バージョン: Candidate-4.1
ALTER TABLE
ALTER TABLE は既存のテーブルを修正します。以下を含みます:
ヒント
この操作には、対象テーブルに対する ALTER 権限が必要です。
ALTER TABLE [<db_name>.]<tbl_name>
alter_clause1[, alter_clause2, ...]
alter_clause には次の操作が含まれます: 名前変更、コメント、パーティション、バケット、列、ロールアップ、インデックス、テーブルプロパティ、スワップ、コンパクション。
  • 名前変更: テーブル、ロールアップ、パーティション、または列の名前を変更します(v3.3.2 以降でサポート)。
  • コメント: テーブルコメントを修正します(v3.1 以降でサポート)。
  • パーティション: パーティションプロパティを修正、パーティションを削除、またはパーティションを追加します。
  • バケット: バケッティング方法とバケット数を修正します。
  • 列: 列の追加、削除、並び替え、列のタイプの変更、コメントの変更
  • ロールアップ: ロールアップを作成または削除します。
  • インデックス: インデックスを修正します。
  • スワップ: 2つのテーブルをアトミックに交換します。
  • コンパクション: ロードされたデータのバージョンをマージするために手動でコンパクションを実行します(v3.1 以降でサポート)。
  • 永続性インデックスの削除: 共有データクラスタの主キーテーブルの永続性インデックスを削除します(v3.3.9 以降でサポート)。
制限と使用上の注意
  • パーティション、列、ロールアップに対する操作は、1つの ALTER TABLE ステートメントで実行できません。
  • 1つのテーブルには、同時に1つのスキーマ変更操作しか実行できません。1つのテーブルに対して同時に2つのスキーマ変更コマンドを実行することはできません。
  • バケット、列、ロールアップに対する操作は非同期操作です。タスクが送信された後、成功メッセージが即座に返されます。進捗を確認するには SHOW ALTER TABLE コマンドを実行し、操作をキャンセルするには CANCEL ALTER TABLE コマンドを実行できます。
  • 名前変更、コメント、パーティション、インデックス、スワップに対する操作は同期操作であり、コマンドの返り値は実行が完了したことを示します。
名前変更
名前変更は、テーブル名、ロールアップ、およびパーティション名の修正をサポートします。
テーブルの名前を変更する
ALTER TABLE <tbl_name> RENAME <new_tbl_name>
ロールアップの名前を変更する
RENAME ROLLUP <old_rollup_name> <new_rollup_name>
パーティションの名前を変更する
RENAME PARTITION <old_partition_name> <new_partition_name>
列の名前を変更する
v3.3.2 以降、StarRocks は列の名前変更をサポートしています。
RENAME COLUMN <old_col_name> [ TO ] <new_col_name>
注記
  • 列 A を B に名前変更した後、新しい列 A を追加することはサポートされていません。
  • 名前が変更された列に基づいて構築されたマテリアライズドビューは効果を持ちません。新しい名前の列に基づいて再構築する必要があります。
テーブルコメントの修正 (v3.1 以降)
構文:
ALTER TABLE [<db_name>.]<tbl_name> COMMENT = "<new table comment>";
パーティションの変更
パーティションの追加
レンジパーティションまたはリストパーティションを追加する際は、必ずそれぞれの構文を厳格に遵守する必要があります。
注記
  • 式パーティションの追加はサポートされていません。
  • 注意:PARTITION BY date_trunc(column) および PARTITION BY time_slice(column) は、表現形式が式パーティションであるにもかかわらず、レンジパーティションとして扱われます。したがって、このようなパーティション方法を使用するテーブルに新しいパーティションを追加する際は、以下のレンジパーティションの構文を使用できます。
構文:
  • レンジパーティション
    ALTER TABLE
    ADD { single_range_partition | multi_range_partitions } [distribution_desc] ["key"="value"];
    single_range_partition ::=
    PARTITION [IF NOT EXISTS] <partition_name> VALUES partition_key_desc
    partition_key_desc ::=
    { LESS THAN { MAXVALUE | value_list }
    | [ value_list , value_list ) } -- [ は左閉区間を表します。
    value_list ::=
    ( <value> [, ...] )
    multi_range_partitions ::=
    { PARTITIONS START ("<start_date_value>") END ("<end_date_value>") EVERY ( INTERVAL <N> <time_unit> )
    | PARTITIONS START ("<start_integer_value>") END ("<end_integer_value>") EVERY ( <granularity> ) } -- START と END で指定されたパーティション列の値が整数であっても、パーティション列の値はダブルクォートで囲む必要があります。ただし、EVERY 節の間隔値はダブルクォートで囲む必要はありません。
  • リストパーティション
    ALTER TABLE
    ADD PARTITION <partition_name> VALUES IN (value_list) [distribution_desc] ["key"="value"];
    value_list ::=
    value_item [, ...]
    value_item ::=
    { <value> | ( <value> [, ...] ) }
パラメータ:
  • パーティション関連のパラメータ:
    • レンジパーティションの場合、単一のレンジパーティション(single_range_partition)またはバッチで複数のレンジパーティション(multi_range_partitions)を追加できます。
    • リストパーティションの場合、単一のリストパーティションのみ追加できます。
  • distribution_desc:
    新しいパーティションのバケット数を個別に設定できますが、バケッティング方法を個別に設定することはできません。
  • "key"="value":
    新しいパーティションのプロパティを設定できます。詳細は CREATE TABLE を参照してください。
  • レンジパーティション
    • テーブル作成時にパーティション列が event_day と指定されている場合、例えば PARTITION BY RANGE(event_day)、テーブル作成後に新しいパーティションを追加する必要がある場合、次のように実行できます:
      ALTER TABLE site_access ADD PARTITION p4 VALUES LESS THAN ("2020-04-30");
    • テーブル作成時にパーティション列が datekey と指定されている場合、例えば PARTITION BY RANGE (datekey)、テーブル作成後にバッチで複数のパーティションを追加する必要がある場合、次のように実行できます:
      ADD PARTITIONS START ("2021-01-05") END ("2021-01-10") EVERY (INTERVAL 1 DAY);
  • リストパーティション
    • テーブル作成時に単一のパーティション列が指定されている場合、例えば PARTITION BY LIST (city)、テーブル作成後に新しいパーティションを追加する必要がある場合、次のように実行できます:
      ALTER TABLE t_recharge_detail2
      ADD PARTITION pCalifornia VALUES IN ("Los Angeles","San Francisco","San Diego");
    • テーブル作成時に複数のパーティション列が指定されている場合、例えば PARTITION BY LIST (dt,city)、テーブル作成後に新しいパーティションを追加する必要がある場合、次のように実行できます:
      ALTER TABLE t_recharge_detail4
      ADD PARTITION p202204_California VALUES IN
      ("2022-04-01", "Los Angeles"),
      ("2022-04-01", "San Francisco"),
      ("2022-04-02", "Los Angeles"),
      ("2022-04-02", "San Francisco")
パーティションの削除
  • 単一のパーティションを削除する:
DROP PARTITION [ IF EXISTS ] <partition_name> [ FORCE ]
  • バッチでパーティションを削除する (v3.4.0 以降でサポート):
DROP PARTITIONS [ IF EXISTS ] { partition_name_list | multi_range_partitions } [ FORCE ]
partition_name_list ::= ( <partition_name> [, ... ] )
{ START ("<start_date_value>") END ("<end_date_value>") EVERY ( INTERVAL <N> <time_unit> )
| START ("<start_integer_value>") END ("<end_integer_value>") EVERY ( <granularity> ) } -- パーティション列の値が整数であっても、ダブルクォートで囲む必要があります。ただし、EVERY 節の間隔値はダブルクォートで囲む必要はありません。
multi_range_partitions の注意事項:
  • これはレンジパーティション化にのみ適用されます。
  • 関与するパラメータは ADD PARTITION(S) のものと一致しています。
  • 単一のパーティションキーを持つパーティションのみをサポートします。
  • 共通パーティション式を使用してパーティションを削除する (v3.5.0 以降でサポート):
DROP PARTITIONS WHERE <expr>
v3.5.0 以降、StarRocks は共通パーティション式を使用したパーティションの削除をサポートしています。削除するパーティションをフィルタリングするために WHERE 句を指定できます。
  • 式で宣言されたパーティションが削除されます。式の条件を満たすパーティションはバッチで削除されます。注意して進めてください。
  • 式にはパーティション列と定数のみを含めることができます。非パーティション列はサポートされていません。
  • 共通パーティション式はリストパーティションとレンジパーティションに異なる方法で適用されます:
    • リストパーティションを持つテーブルの場合、StarRocks は共通パーティション式でフィルタリングされたパーティションの削除をサポートします。
    • レンジパーティションを持つテーブルの場合、StarRocks は FE のパーティションプルーニング機能を使用してパーティションをフィルタリングおよび削除することしかできません。パーティションプルーニングによってサポートされていない述語に対応するパーティションはフィルタリングおよび削除できません。
-- 過去3か月より前のデータを削除します。列 `dt` はテーブルのパーティション列です。
ALTER TABLE t1 DROP PARTITIONS WHERE dt < CURRENT_DATE() - INTERVAL 3 MONTH;
注記
  • パーティション化されたテーブルには少なくとも1つのパーティションを保持してください。
  • FORCE が指定されていない場合、指定された期間内(デフォルトで1日)に RECOVER コマンドを使用して削除されたパーティションを復元できます。
  • FORCE が指定されている場合、パーティションは未完了の操作があるかどうかに関係なく直接削除され、復元できません。したがって、一般的にはこの操作は推奨されません。
一時パーティションの追加
構文:
ADD TEMPORARY PARTITION [IF NOT EXISTS] <partition_name>
{ single_range_partition | multi_range_partitions | list_partitions }
[DISTRIBUTED BY HASH (k1[,k2 ...]) [BUCKETS num]]
-- single_range_partition および multi_range_partitions の詳細については、このページ内の「パーティションの追加」セクションを参照してください。
list_partitions::=
value_list ::=
value_item [, ...]
value_item ::=
一時パーティションを使用して現在のパーティションを置き換える
構文:
REPLACE PARTITION <partition_name>
partition_desc ["key"="value"]
WITH TEMPORARY PARTITION
一時パーティションの削除
構文:
DROP TEMPORARY PARTITION <partition_name>
パーティションプロパティの修正
MODIFY PARTITION { <partition_name> | ( <partition1_name> [, <partition2_name> ...] ) | (*) }
SET ("key" = "value", ...);
使用方法
  • パーティションの次のプロパティを修正できます:
    • 記憶媒体
    • storage_cooldown_ttl または storage_cooldown_time
    • replication_num
  • テーブルにパーティションが1つしかない場合、パーティション名はテーブル名と同じです。テーブルが複数のパーティションに分割されている場合、(*) を使用してすべてのパーティションのプロパティを修正することができ、より便利です。
  • 修正後のパーティションプロパティを表示するには、SHOW PARTITIONS FROM <tbl_name> を実行します。
バケッティング方法とバケット数の修正 (v3.2 以降)
構文:
ALTER TABLE [<db_name>.]<table_name>
[ partition_names ]
[ distribution_desc ]
partition_names ::=
(PARTITION | PARTITIONS) ( <partition_name> [, <partition_name> ...] )
distribution_desc ::=
DISTRIBUTED BY RANDOM [ BUCKETS <num> ] |
DISTRIBUTED BY HASH ( <column_name> [, <column_name> ...] ) [ [ DEFAULT ] BUCKETS <num> ]
例えば、元のテーブルは重複キーテーブルで、ハッシュバケッティングが使用され、バケット数は StarRocks によって自動的に設定されています。
CREATE TABLE IF NOT EXISTS details (
event_time DATETIME NOT NULL COMMENT "datetime of event",
event_type INT NOT NULL COMMENT "type of event",
user_id INT COMMENT "id of user",
device_code INT COMMENT "device code",
channel INT COMMENT ""
DUPLICATE KEY(event_time, event_type)
PARTITION BY date_trunc('day', event_time)
DISTRIBUTED BY HASH(user_id);
-- 数日分のデータを挿入
INSERT INTO details (event_time, event_type, user_id, device_code, channel) VALUES
-- 11月26日のデータ
('2023-11-26 08:00:00', 1, 101, 12345, 2),
('2023-11-26 09:15:00', 2, 102, 54321, 3),
('2023-11-26 10:30:00', 1, 103, 98765, 1),
-- 11月27日のデータ
('2023-11-27 08:30:00', 1, 104, 11111, 2),
('2023-11-27 09:45:00', 2, 105, 22222, 3),
('2023-11-27 11:00:00', 1, 106, 33333, 1),
-- 11月28日のデータ
('2023-11-28 08:00:00', 1, 107, 44444, 2),
('2023-11-28 09:15:00', 2, 108, 55555, 3),
('2023-11-28 10:30:00', 1, 109, 66666, 1);
バケッティング方法のみを修正する
  • 修正はテーブル内のすべてのパーティションに適用され、特定のパーティションのみに適用することはできません。
  • バケッティング方法のみを修正する場合でも、コマンド内で BUCKETS <num> を使用してバケット数を指定する必要があります。BUCKETS <num> が指定されていない場合、バケット数は StarRocks によって自動的に決定されます。
  • バケッティング方法をハッシュバケッティングからランダムバケッティングに変更し、バケット数は StarRocks によって自動的に設定されます。
    ALTER TABLE details DISTRIBUTED BY RANDOM;
  • ハッシュバケッティングのキーを event_time, event_type から user_id, event_time に変更します。バケット数は StarRocks によって自動的に設定されます。
    ALTER TABLE details DISTRIBUTED BY HASH(user_id, event_time);
バケット数のみを修正する
バケット数のみを修正する場合でも、バケッティング方法をコマンド内で指定する必要があります。例えば、HASH(user_id) です。
  • すべてのパーティションのバケット数を StarRocks によって自動的に設定されるものから 10 に変更します。
    ALTER TABLE details DISTRIBUTED BY HASH(user_id) BUCKETS 10;
  • テーブルのデフォルトのバケット数を、既存パーティションのバケット数を変更せずに、StarRocksによる自動設定から 10 に変更します(v3.5.8 および v4.0.1 以降でサポート)。
    ALTER TABLE details DISTRIBUTED BY HASH(user_id) DEFAULT BUCKETS 10;
    partition_namesDEFAULT を同時に指定することはできません。
  • 指定されたパーティションのバケット数を StarRocks によって自動的に設定されるものから 15 に変更します。
    ALTER TABLE details PARTITIONS (p20231127, p20231128) DISTRIBUTED BY HASH(user_id) BUCKETS 15 ;
    パーティション名は SHOW PARTITIONS FROM <table_name>; を実行して確認できます。
バケッティング方法とバケット数の両方を修正する
  • バケッティング方法をハッシュバケッティングからランダムバケッティングに変更し、バケット数を StarRocks によって自動的に設定されるものから 10 に変更します。
    ALTER TABLE details DISTRIBUTED BY RANDOM BUCKETS 10;
  • ハッシュバケッティングのキーを変更し、バケット数を StarRocks によって自動的に設定されるものから 10 に変更します。ハッシュバケッティングに使用されるキーは、元の event_time, event_type から user_id, event_time に変更されます。バケット数は StarRocks によって自動的に設定されるものから 10 に変更されます。
    ALTER TABLE details DISTRIBUTED BY HASH(user_id, event_time) BUCKETS 10;
Tablet サイズの調整
StarRocks は v4.1 以降、Tablet の分割(SPLIT)および結合(MERGE)をサポートしており、Tablet サイズを動的に管理できます。これにより、データスキューに対処するための適応的な仕組みが提供されます。
SPLIT の構文:
ALTER TABLE <table_name> SPLIT { TABLET | TABLETS }
{ PARTITION (<partition_name>) | PARTITIONS (<partition_name1>, <partition_name2>, ...) }
{ (<tablet_id>) | (<tablet_id1>, <tablet_id2>, <tablet_id3>, ...) }
[PROPERTIES (
"tablet_reshard_target_size"="<target_size>")
MERGE の構文:
ALTER TABLE <table_name> MERGE { TABLET | TABLETS }
{ (<tablet_id1>, <tablet_id2>, ...) | (<tablet_id1>, <tablet_id2>, ...) (<tablet_id3>, <tablet_id4>, ...) ... }
[PROPERTIES (
パラメータ:
  • tablet_reshard_target_size:SPLIT または MERGE 実行後の Tablet の目標サイズ。デフォルト値:1 GB。Tablet ID を明示的に指定している場合は、このパラメータを指定する必要はありません。
    • SPLIT が実行される条件:
      • Tablet のサイズが tablet_reshard_target_size上回ること。
      • 現在 SPLIT または MERGE を実行中の Tablet 数が、FE 設定 tablet_reshard_max_parallel_tablets(デフォルト:10240)未満であること。
    • MERGE が実行される条件:
      • 隣接する 2 つのタブレットの合計サイズが tablet_reshard_target_size下回ること。
詳しい例については、Tablet の分割または結合を参照してください。
列の変更(列の追加/削除、列順の変更、列コメントの変更)
指定されたインデックスの指定された位置に列を追加する
構文:
ADD COLUMN column_name column_type [KEY | agg_type] [DEFAULT "default_value"]
[AFTER column_name|FIRST]
[TO rollup_index_name]
注意:
  1. 集計テーブルに値列を追加する場合、agg_type を指定する必要があります。
  2. 重複キーテーブルのような非集計テーブルにキー列を追加する場合、KEY キーワードを指定する必要があります。
  3. 基本インデックスに既に存在する列をロールアップに追加することはできません。(必要に応じてロールアップを再作成できます。)
指定されたインデックスに複数の列を追加する
構文:
  • 複数の列を追加する
    ADD COLUMN (column_name1 column_type [KEY | agg_type] DEFAULT "default_value", ...)
  • 複数の列を追加し、追加された列の位置を AFTER を使用して指定する
    ADD COLUMN column_name1 column_type [KEY | agg_type] DEFAULT "default_value" AFTER column_name,
    ADD COLUMN column_name2 column_type [KEY | agg_type] DEFAULT "default_value" AFTER column_name
注意:
  2. 非集計テーブルにキー列を追加する場合、KEY キーワードを指定する必要があります。
  3. 基本インデックスに既に存在する列をロールアップに追加することはできません。(必要に応じて別のロールアップを作成できます。)
生成列を追加する (v3.1 以降)
構文:
ADD COLUMN col_name data_type [NULL] AS generation_expr [COMMENT 'string']
生成列を追加し、その式を指定できます。生成列 は、式の結果を事前に計算して保存するために使用でき、同じ複雑な式を持つクエリを大幅に高速化します。v3.1 以降、StarRocks は生成列をサポートしています。
指定されたインデックスから列を削除する
構文:
DROP COLUMN column_name
[FROM rollup_index_name];
注意:
  1. パーティション列を削除することはできません。
  2. 列が基本インデックスから削除された場合、ロールアップに含まれている場合も削除されます。
列の型、位置、コメント、その他のプロパティを変更する
構文:
MODIFY COLUMN <column_name>
[ column_type [ KEY | agg_type ] ] [ NULL | NOT NULL ]
[ DEFAULT "<default_value>"] [ COMMENT "<new_column_comment>" ]
[ AFTER <column_name> | FIRST ]
[ FROM rollup_index_name ]
[ PROPERTIES ("key"="value", ...) ]
注意:
  1. 集計モデルで値列を修正する場合、agg_type を指定する必要があります。
  2. 非集計モデルでキー列を修正する場合、KEY キーワードを指定する必要があります。
  3. 列のタイプのみを修正できます。列の他のプロパティは現在のままです。(つまり、他のプロパティは元のプロパティに従ってステートメントに明示的に記述する必要があります。例8を参照してください。)
  4. パーティション列は修正できません。
  5. 現在サポートされている変換の種類(精度の損失はユーザーが保証します):
    • TINYINT/SMALLINT/INT/BIGINT を TINYINT/SMALLINT/INT/BIGINT/DOUBLE に変換します。
    • TINYINT/SMALLINT/INT/BIGINT/LARGEINT/FLOAT/DOUBLE/DECIMAL を VARCHAR に変換します。VARCHAR は最大長の修正をサポートします。
    • VARCHAR を TINYINT/SMALLINT/INT/BIGINT/LARGEINT/FLOAT/DOUBLE に変換します。
    • VARCHAR を DATE に変換します(現在、6つの形式をサポートしています: "%Y-%m-%d", "%y-%m-%d", "%Y%m%d", "%y%m%d", "%Y/%m/%d", "%y/%m/%d")。
    • DATETIME を DATE に変換します(年-月-日情報のみが保持されます。例: 2019-12-09 21:47:05 <--> 2019-12-09)。
    • DATE を DATETIME に変換します(時、分、秒をゼロに設定します。例: 2019-12-09 <--> 2019-12-09 00:00:00)。
    • FLOAT を DOUBLE に変換します。
    • INT を DATE に変換します(INT データの変換に失敗した場合、元のデータはそのままです)。
  6. NULL から NOT NULL への変換はサポートされていません。
  7. 単一のMODIFY COLUMN句で複数のプロパティを変更できます。ただし、一部のプロパティの組み合わせはサポートされていません。
指定されたインデックスの列を再配置する
構文:
ORDER BY (column_name1, column_name2, ...)
注意:
  • インデックス内のすべての列を記述する必要があります。
  • 値列はキー列の後にリストされます。
ソートキーの修正
v3.0 以降、主キーテーブルのソートキーを修正できます。v3.3 では、このサポートが重複キーテーブル、集計テーブル、およびユニークキーテーブルに拡張されました。
重複キーテーブルおよび主キーテーブルのソートキーは、任意のソート列の組み合わせにすることができます。集計テーブルおよびユニークキーテーブルのソートキーは、すべてのキー列を含む必要がありますが、列の順序はキー列と同じである必要はありません。
構文:
[ order_desc ]
order_desc ::=
ORDER BY <column_name> [, <column_name> ...]
例: 主キーテーブルのソートキーを修正する。
例えば、元のテーブルは主キーテーブルで、ソートキーと主キーが結合されており、dt, order_id です。
create table orders (
dt date NOT NULL,
order_id bigint NOT NULL,
user_id int NOT NULL,
merchant_id int NOT NULL,
good_id int NOT NULL,
good_name string NOT NULL,
price int NOT NULL,
cnt int NOT NULL,
revenue int NOT NULL,
state tinyint NOT NULL
) PRIMARY KEY (dt, order_id)
PARTITION BY date_trunc('day', dt)
DISTRIBUTED BY HASH(order_id);
ソートキーを主キーから分離し、ソートキーを dt, revenue, state に修正します。
ALTER TABLE orders ORDER BY (dt, revenue, state);
STRUCT 列を修正してフィールドを追加または削除する
v3.2.10 および v3.3.2 以降、StarRocks は STRUCT 列を修正してフィールドを追加または削除することをサポートしています。これはネストされたフィールドや ARRAY タイプ内のフィールドに適用されます。
構文:
-- フィールドを追加する
ALTER TABLE [<db_name>.]<tbl_name> MODIFY COLUMN <column_name>
ADD FIELD field_path field_desc
-- フィールドを削除する
DROP FIELD field_path
field_path ::= [ { <field_name>. | [*]. } [ ... ] ]<field_name>
-- ここで `[*]` は全体として事前定義されたシンボルであり、ARRAY タイプ内にネストされた STRUCT タイプのフィールドを追加または削除する際に、ARRAY フィールド内のすべての要素を表します。
-- 詳細な情報は、`field_path` のパラメータ説明と例を参照してください。
field_desc ::= <field_type> [ AFTER <prior_field_name> | FIRST ]
パラメータ:
  • field_path: 追加または削除するフィールド。これは単純なフィールド名であり、トップディメンションフィールドを示します。例えば、new_field_name や、ネストされたフィールドを表すカラムアクセスパスで、例えば lv1_k1.lv2_k2.[*].new_field_name です。
  • [*]: STRUCT タイプが ARRAY タイプ内にネストされている場合、[*] は ARRAY フィールド内のすべての要素を表します。これは、ARRAY フィールドの下にネストされたすべての STRUCT 要素にフィールドを追加または削除するために使用されます。
  • prior_field_name: 新しく追加されたフィールドの前にあるフィールド。AFTER キーワードと組み合わせて新しいフィールドの順序を指定するために使用されます。FIRST キーワードが使用される場合、このパラメータを指定する必要はありません。新しいフィールドが最初のフィールドであることを示します。prior_field_name のディメンションは field_path(具体的には、new_field_name の前の部分、つまり level1_k1.level2_k2.[*])によって決定され、明示的に指定する必要はありません。
field_path の例:
  • STRUCT 列内にネストされた STRUCT フィールドのサブフィールドを追加または削除する。
    例えば、fx stuct<c1 int, c2 struct <v1 int, v2 int>> という列があるとします。c2 の下に v3 フィールドを追加する構文は次のとおりです:
    ALTER TABLE tbl MODIFY COLUMN fx ADD FIELD c2.v3 INT
    この操作の後、列は fx stuct<c1 int, c2 struct <v1 int, v2 int, v3 int>> になります。
  • ARRAY フィールド内にネストされたすべての STRUCT フィールドにサブフィールドを追加または削除する。
    例えば、fx struct<c1 int, c2 array<struct <v1 int, v2 int>>> という列があるとします。フィールド c2 は ARRAY タイプで、2つのフィールド v1v2 を持つ STRUCT を含んでいます。ネストされた STRUCT に v3 フィールドを追加する構文は次のとおりです:
    ALTER TABLE tbl MODIFY COLUMN fx ADD FIELD c2.[*].v3 INT
    この操作の後、列は fx struct<c1 int, c2 array<struct <v1 int, v2 int, v3 int>>> になります。
詳細な使用方法については、Example - Column -14 を参照してください。
注記
  • 現在、この機能は共有なしクラスタでのみサポートされています。
  • テーブルには fast_schema_evolution プロパティが有効である必要があります。
  • STRUCT タイプ内の MAP サブフィールドの値タイプを変更することはサポートされていません。値タイプが ARRAY、STRUCT、または MAP のいずれであっても同様です。
  • 新しく追加されたフィールドにはデフォルト値や Nullable などの属性を指定することはできません。デフォルトで Nullable であり、デフォルト値は null です。
  • この機能を使用した後、この機能をサポートしていないバージョンにクラスタを直接ダウングレードすることはできません。
ロールアップの修正
ロールアップの作成
構文:
ADD ROLLUP rollup_name (column_name1, column_name2, ...)
[FROM from_index_name]
PROPERTIES: タイムアウト時間を設定することをサポートしています。デフォルトのタイムアウト時間は1日です。
ADD ROLLUP r1(col1,col2) from r0;
バッチでロールアップを作成する
構文:
ADD ROLLUP [rollup_name (column_name1, column_name2, ...)
[PROPERTIES ("key"="value", ...)],...];
ADD ROLLUP r1(col1,col2) from r0, r2(col3,col4) from r0;
注意:
  1. from_index_name が指定されていない場合、デフォルトでベースインデックスから作成されます。
  2. ロールアップテーブルの列は、from_index に存在する列でなければなりません。
  3. プロパティでは、ストレージ形式を指定できます。詳細は CREATE TABLE を参照してください。
ロールアップの削除
構文:
DROP ROLLUP rollup_name [PROPERTIES ("key"="value", ...)];
ALTER TABLE [<db_name>.]<tbl_name> DROP ROLLUP r1;
バッチでロールアップを削除する
構文:
DROP ROLLUP [rollup_name [PROPERTIES ("key"="value", ...)],...];
ALTER TABLE [<db_name>.]<tbl_name> DROP ROLLUP r1, r2;
注意: ベースインデックスを削除することはできません。
インデックスの修正
次のインデックスを作成または削除できます:
インデックスの作成
構文:
ADD INDEX index_name (column) [USING { BITMAP | NGRAMBF | GIN | VECTOR } ] [COMMENT '<comment>']
これらのインデックスの作成に関する詳細な指示と例については、上記の対応するチュートリアルを参照してください。
インデックスの削除
構文:
DROP INDEX index_name;
テーブルプロパティの修正
構文:
SET ("key" = "value")
現在、StarRocks は次のテーブルプロパティの修正をサポートしています:
  • replication_num
  • default.replication_num
  • default.storage_medium
  • 動的パーティション化関連のプロパティ
  • enable_persistent_index
  • bloom_filter_columns
  • colocate_with
  • bucket_size (v3.2 以降でサポート)
  • base_compaction_forbidden_time_ranges (v3.2.13 以降でサポート)
注記
  • ほとんどの場合、一度に1つのプロパティのみを修正することが許可されています。これらのプロパティが同じプレフィックスを持つ場合にのみ、一度に複数のプロパティを修正することができます。現在、dynamic_partition.binlog. のみがサポートされています。
  • 上記の列に対する操作にマージすることによってプロパティを修正することもできます。詳細は 以下の例 を参照してください。
スワップ
スワップは2つのテーブルをアトミックに交換することをサポートします。
構文:
SWAP WITH <tbl_name>;
注記
  • OLAP テーブル間のユニークキーと外部キーの制約は、スワップ中に検証され、スワップされる2つのテーブルの制約が一致していることを確認します。不一致が検出された場合、エラーが返されます。不一致が検出されない場合、ユニークキーと外部キーの制約は自動的にスワップされます。
  • スワップされるテーブルに依存するマテリアライズドビューは自動的に非アクティブに設定され、そのユニークキーと外部キーの制約は削除され、利用できなくなります。
手動コンパクション (v3.1 以降)
StarRocks は、ロードされたデータの異なるバージョンをマージするためにコンパクションメカニズムを使用します。この機能は、小さなファイルを大きなファイルに結合することができ、クエリパフォーマンスを効果的に向上させます。
v3.1 以前は、コンパクションは2つの方法で実行されていました:
  • システムによる自動コンパクション: コンパクションは BE レベルでバックグラウンドで実行されます。ユーザーはコンパクションのためにデータベースやテーブルを指定することはできません。
  • ユーザーは HTTP インターフェースを呼び出してコンパクションを実行できます。
v3.1 以降、StarRocks はユーザーが SQL コマンドを実行して手動でコンパクションを実行できる SQL インターフェースを提供します。特定のテーブルまたはパーティションを選択してコンパクションを実行することができます。これにより、コンパクションプロセスに対する柔軟性と制御が向上します。
共有データクラスタは v3.3.0 以降でこの機能をサポートしています。
v3.2.13 以降、プロパティ base_compaction_forbidden_time_ranges を使用して、特定の時間範囲内でベースコンパクションを禁止することができます。
構文:
ALTER TABLE <tbl_name> [ BASE | CUMULATIVE ] COMPACT [ <partition_name> | ( <partition1_name> [, <partition2_name> ...] ) ]
つまり:
-- テーブル全体でコンパクションを実行します。
ALTER TABLE <tbl_name> COMPACT
-- 単一のパーティションでコンパクションを実行します。
ALTER TABLE <tbl_name> COMPACT <partition_name>
-- 複数のパーティションでコンパクションを実行します。
ALTER TABLE <tbl_name> COMPACT (<partition1_name>[,<partition2_name>,...])
-- 累積コンパクションを実行します。
ALTER TABLE <tbl_name> CUMULATIVE COMPACT (<partition1_name>[,<partition2_name>,...])
-- ベースコンパクションを実行します。
ALTER TABLE <tbl_name> BASE COMPACT (<partition1_name>[,<partition2_name>,...])
information_schema データベースの be_compactions テーブルはコンパクション結果を記録します。コンパクション後のデータバージョンをクエリするには、SELECT * FROM information_schema.be_compactions; を実行できます。
主キー永続性インデックスの削除 (v3.3.9 以降)
構文:
DROP PERSISTENT INDEX ON TABLETS(<tablet_id>[, <tablet_id>, ...]);
StarRocks は、共有データクラスタのクラウドネイティブな主キーテーブルの永続性インデックスの削除のみをサポートしています。
テーブル
  1. テーブルのデフォルトのレプリカ数を修正します。これは新しく追加されたパーティションのデフォルトのレプリカ数として使用されます。
    SET ("default.replication_num" = "2");
  2. 単一パーティションテーブルの実際のレプリカ数を修正します。
    SET ("replication_num" = "3");
  3. レプリカ間のデータ書き込みとレプリケーションモードを修正します。
    この例では、レプリカ間のデータ書き込みとレプリケーションモードを「リーダーレスレプリケーション」に設定します。これは、データがプライマリとセカンダリのレプリカを区別せずに同時に複数のレプリカに書き込まれることを意味します。詳細については、CREATE TABLEreplicated_storage パラメータを参照してください。
パーティション
  1. パーティションを追加し、デフォルトのバケッティングモードを使用します。既存のパーティションは [MIN, 2013-01-01) です。追加されるパーティションは [2013-01-01, 2014-01-01) です。
    ADD PARTITION p1 VALUES LESS THAN ("2014-01-01");
  2. パーティションを追加し、新しいバケット数を使用します。
    ADD PARTITION p1 VALUES LESS THAN ("2015-01-01")
    DISTRIBUTED BY HASH(k1);
  3. パーティションを追加し、新しいレプリカ数を使用します。
    ("replication_num"="1");
  4. パーティションのレプリカ数を修正します。
    MODIFY PARTITION p1 SET("replication_num"="1");
  5. 指定されたパーティションのレプリカ数をバッチで修正します。
    MODIFY PARTITION (p1, p2, p4) SET("replication_num"="1");
  6. すべてのパーティションの記憶媒体をバッチで修正します。
    MODIFY PARTITION (*) SET("storage_medium"="HDD");
  7. パーティションを削除します。
    DROP PARTITION p1;
  8. 上限と下限を持つパーティションを追加します。
    ADD PARTITION p1 VALUES [("2014-01-01"), ("2014-02-01"));
ロールアップ
  1. ベースインデックス (k1,k2,k3,v1,v2) に基づいてロールアップ example_rollup_index を作成します。カラムベースのストレージが使用されます。
    ADD ROLLUP example_rollup_index(k1, k3, v1, v2)
    PROPERTIES("storage_type"="column");
  2. example_rollup_index(k1,k3,v1,v2) に基づいてロールアップ example_rollup_index2 を作成します。
    ADD ROLLUP example_rollup_index2 (k1, v1)
    FROM example_rollup_index;
  3. ベースインデックス (k1, k2, k3, v1) に基づいてロールアップ example_rollup_index3 を作成します。ロールアップのタイムアウト時間は1時間に設定されています。
    ADD ROLLUP example_rollup_index3(k1, k3, v1)
    PROPERTIES("storage_type"="column", "timeout" = "3600");
  4. ロールアップ example_rollup_index2 を削除します。
    DROP ROLLUP example_rollup_index2;
  1. example_rollup_indexcol1 列の後にキー列 new_col(非集計列)を追加します。
    ADD COLUMN new_col INT KEY DEFAULT "0" AFTER col1
    TO example_rollup_index;
  2. example_rollup_indexcol1 列の後に値列 new_col(非集計列)を追加します。
    ADD COLUMN new_col INT DEFAULT "0" AFTER col1
  3. example_rollup_indexcol1 列の後にキー列 new_col(集計列)を追加します。
  4. example_rollup_indexcol1 列の後に値列 new_col SUM(集計列)を追加します。
    ADD COLUMN new_col INT SUM DEFAULT "0" AFTER col1
  5. example_rollup_index に複数の列を追加します(集計)。
    ADD COLUMN (col1 INT DEFAULT "1", col2 FLOAT SUM DEFAULT "2.3")
  6. example_rollup_index に複数の列を追加し、AFTER を使用して追加された列の位置を指定します。
    ADD COLUMN col1 INT DEFAULT "1" AFTER `k1`,
    ADD COLUMN col2 FLOAT SUM AFTER `v2`,
  7. example_rollup_index から列を削除します。
    DROP COLUMN col2
  8. ベースインデックスの col1 の列タイプを BIGINT に修正し、col2 の後に配置します。
    MODIFY COLUMN col1 BIGINT DEFAULT "1" AFTER col2;
  9. ベースインデックスの val1 列の最大長を 32 から 64 に修正します。
    MODIFY COLUMN val1 VARCHAR(64) REPLACE DEFAULT "abc";
  10. example_rollup_index の列を再配置します。元の列の順序は k1, k2, k3, v1, v2 です。
    ORDER BY (k3,k1,k2,v2,v1)
  11. 一度に2つの操作(ADD COLUMN と ORDER BY)を実行します。
    ADD COLUMN v2 INT MAX DEFAULT "0" AFTER k2 TO example_rollup_index,
    ORDER BY (k3,k1,k2,v2,v1) FROM example_rollup_index;
  12. テーブルのブルームフィルター列を修正します。
    SET ("bloom_filter_columns"="k1,k2,k3");
    この操作は、上記の列操作にマージすることもできます(複数の句の構文がわずかに異なることに注意してください)。
    DROP COLUMN col2
    PROPERTIES ("bloom_filter_columns"="k1,k2,k3");
  13. 単一のステートメントで複数の列のデータタイプを修正します。
    MODIFY COLUMN k1 VARCHAR(100) KEY NOT NULL,
    MODIFY COLUMN v2 DOUBLE DEFAULT "1" AFTER v1;
  14. STRUCT 型データのフィールドを追加および削除します。
    前提条件: テーブルを作成し、1行のデータを挿入します。
    CREATE TABLE struct_test(
    c0 INT,
    c1 STRUCT<v1 INT, v2 STRUCT<v4 INT, v5 INT>, v3 INT>,
    c2 STRUCT<v1 INT, v2 ARRAY<STRUCT<v3 INT, v4 STRUCT<v5 INT, v6 INT>>>>
    DUPLICATE KEY(c0)
    DISTRIBUTED BY HASH(`c0`) BUCKETS 1
    "fast_schema_evolution" = "true"
    INSERT INTO struct_test VALUES (
    1,
    ROW(1, ROW(2, 3), 4),
    ROW(5, [ROW(6, ROW(7, 8)), ROW(9, ROW(10, 11))])
    mysql> SELECT * FROM struct_test\G
    c0: 1
    c1: {"v1":1,"v2":{"v4":2,"v5":3},"v3":4}
    c2: {"v1":5,"v2":[{"v3":6,"v4":{"v5":7,"v6":8}},{"v3":9,"v4":{"v5":10,"v6":11}}]}
    • STRUCT 型の列に新しいフィールドを追加します。
    ALTER TABLE struct_test MODIFY COLUMN c1 ADD FIELD v4 INT AFTER v2;
    c0: 1
    c1: {"v1":1,"v2":{"v4":2,"v5":3},"v4":null,"v3":4}
    • ネストされた STRUCT 型に新しいフィールドを追加します。
ALTER TABLE struct_test MODIFY COLUMN c1 ADD FIELD v2.v6 INT FIRST;
c0: 1
c1: {"v1":1,"v2":{"v6":null,"v4":2,"v5":3},"v4":null,"v3":4}
  • 配列内の STRUCT 型に新しいフィールドを追加します。
ALTER TABLE struct_test MODIFY COLUMN c2 ADD FIELD v2.[*].v7 INT AFTER v3;
c0: 1
c2: {"v1":5,"v2":[{"v3":6,"v7":null,"v4":{"v5":7,"v6":8}},{"v3":9,"v7":null,"v4":{"v5":10,"v6":11}}]}
  • STRUCT 型の列からフィールドを削除します。
ALTER TABLE struct_test MODIFY COLUMN c1 DROP FIELD v3;
c0: 1
c1: {"v1":1,"v2":{"v6":null,"v4":2,"v5":3},"v4":null}
  • ネストされた STRUCT 型からフィールドを削除します。
ALTER TABLE struct_test MODIFY COLUMN c1 DROP FIELD v2.v4;
c0: 1
c1: {"v1":1,"v2":{"v6":null,"v5":3},"v4":null}
  • 配列内の STRUCT 型からフィールドを削除します。
ALTER TABLE struct_test MODIFY COLUMN c2 DROP FIELD v2.[*].v3;
c0: 1
c2: {"v1":5,"v2":[{"v7":null,"v4":{"v5":7,"v6":8}},{"v7":null,"v4":{"v5":10,"v6":11}}]}
テーブルプロパティ
  1. テーブルのコロケートプロパティを修正します。
    SET ("colocate_with" = "t1");
  2. テーブルの動的パーティションプロパティを修正します。
    SET ("dynamic_partition.enable" = "false");
    動的パーティションプロパティが設定されていないテーブルに動的パーティションプロパティを追加する必要がある場合、すべての動的パーティションプロパティを指定する必要があります。
    SET (
    "dynamic_partition.buckets" = "32"
  3. テーブルの記憶媒体プロパティを修正します。
    ALTER TABLE example_db.my_table SET("default.storage_medium"="SSD");
名前変更
  1. table1table2 に名前変更します。
    ALTER TABLE table1 RENAME table2;
  2. example_table のロールアップ rollup1rollup2 に名前変更します。
    ALTER TABLE example_table RENAME ROLLUP rollup1 rollup2;
  3. example_table のパーティション p1p2 に名前変更します。
    ALTER TABLE example_table RENAME PARTITION p1 p2;
インデックス
  1. table1siteid 列にビットマップインデックスを作成します。
    ALTER TABLE table1
    ADD INDEX index_1 (siteid) USING BITMAP COMMENT 'site_id_bitmap';
  2. table1siteid 列のビットマップインデックスを削除します。
    ALTER TABLE table1
    DROP INDEX index_1;
スワップ
table1table2 のアトミックスワップ。
ALTER TABLE table1 SWAP WITH table2
手動コンパクション
CREATE TABLE compaction_test(
event_day DATE,
pv BIGINT)
DUPLICATE KEY(event_day)
PARTITION BY date_trunc('month', event_day)
DISTRIBUTED BY HASH(event_day) BUCKETS 8
PROPERTIES("replication_num" = "3");
INSERT INTO compaction_test VALUES
('2023-02-14', 2),
('2033-03-01',2);
{'label':'insert_734648fa-c878-11ed-90d6-00163e0dcbfc', 'status':'VISIBLE', 'txnId':'5008'}
('2023-02-14', 2),('2033-03-01',2);
{'label':'insert_85c95c1b-c878-11ed-90d6-00163e0dcbfc', 'status':'VISIBLE', 'txnId':'5009'}
ALTER TABLE compaction_test COMPACT;
ALTER TABLE compaction_test COMPACT p203303;
ALTER TABLE compaction_test COMPACT (p202302,p203303);
ALTER TABLE compaction_test CUMULATIVE COMPACT (p202302,p203303);
ALTER TABLE compaction_test BASE COMPACT (p202302,p203303);
主キー永続性インデックスの削除
共有データクラスタの主キーテーブル db1.test_tbl のタブレット 100101 の永続性インデックスを削除します。
ALTER TABLE db1.test_tbl DROP PERSISTENT INDEX ON TABLETS (100, 101);
Tablet の分割または結合
  • 表内にあるすべての条件を満たすタブレットを、1 GB (デフォルト) を目標サイズとして分割する。
ALTER TABLE table1 SPLIT TABLETS;
  • パーティション内にあるすべての条件を満たすタブレットを分割する。
PARTITION (p1);
  • ID ごとに特定のタブレットを分割する。
(9588955, 9588956, 9588957);
  • 表内にあるすべての条件を満たすタブレットを、2 GB を目標サイズとして結合する。
ALTER TABLE table1 MERGE TABLETS
"tablet_reshard_target_size"="2147483648");
  • パーティション内にあるすべての条件を満たすタブレットを結合する。
PARTITIONS (p1, p2, p3)
  • ID ごとに特定のタブレットを結合する。
(9588958, 9588959);
参考文献
