approx_top_k
expr 内で最も頻繁に出現する上位 k 個のアイテム値とその概算カウントを返します。
この関数は v3.0 からサポートされています。
Arguments
expr: STRING、BOOLEAN、DATE、DATETIME、または数値型の式。 -
k: オプションの INTEGER リテラルで、0 より大きい値。kが指定されていない場合、デフォルトは5です。最大値は100000です。 -
counter_num: オプションの INTEGER リテラルで、k以上の値。counter_numが大きいほど、結果はより正確になりますが、CPU とメモリの コストも増加します。- 最大値は
100000です。 counter_numが指定されていない場合、デフォルトはmax(min(2 * k, 100), 100000)です。
- 最大値は
Returns
結果は STRUCT 型の ARRAY として返され、各 STRUCT には値のための item フィールド(元の入力型)と、概算出現回数を持つ count フィールド(BIGINT 型)が含まれます。配列は count の降順でソートされます。
この集計関数は、式 expr 内で最も頻繁に出現する上位 k 個のアイテム値とその概算カウントを返します。各カウントの誤差は最大で 2.0 * numRows / counter_num になる可能性があります。ここで numRows は行の総数です。counter_num の値が高いほど、メモリ使用量が増加する代わりに精度が向上します。counter_num 未満の異なるアイテムを持つ式は、正確なアイテムカウントを生成します。結果には NULL 値も独自のアイテムとして含まれます。
scores テーブルのデータを例として使用します。
-- 各科目のスコア分布を計算します。
MySQL > SELECT subject, APPROX_TOP_K(score) AS top_k FROM scores GROUP BY subject;
| subject | top_k |
| NULL | [{"item":90,"count":1}] |
| math | [{"item":80,"count":2},{"item":null,"count":1},{"item":92,"count":1},{"item":95,"count":1},{"item":70,"count":1}] |
-- 数学科目のスコア分布を計算します。
MySQL > SELECT subject, APPROX_TOP_K(score) AS top_k FROM scores WHERE subject IN ('math') GROUP BY subject;
| subject | top_k |
| math | [{"item":80,"count":2},{"item":null,"count":1},{"item":95,"count":1},{"item":92,"count":1},{"item":70,"count":1}] |
keyword
APPROX_TOP_K
