Sorted streaming aggregate
バージョン 2.5 以降、StarRocks は sorted streaming aggregate をサポートしています。
動作原理
Sorted streaming aggregate は、ハッシュテーブルを作成することなく、キーの順序に従って GROUP BY キーを比較することでデータをグループ化します。これにより、集計に消費されるメモリリソースが効果的に削減されます。高い集計カーディナリティを持つクエリに対して、sorted streaming aggregate は集計パフォーマンスを向上させ、メモリ使用量を削減します。
制限事項
- StarRocks 共有データクラスタは、sorted streaming aggregate をサポートしていません。
- GROUP BY のキーには順序が必要です。例えば、ソートキーが k1, k2, k3の場合:- GROUP BY k1および- GROUP BY k1, k2は許可されます。
- GROUP BY k1, k3はソートキーの順序に従っていません。したがって、このような句には sorted streaming aggregate は適用されません。
- 選択されたパーティションは単一のパーティションでなければなりません(同じキーが異なるパーティションの異なるマシンに分散される可能性があるため)。
- GROUP BY のキーは、テーブル作成時に指定されたバケットキーと同じ分布でなければなりません。例えば、テーブルに k1, k2, k3の3つの列がある場合、バケットキーはk1またはk1, k2になり得ます。- バケットキーが k1の場合、GROUP BYキーはk1,k1, k2, またはk1, k2, k3になり得ます。
- バケットキーが k1, k2の場合、GROUP BY キーはk1, k2またはk1, k2, k3になり得ます。
- クエリプランがこの要件を満たさない場合、この機能が有効になっていても、sorted streaming aggregate 機能は適用されません。
- バケットキーが
- Sorted streaming aggregate は、最初の段階の集計(つまり、AGG ノードの下に Scan ノードが1つだけある場合)にのみ機能します。
テーブルを作成し、データを挿入します。 CREATE TABLE `test_sorted_streaming_agg_basic`
 ENGINE=OLAP
 DISTRIBUTED BY HASH(`id_int`)
 PROPERTIES
 ("replication_num" = "3");
 (1, 'v1'),
 (2, 'v2'),
 (3, 'v3'),
 (1, 'v4');
Sorted streaming aggregate を有効にし、EXPLAIN を使用して SQL プロファイルをクエリします。 set enable_sort_aggregate = true;
 group by id_int;
Sorted streaming aggregate が有効かどうかを確認する
EXPLAIN costs の結果を確認します。AGG ノードの sorted streaming フィールドが true であれば、この機能は有効です。
|   1:AGGREGATE (update finalize)        |
|   |  aggregate: max[([2: id_string, VARCHAR, false]); args: VARCHAR; result: VARCHAR; args nullable: false; result nullable: true] |
|   |  group by: [1: id_int, INT, false]        |
|   |  sorted streaming: true        |
|   |  cardinality: 1        |
|   |  column statistics:        |
|   |  * id_int-->[-Infinity, Infinity, 0.0, 1.0, 1.0] UNKNOWN        |
|   |  * max-->[-Infinity, Infinity, 0.0, 1.0, 1.0] UNKNOWN        |
|   0:OlapScanNode        |
|      table: test_sorted_streaming_agg_basic, rollup: test_sorted_streaming_agg_basic                                               |
|      preAggregation: on        |
|      partitionsRatio=1/1, tabletsRatio=10/10        |
|      tabletList=30672,30674,30676,30678,30680,30682,30684,30686,30688,30690                                                        |
|      actualRows=0, avgRowSize=2.0        |
|      cardinality: 1        |
|      * id_string-->[-Infinity, Infinity, 0.0, 1.0, 1.0] UNKNOWN        |
