接符。如果要使用空字符来连接,可以使用 ''
从 v3.0.6 和 v3.1.3 版本起,分隔符必须使用 SEPARATOR 关键字来声明。 举例,select group_concat(name SEPARATOR '-') as res from ss;
返回值的数据类型为 VARCHAR。如果没有非 NULL 值,则返回 NULL。
您可以使用系统变量 group_concat_max_len 来控制可以返回的最大字符长度。默认值:1024。最小值:4。单位:字符。
变量的设置方法:
SET [GLOBAL | SESSION] group_concat_max_len = <value>
  1. 建表并插入数据。
    CREATE TABLE `ss` (
    `id` int(11) NULL COMMENT "",
    DUPLICATE KEY(`id`)
    "replication_num" = "1"
    select * from ss order by id;
    | NULL | Ti | Phy | 98 |
    | 1 | Tom | English | 90 |
    | 1 | Tom | Math | 80 |
    | 2 | Tom | English | NULL |
    | 2 | Tom | NULL | NULL |
    | 3 | May | NULL | NULL |
    | 3 | Ti | English | 98 |
    | 4 | NULL | NULL | NULL |
  2. 使用 group_concat 对值进行拼接。
    示例一:对 name 列的值进行拼接,使用默认连接符,忽略 NULL 值。不对数据进行去重。
    | res |
    | Tom,Tom,Ti,Tom,Tom,May,Ti |
    示例二:对 name 列的值进行拼接,使用 SEPARATOR 来声明分隔符 -,忽略 NULL 值。不对数据进行去重。
    | res |
    | Ti-May-Ti-Tom-Tom-Tom-Tom |
    示例三:对 name 列的值进行拼接,使用默认连接符,忽略 NULL 值。使用 DISTINCT 对数据进行去重。
    | res |
    | Ti,May,Tom |
    示例四:将相同 ID 的 namesubject 组合按照 score 的升序进行连接。比如返回示例中的第二行数据 TomMath,TomEnglish 就是将 ID 为 1 的 TomMath and TomEnglish 组合按照 score 进行升序排序。
    | id | res |
    | NULL | TiPhy |
    | 1 | TomMath,TomEnglish |
    | 2 | TomEnglish |
    | 3 | TiEnglish |
    | 4 | NULL |
    示例五:在 group_concat 中嵌套 concat 函数。concat 指定 namesubject 的连接格式为 "name-subject"。查询逻辑和示例三相同。
    select id, group_concat(distinct concat(name,'-',subject) order by score) as res from ss group by id order by id;
    | id | res |
    | NULL | Ti-Phy |
    | 1 | Tom-Math,Tom-English |
    | 2 | Tom-English |
    | 3 | Ti-English |
    | 4 | NULL |
    示例六:没有符合条件的结果,返回 NULL。
    | res |
    示例七:将返回字符串的最大长度限制在 6 个字符。查询逻辑和示例三相同。
    set group_concat_max_len = 6;
    | id | res |
    | NULL | TiPhy |
    | 1 | TomMat |
    | 2 | NULL |
    | 3 | TiEngl |
    | 4 | NULL |
keywords
GROUP_CONCAT,CONCAT,ARRAY_AGG
