covar_pop
2 つの式の母集団共分散を返します。この関数は v2.5.10 からサポートされています。ウィンドウ関数としても使用できます。
COVAR_POP(expr1, expr2)
expr1 と expr2 は TINYINT、SMALLINT、INT、BIGINT、LARGEINT、FLOAT、DOUBLE、または DECIMAL に評価される必要があります。
expr1 と expr2 がテーブルの列である場合、この関数はこれら 2 つの列の母集団共分散を計算します。
DOUBLE 値を返します。式は以下の通りで、n はテーブルの行数を表します。
Usage notes
データ行は、この行の 2 つの列が非 NULL 値の場合にのみカウントされます。それ以外の場合、このデータ行は結果から除外されます。
入力が NULL の場合、NULL が返されます。
テーブル agg が次のデータを持っているとします:
mysql> select * from agg;
| no | k | v |
| 1 | 10.00 | NULL |
| 2 | 10.00 | 11.00 |
| 2 | 20.00 | 22.00 |
| 2 | 25.00 | NULL |
| 2 | 30.00 | 35.00 |
k と v 列の母集団共分散を計算します:
| no | covar_pop(k, v) |
| 1 | NULL |
| 2 | 79.99999999999999 |
