multi_distinct_sum
expr 内の異なる値の合計を返します。これは sum(distinct expr) と同等です。
multi_distinct_sum(expr)
expr: 計算に関与するカラム。カラムの値は次の型のいずれかである必要があります: TINYINT, SMALLINT, INT, LARGEINT, FLOAT, DOUBLE, または DECIMAL。
カラム値と戻り値の型の対応は次のとおりです:
- BOOLEAN -> BIGINT
- TINYINT -> BIGINT
- SMALLINT -> BIGINT
- INT -> BIGINT
- BIGINT -> BIGINT
- FLOAT -> DOUBLE
- DOUBLE -> DOUBLE
- LARGEINT -> LARGEINT
- DECIMALV2 -> DECIMALV2
- DECIMAL32 -> DECIMAL128
- DECIMAL64 -> DECIMAL128
- DECIMAL128 -> DECIMAL128
k0を INT フィールドとして持つテーブルを作成します。CREATE TABLE tabl
(k0 BIGINT NOT NULL) ENGINE=OLAP
DUPLICATE KEY(`k0`)
DISTRIBUTED BY HASH(`k0`)
PROPERTIES(
"storage_format" = "DEFAULT"
テーブルに値を挿入します。
INSERT INTO tabl VALUES ('0'), ('1'), ('1'), ('1'), ('2'), ('2'); -
multi_distinct_sum() を使用して
k0カラム内の異なる値の合計を計算します。MySQL > select multi_distinct_sum(k0) from tabl;
| multi_distinct_sum(k0) |
| 3 |
1 row in set (0.03 sec)k0の異なる値は 0, 1, 2 であり、それらを合計すると 3 になります。
