バージョン: 3.1
Java UDFs
バージョン 2.2.0 以降、Java プログラミング言語を使用して、特定のビジネスニーズに合わせたユーザー定義関数 (UDF) をコンパイルできます。
バージョン 3.0 以降、StarRocks はグローバル UDF をサポートしており、関連する SQL ステートメント (CREATE/SHOW/DROP) に GLOBAL キーワードを含めるだけで済みます。
現在、StarRocks はスカラー UDF、ユーザー定義集計関数 (UDAF)、ユーザー定義ウィンドウ関数 (UDWF)、およびユーザー定義テーブル関数 (UDTF) をサポートしています。
前提条件​
  • Apache Maven をインストールしており、Java プロジェクトを作成およびコンパイルできます。
  • サーバーに JDK 1.8 をインストールしています。
  • Java UDF 機能が有効になっています。この機能を有効にするには、FE 設定ファイル fe/conf/fe.conf で FE 設定項目 enable_udf を true に設定し、FE ノードを再起動して設定を有効にします。詳細については、パラメーター設定 を参照してください。
UDF の開発と使用​
ステップ 1: Maven プロジェクトを作成​
Maven プロジェクトを作成し、その基本的なディレクトリ構造は次のとおりです。
project
|--pom.xml
|--src
| |--main
| | |--java
| | |--resources
| |--test
|--target
ステップ 2: 依存関係を追加​
pom.xml ファイルに次の依存関係を追加します。
<artifactId>udf</artifactId>
<properties>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<version>1.2.76</version>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<version>2.10</version>
<executions>
<execution>
<id>copy-dependencies</id>
<phase>package</phase>
<goals>
</goals>
<configuration>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
<plugin>
<version>3.3.0</version>
<executions>
<execution>
<id>make-assembly</id>
<goals>
<goal>single</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<descriptorRefs>
</descriptorRefs>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
ステップ 3: UDF をコンパイル​
Java プログラミング言語を使用して UDF をコンパイルします。
スカラー UDF をコンパイル​
スカラー UDF は単一のデータ行に対して動作し、単一の値を返します。クエリでスカラー UDF を使用すると、各行は結果セット内の単一の値に対応します。典型的なスカラ関数には UPPER、LOWER、ROUND、ABS などがあります。
JSON データ内のフィールドの値が JSON オブジェクトではなく JSON 文字列であると仮定します。SQL ステートメントを使用して JSON 文字列を抽出する場合、GET_JSON_STRING を 2 回実行する必要があります。例えば、GET_JSON_STRING(GET_JSON_STRING('{"key":"{\\"k0\\":\\"v0\\"}"}', "$.key"), "$.k0") のように。
SQL ステートメントを簡素化するために、JSON 文字列を直接抽出できるスカラー UDF をコンパイルできます。例えば、MY_UDF_JSON_GET('{"key":"{\\"k0\\":\\"v0\\"}"}', "$.key.k0") のように。
public class UDFJsonGet {
try {
// JSONPath ライブラリは、フィールドの値が JSON 文字列であっても完全に展開できます。
} catch (Exception e) {
return null;
ユーザー定義クラスは、次の表に記載されたメソッドを実装する必要があります。
メソッド内のリクエストパラメーターと戻りパラメーターのデータ型は、ステップ 6 で実行される CREATE FUNCTION ステートメントで宣言されたものと同じである必要があり、このトピックの「SQL データ型と Java データ型のマッピング」セクションで提供されているマッピングに準拠している必要があります。
メソッド説明
TYPE1 evaluate(TYPE2, ...)UDF を実行します。evaluate() メソッドは、public メンバーアクセスレベルを必要とします。
UDAF をコンパイル​
UDAF は複数のデータ行に対して動作し、単一の値を返します。典型的な集計関数には SUM、COUNT、MAX、MIN などがあり、各 GROUP BY 句で指定された複数のデータ行を集計し、単一の値を返します。
MY_SUM_INT という名前の UDAF をコンパイルしたいと仮定します。組み込みの集計関数 SUM は BIGINT 型の値を返しますが、MY_SUM_INT 関数は INT データ型のリクエストパラメーターと戻りパラメーターのみをサポートします。
public class SumInt {
public static class State {
int counter = 0;
public State create() {
return new State();
if (val != null) {
state.counter+= val;
buff.putInt(state.counter);
int val = buffer.getInt();
state.counter += val;
return state.counter;
メソッド説明
State create()状態を作成します。
void destroy(State)状態を破棄します。
void update(State, ...)状態を更新します。最初のパラメーター State に加えて、UDF 宣言で 1 つ以上のリクエストパラメーターを指定できます。
void serialize(State, ByteBuffer)状態をバイトバッファにシリアル化します。
void merge(State, ByteBuffer)バイトバッファから状態をデシリアライズし、バイトバッファを最初のパラメーターとして状態にマージします。
TYPE finalize(State)状態から UDF の最終結果を取得します。
コンパイル中に、次の表に記載されているバッファクラス java.nio.ByteBuffer とローカル変数 serializeLength も使用する必要があります。
クラスとローカル変数説明
java.nio.ByteBuffer()バッファクラスで、中間結果を格納します。中間結果は、実行のためにノード間で送信される際にシリアル化またはデシリアライズされる可能性があります。そのため、serializeLength 変数を使用して、中間結果のデシリアライズに許可される長さを指定する必要があります。
serializeLength()中間結果のデシリアライズに許可される長さ。単位: バイト。このローカル変数を INT 型の値に設定します。例えば、State { int counter = 0; public int serializeLength() { return 4; }} は、中間結果が INT データ型であり、デシリアライズの長さが 4 バイトであることを指定します。これらの設定は、ビジネス要件に基づいて調整できます。例えば、中間結果のデータ型を LONG に指定し、デシリアライズの長さを 8 バイトにしたい場合は、State { long counter = 0; public int serializeLength() { return 8; }} を渡します。
java.nio.ByteBuffer クラスに格納された中間結果のデシリアライズに関して、次の点に注意してください。
  • ByteBuffer クラスに依存する remaining() メソッドを呼び出して状態をデシリアライズすることはできません。
  • ByteBuffer クラスに対して clear() メソッドを呼び出すことはできません。
  • serializeLength の値は、書き込まれたデータの長さと同じでなければなりません。そうでない場合、シリアル化およびデシリアライズ中に不正確な結果が生成されます。
UDWF をコンパイル​
通常の集計関数とは異なり、UDWF はウィンドウと呼ばれる複数の行のセットに対して動作し、各行に対して値を返します。典型的なウィンドウ関数には、行を複数のセットに分割する OVER 句が含まれています。各セットの行に対して計算を行い、各行に対して値を返します。
MY_WINDOW_SUM_INT という名前の UDWF をコンパイルしたいと仮定します。組み込みの集計関数 SUM は BIGINT 型の値を返しますが、MY_WINDOW_SUM_INT 関数は INT データ型のリクエストパラメーターと戻りパラメーターのみをサポートします。
public class WindowSumInt {
int counter = 0;
@Override
public String toString() {
return "State{" +
"counter=" + counter +
return new State();
if (val != null) {
state.counter+=val;
state.counter = 0;
Integer[] inputs) {
state.counter += inputs[i];
ユーザー定義クラスは、UDAF に必要なメソッド (UDWF は特別な集計関数であるため) と次の表に記載された windowUpdate() メソッドを実装する必要があります。
メソッド説明
void windowUpdate(State state, int, int, int , int, ...)ウィンドウのデータを更新します。UDWF の詳細については、ウィンドウ関数 を参照してください。入力として行を入力するたびに、このメソッドはウィンドウ情報を取得し、それに応じて中間結果を更新します。
  • peer_group_start: 現在のパーティションの開始位置。PARTITION BY は、OVER 句でパーティション列を指定するために使用されます。パーティション列で同じ値を持つ行は、同じパーティションにあると見なされます。
  • peer_group_end: 現在のパーティションの終了位置。
  • frame_start: 現在のウィンドウフレームの開始位置。ウィンドウフレーム句は計算範囲を指定し、現在の行と現在の行に対して指定された距離内の行をカバーします。例えば、ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 FOLLOWING は、現在の行、現在の行の前の行、および現在の行の後の行をカバーする計算範囲を指定します。
  • frame_end: 現在のウィンドウフレームの終了位置。
  • inputs: ウィンドウへの入力として入力されるデータ。データは特定のデータ型のみをサポートする配列パッケージです。この例では、INT 値が入力として入力され、配列パッケージは Integer[] です。
UDTF をコンパイル​
UDTF は 1 行のデータを読み取り、複数の値を返します。これらの値はテーブルと見なすことができます。テーブル値関数は通常、行を列に変換するために使用されます。
StarRocks は、UDTF が複数の行と 1 つの列で構成されるテーブルを返すことを許可します。
MY_UDF_SPLIT という名前の UDTF をコンパイルしたいと仮定します。MY_UDF_SPLIT 関数はスペースを区切り文字として使用でき、STRING データ型のリクエストパラメーターと戻りパラメーターをサポートします。
public class UDFSplit{
if (in == null) return null;
return in.split(" ");
ユーザー定義クラスで定義されたメソッドは、次の要件を満たす必要があります。
メソッド説明
TYPE[] process()UDTF を実行し、配列を返します。
ステップ 4: Java プロジェクトをパッケージ化​
次のコマンドを実行して、Java プロジェクトをパッケージ化します。
mvn package
target フォルダーに次の JAR ファイルが生成されます: udf-1.0-SNAPSHOT.jar と udf-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar。
ステップ 5: Java プロジェクトをアップロード​
JAR ファイル udf-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar を、StarRocks クラスター内のすべての FEs および BEs にアクセス可能で、常に稼働している HTTP サーバーにアップロードします。次に、次のコマンドを実行してファイルをデプロイします。
mvn deploy
Python を使用して簡単な HTTP サーバーをセットアップし、その HTTP サーバーに JAR ファイルをアップロードすることができます。
ステップ 6 では、FEs は UDF のコードを含む JAR ファイルをチェックし、チェックサムを計算し、BEs は JAR ファイルをダウンロードして実行します。
ステップ 6: StarRocks で UDF を作成​
StarRocks では、UDF をデータベース名前空間とグローバル名前空間の 2 種類の名前空間で作成できます。
  • UDF に対して可視性や分離の要件がない場合は、グローバル UDF として作成できます。その場合、関数名のプレフィックスとして catalog やデータベース名を含めずに、関数名を使用してグローバル UDF を参照できます。
  • UDF に対して可視性や分離の要件がある場合、または異なるデータベースで同じ UDF を作成する必要がある場合は、各個別のデータベースで作成できます。このように、セッションがターゲットデータベースに接続されている場合、関数名を使用して UDF を参照できます。セッションがターゲットデータベース以外の異なる catalog やデータベースに接続されている場合、catalog やデータベース名をプレフィックスとして関数名に含めて UDF を参照する必要があります。例えば、catalog.database.function のように。
グローバル UDF を作成して使用する前に、システム管理者に連絡して必要な権限を付与してもらう必要があります。詳細については、GRANT を参照してください。
JAR パッケージをアップロードした後、StarRocks で UDF を作成できます。グローバル UDF の場合、作成ステートメントに GLOBAL キーワードを含める必要があります。
構文​
CREATE [GLOBAL][AGGREGATE | TABLE] FUNCTION function_name
(arg_type [, ...])
RETURNS return_type
PROPERTIES ("key" = "value" [, ...])
パラメーター​
パラメーター必須説明
GLOBALNoグローバル UDF を作成するかどうか。バージョン 3.0 からサポートされています。
AGGREGATENoUDAF または UDWF を作成するかどうか。
TABLENoUDTF を作成するかどうか。AGGREGATE と TABLE の両方が指定されていない場合、スカラ関数が作成されます。
function_nameYes作成したい関数の名前。このパラメーターにはデータベース名を含めることができます。例えば、db1.my_func のように。function_name にデータベース名が含まれている場合、UDF はそのデータベースに作成されます。そうでない場合、UDF は現在のデータベースに作成されます。新しい関数の名前とそのパラメーターは、宛先データベース内の既存の名前と同じであってはなりません。そうでない場合、関数は作成できません。関数名が同じでも、パラメーターが異なる場合は作成が成功します。
arg_typeYes関数の引数の型。追加された引数は , ... で表すことができます。サポートされているデータ型については、SQL データ型と Java データ型のマッピング を参照してください。
return_typeYes関数の戻り型。サポートされているデータ型については、Java UDF を参照してください。
PROPERTIESYes作成する UDF のタイプに応じて異なる関数のプロパティ。
スカラー UDF を作成​
次のコマンドを実行して、前述の例でコンパイルしたスカラー UDF を作成します。
RETURNS string
"type" = "StarrocksJar",
パラメーター説明
symbolUDF が属する Maven プロジェクトのクラス名。このパラメーターの値は <package_name>.<class_name> 形式です。
typeUDF のタイプ。値を StarrocksJar に設定します。これは、UDF が Java ベースの関数であることを指定します。
fileUDF のコードを含む JAR ファイルをダウンロードできる HTTP URL。このパラメーターの値は http://<http_server_ip>:<http_server_port>/<jar_package_name> 形式です。
isolation(オプション) UDF 実行間で関数インスタンスを共有し、静的変数をサポートするために、これを "shared" に設定します。
UDAF を作成​
次のコマンドを実行して、前述の例でコンパイルした UDAF を作成します。
RETURNS INT
PROPERTIES
PROPERTIES 内のパラメーターの説明は、スカラー UDF を作成 と同じです。
UDWF を作成​
次のコマンドを実行して、前述の例でコンパイルした UDWF を作成します。
CREATE [GLOBAL] AGGREGATE FUNCTION MY_WINDOW_SUM_INT(Int)
RETURNS Int
properties
"analytic" = "true",
analytic: UDF がウィンドウ関数であるかどうか。値を true に設定します。他のプロパティの説明は、スカラー UDF を作成 と同じです。
UDTF を作成​
次のコマンドを実行して、前述の例でコンパイルした UDTF を作成します。
CREATE [GLOBAL] TABLE FUNCTION MY_UDF_SPLIT(string)
RETURNS string
properties
ステップ 7: UDF を使用​
UDF を作成した後、ビジネスニーズに基づいてテストおよび使用できます。
スカラー UDF を使用​
次のコマンドを実行して、前述の例で作成したスカラー UDF を使用します。
UDAF を使用​
次のコマンドを実行して、前述の例で作成した UDAF を使用します。
SELECT MY_SUM_INT(col1);
UDWF を使用​
次のコマンドを実行して、前述の例で作成した UDWF を使用します。
OVER (PARTITION BY intcol2
ORDER BY intcol3
FROM test_basic;
UDTF を使用​
次のコマンドを実行して、前述の例で作成した UDTF を使用します。
-- t1 という名前のテーブルがあり、その列 a, b, c1 に関する情報が次のとおりであると仮定します。
> 出力:
1,2.1,"hello world"
2,2.2,"hello UDTF."
-- MY_UDF_SPLIT() 関数を実行します。
> 出力:
1,2.1,"hello"
1,2.1,"world"
2,2.2,"hello"
2,2.2,"UDTF."
  • 上記のコードスニペットで最初の MY_UDF_SPLIT は、関数である 2 番目の MY_UDF_SPLIT によって返される列のエイリアスです。
  • テーブルとその列のエイリアスを AS t2(f1) を使用して指定することはできません。
UDF を表示​
次のコマンドを実行して UDF をクエリします。
SHOW [GLOBAL] FUNCTIONS;
詳細については、SHOW FUNCTIONS を参照してください。
UDF を削除​
次のコマンドを実行して UDF を削除します。
DROP [GLOBAL] FUNCTION <function_name>(arg_type [, ...]);
詳細については、DROP FUNCTION を参照してください。
SQL データ型と Java データ型のマッピング​
SQL TYPEJava TYPE
BOOLEANjava.lang.Boolean
TINYINTjava.lang.Byte
SMALLINTjava.lang.Short
INTjava.lang.Integer
BIGINTjava.lang.Long
FLOATjava.lang.Float
DOUBLEjava.lang.Double
STRING/VARCHARjava.lang.String
パラメーター設定​
StarRocks クラスター内の各 Java 仮想マシン (JVM) の be/conf/be.conf ファイルで、次の環境変数を設定してメモリ使用量を制御します。JDK 8 を使用している場合は JAVA_OPTS を設定します。JDK 9 以降を使用している場合は JAVA_OPTS_FOR_JDK_9_AND_LATER を設定します。
JAVA_OPTS="-Xmx12G"
JAVA_OPTS_FOR_JDK_9_AND_LATER="-Xmx12G"
FAQ​
UDF を作成する際に静的変数を使用できますか?異なる UDF の静的変数はお互いに影響を与えますか?
はい、UDF をコンパイルする際に静的変数を使用できます。異なる UDF の静的変数はお互いに隔離されており、UDF が同じ名前のクラスを持っていてもお互いに影響を与えません。
