CREATE TABLE
StarRocks で新しいテーブルを作成します。
この操作には、対象データベースに対する CREATE TABLE 権限が必要です。
[key_desc]
[COMMENT "table comment"]
[partition_desc]
[distribution_desc]
[rollup_index]
[ORDER BY (column_name1,...)]
キーワード
EXTERNAL
EXTERNAL キーワードは非推奨です。
Hive、Iceberg、Hudi、JDBC データソースからデータをクエリするには、EXTERNAL キーワードを使用して外部テーブルを作成するのではなく、external catalogs を使用することをお勧めします。
推奨事項
v3.1 以降、StarRocks は Iceberg カタログで Parquet 形式のテーブルを作成し、INSERT INTO を使用してこれらの Parquet 形式の Iceberg テーブルにデータをシンクすることをサポートしています。
v3.2 以降、StarRocks は Hive カタログで Parquet 形式のテーブルを作成し、INSERT INTO を使用してこれらの Parquet 形式の Hive テーブルにデータをシンクすることをサポートしています。v3.3 以降、StarRocks は Hive カタログで ORC および Textfile 形式のテーブルを作成し、INSERT INTO を使用してこれらの ORC および Textfile 形式の Hive テーブルにデータをシンクすることをサポートしています。
非推奨の EXTERNAL キーワードを使用したい場合は、EXTERNAL キーワードの詳細を展開してください。
EXTERNAL キーワードの詳細
外部データソースをクエリするための外部テーブルを作成するには、CREATE EXTERNAL TABLE を指定し、ENGINE を次のいずれかの値に設定します。詳細については、External table を参照してください。
MySQL 外部テーブルの場合、次のプロパティを指定します:
"host" = "mysql_server_host",
"port" = "mysql_server_port",
"user" = "your_user_name",
"password" = "your_password",
"database" = "database_name",
"table" = "table_name"
)注意:
MySQL の "table_name" は実際のテーブル名を示す必要があります。対照的に、CREATE TABLE ステートメントの "table_name" は StarRocks 上のこの MySQL テーブルの名前を示します。これらは異なる場合も同じ場合もあります。
StarRocks で MySQL テーブルを作成する目的は、MySQL データベースにアクセスすることです。StarRocks 自体は MySQL データを保持または保存しません。
Elasticsearch 外部テーブルの場合、次のプロパティを指定します:
"user" = "root",
"password" = "root",
"index" = "tindex",
"type" = "doc"
)hosts: Elasticsearch クラスタに接続するために使用される URL。1 つ以上の URL を指定できます。user: 基本認証が有効な Elasticsearch クラスタにログインするために使用される root ユーザーのアカウント。password: 上記の root アカウントのパスワード。index: Elasticsearch クラスタ内の StarRocks テーブルのインデックス。インデックス名は StarRocks テーブル名と同じです。このパラメータを StarRocks テーブルのエイリアスに設定できます。type: インデックスタイプ。デフォルト値はdocです。
Hive 外部テーブルの場合、次のプロパティを指定します:
"database" = "hive_db_name",
"table" = "hive_table_name",
)ここで、database は Hive テーブル内の対応するデータベースの名前です。table は Hive テーブルの名前です。
hive.metastore.urisはサーバーアドレスです。 -
JDBC 外部テーブルの場合、次のプロパティを指定します:
"resource"="jdbc0",
"table"="dest_tbl"
)resourceは JDBC リソース名で、tableは対象テーブルです。 -
Iceberg 外部テーブルの場合、次のプロパティを指定します:
"resource" = "iceberg0",
"database" = "iceberg",
"table" = "iceberg_table"
)resourceは Iceberg リソース名です。databaseは Iceberg データベースです。tableは Iceberg テーブルです。 -
Hudi 外部テーブルの場合、次のプロパティを指定します:
"resource" = "hudi0",
"database" = "hudi",
"table" = "hudi_table"
TEMPORARY
一時テーブルを作成します。v3.3.1 から、StarRocks は Default Catalog での一時テーブルの作成をサポートしています。詳細については、Temporary Table を参照してください。
一時テーブルを作成する際には、ENGINE を olap に設定する必要があります。
列定義
col_name
通常、__op または __row で始まる名前の列を作成することはできません。これらの名前形式は StarRocks で特別な目的のために予約されており、そのような列を作成すると未定義の動作が発生する可能性があります。そのような列を作成する必要がある場合は、FE 動的パラメータ allow_system_reserved_names を TRUE に設定してください。
col_type
特定の列情報、タイプと範囲:
TINYINT (1 バイト): -2^7 + 1 から 2^7 - 1 までの範囲。
SMALLINT (2 バイト): -2^15 + 1 から 2^15 - 1 までの範囲。
INT (4 バイト): -2^31 + 1 から 2^31 - 1 までの範囲。
BIGINT (8 バイト): -2^63 + 1 から 2^63 - 1 までの範囲。
LARGEINT (16 バイト): -2^127 + 1 から 2^127 - 1 までの範囲。
FLOAT (4 バイト): 科学的記数法をサポート。
DOUBLE (8 バイト): 科学的記数法をサポート。
DECIMAL[(precision, scale)] (16 バイト)
デフォルト値: DECIMAL(10, 0)
precision: 1 ~ 38
scale: 0 ~ precision
整数部分: precision - scale
科学的記数法はサポートされていません。
DATE (3 バイト): 0000-01-01 から 9999-12-31 までの範囲。
DATETIME (8 バイト): 0000-01-01 00:00:00 から 9999-12-31 23:59:59 までの範囲。
CHAR[(length)]: 固定長文字列。範囲: 1 ~ 255。デフォルト値: 1。
VARCHAR[(length)]: 可変長文字列。デフォルト値は 1。単位: バイト。StarRocks 2.1 より前のバージョンでは、
lengthの値の範囲は 1–65533 です。[プレビュー] StarRocks 2.1 以降のバージョンでは、lengthの値の範囲は 1–1048576 です。 -
HLL (1~16385 バイト): HLL タイプの場合、長さやデフォルト値を指定する必要はありません。長さはデータ集約に応じてシステム内で制御されます。HLL 列は hll_union_agg、Hll_cardinality、および hll_hash によってのみクエリまたは使用できます。
BITMAP: ビットマップタイプは、指定された長さやデフォルト値を必要としません。これは符号なしの bigint 数の集合を表します。最大の要素は 2^64 - 1 までです。
agg_type
集計タイプ。指定されていない場合、この列はキー列です。 指定されている場合、それは値列です。サポートされている集計タイプは次のとおり です:
SUM,MAX,MIN,REPLACEHLL_UNION(HLLタイプのみ)BITMAP_UNION(BITMAPのみ)REPLACE_IF_NOT_NULL: これは、インポートされたデータが非ヌル値の場合にのみ置き換えられることを意味します。ヌル値の場合、StarRocks は元の値を保持します。
- 集計タイプ BITMAP_UNION の列がインポートされるとき、その元のデータタイプは TINYINT、SMALLINT、INT、および BIGINT でなければなりません。
- テーブル作成時に REPLACE_IF_NOT_NULL 列で NOT NULL が指定されている場合、StarRocks はデータを NULL に変換し、ユーザーにエラーレポートを送信しません。これにより、ユーザーは選択した列をインポートできます。
この集計タイプは、key_desc タイプが AGGREGATE KEY の集計テーブルにのみ適用されます。v3.1.9 以降、REPLACE_IF_NOT_NULL は BITMAP タイプの列を新たにサポートします。
NULL | NOT NULL: 列が NULL を許可するかどうか。デフォルトでは、重複キーテーブル、集計テーブル、またはユニークキーテーブルを使用するテーブルのすべての列に対して NULL が指定されます。主キーテーブルを使用するテーブルでは、デフォルトで値列には NULL が指定され、キー列には NOT NULL が指定されます。生データに NULL 値が含まれている場合、\N で表現してください。StarRocks はデータロード中に \N を NULL として扱います。
DEFAULT "default_value": 列のデフォルト値。StarRocks にデータをロードする際、列にマッピングされたソースフィールドが空の場合、StarRocks は自動的にデフォルト値を列に埋めます。次のいずれかの方法でデフォルト値を指定できます:
DEFAULT current_timestamp: 現在の時刻をデフォルト値として使用します。詳細については、current_timestamp() を参照してください。
DEFAULT (<expr>): 与えられた式または関数の結果をデフォルト値として使用します。次の式がサポートされています:
- uuid() および uuid_numeric():一意の識別子を生成します。
- ARRAY リテラル式(例:
[1, 2, 3]):ARRAY 型の列用。 - MAP 式(例:
map{key: value}):MAP 型の列用。 - row() 関数(例:
row(val1, val2)):STRUCT 型の列用。
DEFAULT
<default_value>: 列のデータタイプの与えられた値をデフォルト値として使用します。StarRocks はさまざまなタイプのデフォルト値の指定をサポートしています:基本タイプ: 文字列リテラルを使用してデフォルト値を指定します。
-- 数値型
age INT DEFAULT '18'
price DECIMAL(10,2) DEFAULT '99.99'
-- 文字列型
name VARCHAR(50) DEFAULT 'Anonymous'
-- 日付/時刻型
created_at DATETIME DEFAULT '2024-01-01 00:00:00'
-- ブール型
is_active BOOLEAN DEFAULT 'true' -- 'true'/'false'/'1'/'0' をサポートJSON 型: JSON 形式の文字列を使用してデフォルト値を指定します。
metadata JSON DEFAULT '{"status": "active"}'
tags JSON DEFAULT '[1, 2, 3]'VARBINARY 型: デフォルト値として空文字列のみサポートされます。
binary_data VARBINARY DEFAULT ''BITMAP および HLL 型: デフォルト値として空文字列のみサポートされます。AGGREGATE KEY テーブル専用です。
-- AGGREGATE KEY テーブル内
bm BITMAP BITMAP_UNION DEFAULT ''
h HLL HLL_UNION DEFAULT ''複合型 (ARRAY/MAP/STRUCT): 式構文を使用してデフォルト値を指定します。OLAP テーブルのみサポートされます。
注記複合型のデフォルト値は
fast_schema_evolution = trueの場合にのみサポートされます。テーブルのfast_schema_evolutionプロパティが明示的にfalseに設定されている場合、複合型のデフォルト値を追加するとエラーが発生します。-- ARRAY 型
tags ARRAY<VARCHAR(20)> DEFAULT ['tag1', 'tag2']
scores ARRAY<INT> DEFAULT [90, 85, 92]
-- MAP 型
attrs MAP<VARCHAR(20), INT> DEFAULT map{'age': 25, 'score': 100}
-- STRUCT 型
person STRUCT<name VARCHAR(20), age INT> DEFAULT row('John', 30)
-- 複雑なネスト:STRUCT、ARRAY、MAP を含むネストされた STRUCT
user_profile STRUCT<
id INT,
name VARCHAR(50),
contact STRUCT<email VARCHAR(100), phone VARCHAR(20)>,
tags ARRAY<VARCHAR(20)>,
attributes MAP<VARCHAR(20), VARCHAR(50)>
> DEFAULT row(1, 'Alice', row('alice@example.com', '123-456-7890'), ['admin', 'user'], map{'level': 'premium', 'status': 'active'})制限事項:
- TIME および VARIANT 型はまだデフォルト値をサポートしていません。
- 複合型 (ARRAY/MAP/STRUCT) のデフォルト値は OLAP テーブルのみでサポートされ、
fast_schema_evolutionプロパティを有効にする必要があります。
AUTO_INCREMENT: AUTO_INCREMENT 列を指定します。AUTO_INCREMENT 列のデータタイプは BIGINT でなければなりません。自動インクリメントされた ID は 1 から始まり、1 のステップで増加します。AUTO_INCREMENT 列の詳細については、AUTO_INCREMENT を参照してください。v3.0 以降、StarRocks は AUTO_INCREMENT 列をサポートしています。
AS generation_expr: 生成列とその式を指定します。生成列 は、式の結果を事前に計算して保存するために使用でき、同じ複雑な式を持つクエリを大幅に高速化します。v3.1 以降、StarRocks は生成列をサポートしています。
インデックス定義
パラメータの説明と使用上の注意については、ビットマップインデックス を参照してください。
ENGINE
デフォルト値: olap。このパラメータが指定されていない場合、デフォルトで OLAP テーブル (StarRocks 内部テーブル) が作成されます。
オプションの値: mysql, elasticsearch, hive, jdbc, iceberg, および hudi。
キー
構文:
key_type(k1[,k2 ...])
データは指定されたキー列で順序付けされ、異なるキータイプに対して異なる属性を持ちます:
AGGREGATE KEY: キー列の同一内容は、指定された集計タイプに従って値列に集約されます。通常、財務報告書や多次元分析などのビジネスシナリオに適用されます。
UNIQUE KEY/PRIMARY KEY: キー列の同一内容は、インポート順序に従って値列に置き換えられます。キー列の追加、削除、変更、クエリに適用できます。
DUPLICATE KEY: StarRocks には、キーカラムに同一のコンテンツが共存する。これを利用して、詳細データや集計属性のないデータを格納することができる。
注記DUPLICATE KEY はデフォルトのタイプです。データはキー列に従って順序付けされます。
AGGREGATE KEY を除く他のキータイプを使用してテーブルを作成する場合、値列は集計タイプを指定する必要はありません。
範囲ベースのディストリビューション
v4.1 以降、StarRocks は範囲ベースのディストリビューションセマンティクス(デフォルトでは無効)をサポートしており、これは FE 設定の enable_range_distribution によって制御されます。データは、キー列のデータ範囲に従って順序付けられます。
範囲ベースのディストリビューションセマンティクスは、以下の点でデフォルトのセマンティクスとは異なります:
- キータイプ(AGGREGATE KEY/UNIQUE KEY/PRIMARY KEY/DUPLICATE KEY)が明示的に指定されており、かつ DISTRIBUTED BY 句が指定されていない場合、データはデフォルトで範囲ごとにディストリビューションされます。
- キータイプ、DISTRIBUTED BY 句、および ORDER BY のいずれも指定されていない場合、ランダムバケット戦略を採用した重複キーテーブルが作成されます。
- キータイプと DISTRIBUTED BY 句が指定されていないが、ORDER BY 句が指定されている場合、範囲ベースのディストリビューション戦略を持つ重複キーテーブルが作成されます。この場合、DUPLICATE KEY は ORDER BY 句と同等であり、その逆も同様です。
- DUPLICATE KEY と ORDER BY 句の両方が指定された場合、ORDER BY 句のみが有効となり、DUPLICATE KEY は無視されます。
COMMENT
テーブル作成時にテーブルコメントを追加できます(オプション)。COMMENT は key_desc の後に配置する必要があることに注意してください。そうしないと、テーブルは作成されません。
v3.1 以降、ALTER TABLE <table_name> COMMENT = "new table comment" を使用してテーブルコメントを変更できます。
パーティション
パーティションは次の方法で管理できます:
パーティションを動的に作成する
動的パーティション化 は、パーティションの有効期限管理 (TTL) を提供します。StarRocks はデータの新鮮さを確保するために、事前に新しいパーティションを自動的に作成し、期限切れのパーティションを削除します。この機能 を有効にするには、テーブル作成時に動的パーティション化関連のプロパティを設定します。
パーティションを一つずつ作成する
パーティションの上限のみを指定する
構文:
指定されたキー列と指定された値範囲を使用してパーティション化してください。
パーティションの命名規則については、システム制限 を参照してください。
v3.3.0 より前は、レンジパーティション化の列は TINYINT、SMALLINT、INT、BIGINT、LARGEINT、DATE、および DATETIME のみをサポートしています。v3.3.0 以降、3 つの特定の時間関数をレンジパーティション化の列として使用できます。 詳細な使用法については、データ分布 を参照してください。
パーティションは左閉右開です。最初のパーティションの左境界は最小値です。
NULL 値は最小値を含むパーティションにのみ保存されます。最小値を含むパーティションが削除されると、NULL 値はインポートできなくなります。
パーティション列は単一列または複数列のいずれかです。パーティション値はデフォルトの最小値です。
パーティション列として 1 つの列のみが指定されている場合、最新のパーティションのパーティション列の上限として
MAXVALUEを設定できます。PARTITION BY RANGE (pay_dt) (
- パーティションは、時間に関連するデータを管理するためによく使用されます。
- データのバックトラッキングが必要な場合、必要に応じてパーティションを追加するために最初のパーティションを空にすることを検討するかもしれません。
パーティションの下限と上限の両方を指定する
構文:
- 固定レンジは LESS THAN よりも柔軟です。左と右のパーティションをカスタマイズできます。
- 固定レンジは他の側面では LESS THAN と同じです。
- パーティション列として 1 つの列のみが指定されている場合、最新のパーティションのパーティション列の上限として
MAXVALUEを設定できます。
複数のパーティションを一括で作成する
パーティション列が日付型の場合。
パーティション列が整数型の場合。
START() と END() で開始値と終了値を指定し、EVERY() で時間単位またはパーティショングラニュラリティを指定して、一括で複数のパーティションを作成できます。
- v3.3.0 より前は、レンジパーティション化の列は TINYINT、SMALLINT、INT、BIGINT、LARGEINT、DATE、および DATETIME のみをサポートしています。v3.3.0 以降、3 つの特定の時間関数をレンジパーティション化の列として使用できます。詳細な使用法については、データ分布 を参照してください。
- パーティション列が日付型の場合、
INTERVALキーワードを使用して時間間隔を指定する必要があります。時間単位として、時間 (v3.0 以降)、日、週、月、年を指定できます。パーティションの命名規則は動的パーティションと同じです。
詳細については、データ分布 を参照してください。
ディストリビューション
StarRocks はハッシュバケット法とランダムバケット法をサポートしています。バケット法を設定しない場合、StarRocks はランダムバケット法を使用し、デフォルトでバケット数を自動的に設定します。
ランダムバケット法 (v3.1 以降)
パーティション内のデータに対して、StarRocks は特定の列値に基づかずにデータをすべてのバケットにランダムに 分散します。StarRocks にバケット数を自動的に設定させたい場合、バケット設定を指定する必要はありません。バケット数を手動で指定する場合、構文は次のとおりです:
DISTRIBUTED BY RANDOM BUCKETS <num>ただし、ランダムバケット法によって提供されるクエリパフォーマンスは、大量のデータをクエリし、特定の列を条件列として頻繁に使用する場合には理想的でない可能性があります。このようなシナリオでは、ハッシュバケット法を使用することをお勧めします。スキャンおよび計算が必要なバケットの数が少ないため、クエリパフォーマンスが大幅に向上します。
注意事項
- ランダムバケット法は重複キーテーブルの作成にのみ使用できます。
- ランダムにバケットされたテーブルには Colocation Group を指定できません。
- Spark Load を使用してランダムにバケットされたテーブルにデータをロードすることはできません。
- StarRocks v2.5.7 以降、テーブル作成時にバケット数を設定する必要はありません。StarRocks は自動的にバケット数を設定します。このパラメータを設定したい場合は、バケット数の設定 を参照してください。
詳細については、ランダムバケット法 を参照してください。
ハッシュバケット法
構文:
DISTRIBUTED BY HASH (k1[,k2 ...]) [BUCKETS num]パーティション内のデータは、バケット列のハッシュ値とバケット数に基づいてバケットに細分化できます。次の 2 つの要件を満たす列をバケット列として選択することをお勧めします。
- 高いカーディナリティを持つ列 (例: ID)
- クエリでフィルタとして頻繁に使用される列
そのような列が存在しない場合、クエリの複雑さに応じてバケット列を決定できます。
- クエリが複雑な場合、バケット列として高いカーディナリティを持つ列を選択して、バケット間のデータ分布を均等にし、クラスタリソースの利用率を向上させることをお勧めします。
- クエリが比較的単純な場合、クエリ条件として頻繁に使用される列をバケット列として選択して、クエリ効率を向上させることをお勧めします。
1 つのバケット列を使用してもパーティションデータが各バケットに均等に分配されない場合、複数のバケット列 (最大 3 つ) を選択できます。詳細については、バケット列の選択 を参照してください。
注意事項:
- テーブルを作成する際、バケット列を指定する必要があります。
- バケット列の値は更新できません。
- バケット列は指定後に変更できません。
範囲ベースのディストリビューション
enable_range_distributionによって制御されます。詳細については、範囲ベースのディストリビューションを参照してください。
ロールアップインデックス
テーブル作成時に一括でロールアップを作成できます。
構文:
[FROM from_index_name]
ORDER BY
v3.0 以降、主キーテーブルは ORDER BY を使用してソートキーを定義することをサポートしています。v3.3 以降、重複キーテーブル、集計テーブル、およびユニークキーテーブルは ORDER BY を使用してソートキーを定義することをサポートしています。
ソートキーの詳細については、ソートキーとプレフィックスインデックス を参照してください。
プロパティ
ストレージとレプリカ
エンジンタイプが OLAP の場合、テーブル作成時に初期記憶媒体 (storage_medium)、自動ストレージクールダウン時間 (storage_cooldown_time) または時間間隔 (storage_cooldown_ttl)、およびレプリカ数 (replication_num) を指定できます。
プロパティが有効な範囲: テーブルにパーティションが 1 つしかない場合、プロパティはテーブルに属します。テーブルが複数のパーティションに分割されている場合、プロパティは各パーティションに属します。指定されたパーティションに異なるプロパティを設定する必要がある場合、テーブル作成後に ALTER TABLE ... ADD PARTITION または ALTER TABLE ... MODIFY PARTITION を実行できます。
初期記憶媒体と自動ストレージクールダウン時間の設定
プロパティ
storage_medium: 初期記憶媒体で、SSDまたはHDDに設定できます。明示的に指定した記憶媒体のタイプが、StarRocks クラスタの BE ディスクタイプに対して BE 静的パラメータstorage_root_pathで指定されたものと一致していることを確認してください。FE 設定項目
enable_strict_storage_medium_checkがtrueに設定されている場合、テーブル作成時にシステムは BE ディスクタイプを厳密にチェックします。CREATE TABLE で指定した記憶媒体が BE ディスクタイプと一致しない場合、エラー "Failed to find enough host in all backends with storage medium is SSD|HDD." が返され、テーブル作成が失敗します。enable_strict_storage_medium_checkがfalseに設定されている場合、システムはこのエラーを無視し、強制的にテーブルを作成します。ただし、データがロードされた後、クラスタディスクスペースが不均一に分配される可能性があります。v2.3.6、v2.4.2、v2.5.1、および v3.0 以降、
storage_mediumが明示的に指定されていない場合、システムは BE ディスクタイプに基づいて記憶媒体を自動的に推測します。-
システムは次のシナリオでこのパラメータを SSD に自動的に設定します:
- BE によって報告されたディスクタイプ (
storage_root_path) が SSD のみを含む場合。 - BE によって報告されたディスクタイプ (
storage_root_path) が SSD と HDD の両方を含む場合。v2.3.10、v2.4.5、v2.5.4、および v3.0 以降、BE によって報告されたstorage_root_pathが SSD と HDD の両方を含み、プロパティstorage_cooldown_timeが指定されている場合、システムはstorage_mediumを SSD に設定します。
システムは次のシナリオでこのパラメータを HDD に自動的に設定します:
storage_root_path) が HDD のみを含む場合。 - v2.3.10、v2.4.5、v2.5.4、および v3.0 以降、BE によって報告された
storage_root_pathが SSD と HDD の両方を含み、プロパティstorage_cooldown_timeが指定されていない場合、システムはstorage_mediumを HDD に設定します。
storage_cooldown_ttlまたはstorage_cooldown_time: 自動ストレージクールダウン時間または時間間隔。自動ストレージクールダウンとは、SSD から HDD へのデータの自動移行を指します。この機能は、初期記憶媒体が SSD の場合にのみ有効です。storage_cooldown_ttl: このテーブルのパーティション に対する自動ストレージクールダウンの時間間隔。最新のパーティションを SSD に保持し、一定の時間間隔後に古いパーティションを自動的に HDD にクールダウンする必要がある場合、このパラメータを使用できます。各パーティションの自動ストレージクールダウン時間は、このパラメータの値とパーティションの上限時間を使用して計算されます。
サポートされている値は
<num> YEAR、<num> MONTH、<num> DAY、および<num> HOURです。<num>は非負整数です。デフォルト値は null で、自動ストレージクールダウンが自動的に実行されないことを示します。たとえば、テーブル作成時に
"storage_cooldown_ttl"="1 DAY"と指定し、範囲が[2023-08-01 00:00:00,2023-08-02 00:00:00)のパーティションp20230801が存在する場合、このパーティションの自動ストレージクールダウン時間は2023-08-03 00:00:00であり、これは2023-08-02 00:00:00 + 1 DAYです。テーブル作成時に"storage_cooldown_ttl"="0 DAY"と指定した場合、このパーティションの自動ストレージクールダウン時間は2023-08-02 00:00:00です。storage_cooldown_time: テーブルが SSD から HDD にクールダウンされるときの自動ストレージクールダウン時間 (絶対時間)。指定された時間は現在の時間より後である必要があります。形式: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。指定されたパーティションに異なるプロパティを設定する必要がある場合、テーブル作成後に ALTER TABLE ... ADD PARTITION または ALTER TABLE ... MODIFY PARTITION を実行できます。
使用法
自動ストレージクールダウンに関連するパラメータの比較は次のとおりです:
storage_cooldown_ttl: テーブルのプロパティで、このテーブルのパーティションに対する自動ストレージクールダウンの時間間隔を指定します。システムは、このパラメータの値とパーティションの上限時間を加算した時点でパーティションを自動的にクールダウンします。したがって、自動ストレージクールダウンはパーティショングラニュラリティで実行され、より柔軟です。storage_cooldown_time: テーブルのプロパティで、このテーブルの自動ストレージクールダウン時間 (絶対時間) を指定します。また、テーブル作成後に指定されたパーティションに異なるプロパティを設定できます。storage_cooldown_second: クラスタ内のすべてのテーブルに対する自動ストレージクールダウン遅延を指定する静的 FE パラメータ。
テーブルプロパティ
storage_cooldown_ttlまたはstorage_cooldown_timeは、FE 静的パラメータstorage_cooldown_secondよりも優先されます。 -
これらのパラメータを設定する際には、
"storage_medium = "SSD"を指定する必要があります。 -
これらのパラメータを設定しない場合、自動ストレージクールダウンは自動的に実行されません。
各パーティションの自動ストレージクールダウン時間を確認するには、
SHOW PARTITIONS FROM <table_name>を実行します。
制限
- 表現およびリストパーティション化はサポートされていません。
- パーティション列は日付型である必要があります。
- 複数のパーティション列はサポートされていません。
- 主キーテーブルはサポートされていません。
各パーティション内のタブレットのレプリカ数を設定する
replication_num: 各パーティション内のテーブルのレプリカ数。デフォルト数: 3。
"replication_num" = "<num>"
ブルームフィルターインデックス
エンジンタイプが olap の場合、ブルームフィルターインデックスを採用する列を指定できます。
ブルームフィルターインデックスを使用する際の制限は次のとおりです:
- 重複キーテーブルまたは主キーテーブルのすべての列に対してブルームフィルターインデックスを作成できます。集計テーブルまたはユニークキーテーブルの場合、キー列に対してのみブルームフィルターインデックスを作成できます。
- TINYINT、FLOAT、DOUBLE、および DECIMAL 列はブルームフィルターインデックスの作成をサポートしていません。
- ブルームフィルターインデックスは、
inおよび=演算子を含むクエリのパフォーマンスを向上させることができます。たとえば、Select xxx from table where x in {}およびSelect xxx from table where column = xxxです。この列により多くの離散値があるほど、クエリはより正確になります。
詳細については、ブルームフィルターインデックス を参照してください。
Colocate Join
Colocate Join 属性を使用したい場合、properties で指定してください。
"colocate_with"="table1"
動的パーティション
動的パーティション属性を使用したい場合、properties で指定してください。
PROPERTIES
| パラメータ | 必須 | 説明 |
| dynamic_partition.enable | No | 動的パーティション化を有効にするかどうか。 有効な値: TRUE および FALSE。 デフォルト値: TRUE。 |
| dynamic_partition.time_unit | Yes | 動的に作成されるパーティションの時間粒度。必須パラメータです。 有効な値: DAY、WEEK、および MONTH。 時間粒度は動的に作成されるパーティションのサフィックス形式を決定します。- 値が DAY の場合、動的に作成されるパーティションのサフィックス形式は yyyyMMdd です。 例: 20200321。- 値が WEEK の場合、動的に作成されるパーティションのサフィックス形式は yyyy_ww で、例えば 2020_13 は 2020 年の第 13 週を表します。- 値が MONTH の場合、動的に作成されるパーティションのサフィックス形式は yyyyMM で、例えば 202003 です。 |
| dynamic_partition.start | No | 動的パーティション化の開始オフセット。このパラメータの値は負の整数でなければなりません。このオフセットの前のパーティションは、dynamic_partition.time_unit によって決定される現在の日、週、または月に基づいて削除されます。デフォルト値は Integer.MIN_VALUE、すなわち -2147483648 で、これは履歴パーティションが削除されないことを意味します。 |
| dynamic_partition.end | Yes | 動的パーティション化の終了オフセット。このパラメータの値は正の整数でなければなりません。現在の日、週、または月から終了オフセットまでのパーティションが事前に作成されます。 |
| dynamic_partition.prefix | No | 動的パーティションの名前に追加されるプレフィックス。デフォルト値: p。 |
| dynamic_partition.buckets | No | 動的パーティションごとのバケット数。デフォルト値は、予約語 BUCKETS によって決定されるバケット数と同じか、StarRocks によって自動的に設定されます。 |
パーティション列が INT 型の場合、その形式は必ず yyyyMMdd でなければなりません。パーティション時間の粒度に関わらず、この形式が適用されます。
ランダムバケット法によるバケットサイズ
v3.2 以降、ランダムバケット法が設定されたテーブルの場合、テーブル作成時に PROPERTIES の bucket_size パラメータを使用してバケットサイズを指定し、バケット数のオンデマンドおよび動的な増加を有効にできます。単位: B。
"bucket_size" = "1073741824"
データ圧縮アルゴリズム
テーブル作成時にプロパティ compression を追加してデータ圧縮アルゴリズムを指定できます。
compression の有効な値は次のとおりです:
LZ4: LZ4 アルゴリズム。ZSTD: Zstandard アルゴリズム。ZLIB: zlib アルゴリズム。SNAPPY: Snappy アルゴリズム。
v3.3.2 以降、StarRocks はテーブル作成時に zstd 圧縮形式の圧縮レベルを指定することをサポートしています。
構文:
compression_level: ZSTD 圧縮形式の圧縮レベル。タイプ: 整数。範囲: [1,22]。デフォルト: 3 (推奨)。数値が大きいほど、圧縮率が高くなります。圧縮レベルが高いほど、圧縮および解凍にかかる時間が増加します。
適切なデータ圧縮アルゴリズムを選択する方法については、データ圧縮 を参照してください。
データロードのための書き込みクォーラム
StarRocks クラスタに複数のデータレプリカがある場合、テーブルに対して異なる書き込みクォーラムを設定できます。つまり、StarRocks がロードタスクを成功と判断する前に、ロード成功を返す必要があるレプリカの数を指定できます。このプロパティは v2.5 からサポートされています。
write_quorum の有効な値は次のとおりです:
MAJORITY: デフォルト値。データレプリカの過半数がロード成功を返した場合、StarRocks はロードタスク成功を返します。それ以外の場合、StarRocks はロードタスク失敗を返します。ONE: データレプリカの1 つがロード成功を返した場合、StarRocks はロードタスク成功を返します。それ以外の場合、StarRocks はロードタスク失敗を返します。ALL: データレプリカのすべてがロード成功を返した場合、StarRocks はロードタスク成功を返します。それ以外の場合、StarRocks はロードタスク失敗を返します。
- ロードのための低い書き込みクォーラムを設定すると、データのアクセス不能や損失のリスクが増加します。たとえば、StarRocks クラスタに 2 つのレプリカがあるテーブルに対して 1 つの書き込みクォーラムでデータをロードし、データが 1 つのレプリカにのみ正常にロードされた場合、StarRocks はロードタスク成功と判断しますが、データの生存レプリカは 1 つしかありません。ロードされたデータのタブレットを保存するサーバーがダウンした場合、これらのタブレットのデータはアクセス不能になります。サーバーのディスクが破損した場合、データは失われます。
- StarRocks は、すべてのデータレプリカがステータスを返した後にのみロードタスクのステータスを返します。ロードステータスが不明なレプリカがある場合、StarRocks はロードタスクのステータスを返しません。レプリカ内でのロードタイムアウトもロード失敗と見なされます。
レプリカデータの書き込みとレプリケーションモード
StarRocks クラスタに複数のデータレプリカがある場合、PROPERTIES の replicated_storage パラメータを指定して、レプリカ間のデータ書き込みとレプリケーションモードを構成できます。
true(v3.0 以降のデフォルト) は「シングルリーダーレプリケーション」を示し、データはプライマリレプリカにのみ書き込まれます。他のレプリカはプライマリレプリカからデータを同期します。このモードは、複数のレプリカへのデータ書き込みによって引き起こされる CPU コストを大幅に削減します。v2.5 からサポートされています。false(v2.5 のデフォルト) は「リーダーレスレプリケーション」を示し、データはプライマリおよびセカンダリレプリカを区別せずに複数のレプリカに直接書き込まれます。CPU コストはレプリカの数によって増加します。
ほとんどの場合、デフォルト値を使用することで、より良いデータ書き込みパフォーマンスが得られます。レプリカ間のデータ書き込みとレプリケーションモードを変更したい場合は、ALTER TABLE コマンドを実行します。例:
Delta Join のユニークキーおよび外部キー制約
View Delta Join シナリオでクエリの書き換えを有効にするには、Delta Join で結合されるテーブルに対してユニークキー制約 unique_constraints と外部キー制約 foreign_key_constraints を定義する必要があります。詳細については、非同期マテリアライズドビュー - View Delta Join シナリオでのクエリの書き換え を参照してください。
"foreign_key_constraints" = "
(<child_column>[, ...])
REFERENCES
child_column: テーブルの外部キー。複数のchild_columnを定義できます。catalog_name: 結合されるテーブルが存在するカタログの名前。指定されていない場合、デフォルトカタログが使用されます。database_name: 結合されるテーブルが存在するデータベースの名前。指定されていない場合、現在のデータベースが使用されます。parent_table_name: 結合されるテーブルの名前。parent_column: 結合される列。これらは対応するテーブルの 主キーまたはユニークキーでなければなりません。
unique_constraintsとforeign_key_constraintsはクエリの書き換えにのみ使用されます。テーブルにデータがロードされるとき、外部キー制約のチェックは保証されません。テーブルにロードされるデータが制約を満たしていることを確認する必要があります。- 主キーテーブルの主キーまたはユニークキーテーブルのユニークキーは、デフォルトで対応する
unique_constraintsです。手動で設定する必要はありません。 - テーブルの
foreign_key_constraints内のchild_columnは、別のテーブルのunique_constraints内のunique_keyに参照されなければなりません。 child_columnとparent_columnの数は一致している必要があります。child_columnと対応するparent_columnのデータタイプは一致している必要があります。
