Skew Join V2
Skew Join V2 は、StarRocks における高度な最適化機能で、JOIN 操作におけるデータスキュー問題をスキュー値をブロードキャストすることで解決します。この機能は、データ分布が大きく偏っている場合にクエリパフォーマンスを大幅に向上させます。
概要
データスキューは、ジョイン列の特定の値が他の値よりも頻繁に出現することで発生し、ノード間でのデータ分布が不均一になり、パフォーマンスのボトルネックを引き起こします。Skew Join V2 は以下の方法でこの問題を解決します。
- スキュー値の特定: データスキューを引き起こす値を手動で指定
- スキュー値のブロードキャスト: これらの特定の値をすべてのノードにブロードキャストし、データ分布を均一化
- ハイブリッド実行: 最適なパフォーマンスを実現するために、shuffle と broadcast join を組み合わせて使用
Skew Join V2 は、以下を組み合わせたハイブリッド実行プランを作成します。
- Shuffle Join: 非スキュー データに対して、標準のシャッフルベースのジョインを使用
- Broadcast Join: スキュー値に対して、右テーブルデータをすべてのノードにブロードキャスト
Skew Join V2 の有効化
デフォルトでは、Skew Join V2 の最適化は無効化されており、その前身である Skew Join V1 が有効化されています。Skew Join V1 のパフォーマンスが満足できない場合、Skew Join V1 を無効化してから Skew Join V2 を有効化する必要があります。
-- Skew Join V1 を無効化
SET enable_optimize_skew_join_v1 = false;
-- Skew Join V2 を有効化
SET enable_optimize_skew_join_v2 = true;
Skew Join V2 を有効化した後、明示的に指定されたスキュー値を使用して syntax に基づいてクエリを更新できます。
現在、Skew Join V2 は統計に基づく自動プランの書き換えをサポートしていません。ヒントベースの手動 SQL 書き換えのみがサポートされています。
使用法
Skew Join V1 のクエリの書き換え方法と比較して、Skew Join V2 は Broadcast を使用してスキュー値を明示的に指定できる新しい構文を提供します。
構文:
SELECT select_list FROM
table1 JOIN [skew|table1.column(skew_value1, skew_value2, ...)] table2
ON join_condition
[WHERE where_clause]
パラメータ:
[skew|table1.column(skew_value1, skew_value2, ...)]: スキューヒント。以下を含みます:
table1.column: スキュー値を含む左テーブルの列。skew_value1, skew_value2, ...: データスキューを引き起こす値のカンマ区切りリスト。
スキューヒントの括弧を省略しないでください。
基本的な使用法
テストテーブルを作成します。
CREATE TABLE orders (
order_id INT,
customer_id INT,
order_date DATE,
amount DECIMAL(10,2)
) DUPLICATE KEY(order_id)
DISTRIBUTED BY HASH(order_id) BUCKETS 8;
CREATE TABLE customers (
customer_id INT,
customer_name VARCHAR(100),
city VARCHAR(50)
) DUPLICATE KEY(customer_id)
DISTRIBUTED BY HASH(customer_id) BUCKETS 8; -
スキューを含むサンプルデータを挿入します。
INSERT INTO orders VALUES
(1, 1001, '2024-01-01', 100.00),
(2, 1001, '2024-01-02', 200.00),
(3, 1001, '2024-01-03', 150.00),
(4, 1002, '2024-01-01', 300.00),
(5, 1003, '2024-01-01', 250.00);
INSERT INTO customers VALUES
(1001, 'John Doe', 'New York'),
(1002, 'Jane Smith', 'Los Angeles'),
(1003, 'Bob Johnson', 'Chicago'); -
Skew Join V2 を使用してデータをクエリします。
SELECT o.order_id, c.customer_name, o.amount
FROM orders o
JOIN [skew|o.customer_id(1001)] customers c
ON o.customer_id = c.customer_id;
複数のスキュー値
Skew Join V2 は複数のスキュー値をサポートします。
FROM orders o
JOIN [skew|o.customer_id(1001, 1002, 1003)] c
異なるデータ型
Skew Join V2 は、スキュー値に対してさまざまなデータ型をサポートします。
-- 文字列値
SELECT t1.id, t2.name
FROM table1 t1
JOIN [skew|t1.category('electronics', 'clothing', 'books')] t2
ON t1.category = t2.category;
-- 日付値
SELECT t1.id, t2.event_name
FROM events t1
JOIN [skew|t1.event_date('2024-01-01', '2024-01-02')] t2
ON t1.event_date = t2.event_date;
-- 数値値
SELECT t1.id, t2.region
FROM sales t1
JOIN [skew|t1.region_id(1, 2, 3)] t2
ON t1.region_id = t2.region_id;
複雑なジョイン条件
Skew Join V2 は複雑なジョイン条件をサポートします。
-- 複雑な式を含むジョイン条件
SELECT t1.id, t2.value
FROM table1 t1
JOIN [skew|t1.key(abs(t1.key))] t2
ON abs(t1.key) = abs(t2.key);
-- 複数のジョイン条件
FROM table1 t1
JOIN [skew|t1.category('electronics')] t2
ON t1.category = t2.category AND t1.region = t2.region;
異なるジョインタイプ
Skew Join V2 はさまざまなジョインタイプをサポートします。
-- Left Join
FROM table1 t1
LEFT JOIN [skew|t1.category('electronics')] t2
-- Left Semi Join
SELECT t1.id
FROM table1 t1
LEFT SEMI JOIN [skew|t1.category('electronics')] t2
-- Left Anti Join
SELECT t1.id
FROM table1 t1
LEFT ANTI JOIN [skew|t1.category('electronics')] t2
ベストプラクティス
ステップ 1. スキュー値の特定
Skew Join V2 を使用する前に、データスキューを引き起こす値を特定します。
-- データ分布を分析
SELECT customer_id, COUNT(*) as cnt
FROM orders
GROUP BY customer_id
ORDER BY cnt DESC
LIMIT 10;
