SHOW MATERIALIZED VIEWS
すべてまたは特定の非同期マテリアライズドビューを表示します。
バージョン 3.0 以降、このステートメントの名前は SHOW MATERIALIZED VIEW から SHOW MATERIALIZED VIEWS に変更されました。
ヒント
この操作には特権は必要ありません。
[FROM db_name]
注記
バージョン 3.3 以降、SHOW MATERIALIZED VIEWS コマンドは、リフレッシュタスクが複数のパーティション/タスクランで構成されている場合、すべてのタスクランの状態を追跡します。すべてのタスクランが成功した場合にのみ、last_refresh_state は SUCCESS を返します。
| パラメータ | 必須 | 説明 |
| db_name | いいえ | マテリアライズドビューが存在するデータベースの名前。このパラメータが指定されていない場合、デフォルトで現在のデータベースが使用されます。 |
| mv_name | いいえ | 表示するマテリアライズドビューの名前。 |
| mv_name_matcher | いいえ | マテリアライズドビューをフィルタリングするために使用されるマッチャー。 |
| 戻り値 | 説明 |
| id | マテリアライズドビューのID。 |
| database_name | マテリアライズドビューが存在するデータベースの名前。 |
| name | マテリアライズドビューの名前。 |
| refresh_type | マテリアライズドビューのリフレッシュタイプ。ROLLUP、MANUAL、ASYNC、INCREMENTAL などがあります。 |
| is_active | マテリアライズドビューの状態がアクティブかどうか。 有効な値: true と false。 |
| partition_type | マテリアライズドビューのパーティションタイプ。RANGE と UNPARTITIONED があります。 |
| task_id | マテリアライズドビューのリフレッシュタスクのID。 |
| task_name | マテリアライズドビューのリフレッシュタスクの名前。 |
| last_refresh_start_time | マテリアライズドビューの最後のリフレッシュの開始時間。 |
| last_refresh_finished_time | マテリアライズドビューの最後のリフレッシュの終了時間。 |
| last_refresh_duration | 最後のリフレッシュにかかった時間。単位: 秒。 |
| last_refresh_state | 最後のリフレッシュのステータス。PENDING、RUNNING、FAILED、SUCCESS があります。 |
| last_refresh_force_refresh | 最後のリフレッシュがFORCEリフレッシュかどうか。 |
| last_refresh_start_partition | マテリアライズドビューの最後のリフレッシュの開始パーティション。 |
| last_refresh_end_partition | マテリアライズドビューの最後のリフレッシュの終了パーティション。 |
| last_refresh_base_refresh_partitions | 最後のリフレッシュで更新されたベーステーブルのパーティション。 |
| last_refresh_mv_refresh_partitions | 最後のリフレッシュで更新されたマテリアライズドビューパーティション。 |
| last_refresh_error_code | マテリアライズドビューの最後の失敗したリフレッシュのエラーコード(マテリアライズドビューの状態がアクティブでない場合)。 |
| last_refresh_error_message | マテリアライズドビューの最後のリフレッシュが失敗した理由(マテリアライズドビューの状態がアクティブでない場合)。 |
| rows | マテリアライズドビューのデータ行数。 |
| text | マテリアライズドビューを作成するために使用されたステートメント。 |
以下の例は、このビジネスシナリオに基づいています:
-- テーブルを作成: customer
CREATE TABLE customer ( C_CUSTKEY INTEGER NOT NULL,
C_NAME VARCHAR(25) NOT NULL,
C_ADDRESS VARCHAR(40) NOT NULL,
C_NATIONKEY INTEGER NOT NULL,
C_PHONE CHAR(15) NOT NULL,
C_ACCTBAL double NOT NULL,
C_MKTSEGMENT CHAR(10) NOT NULL,
C_COMMENT VARCHAR(117) NOT NULL,
PAD char(1) NOT NULL)
ENGINE=OLAP
DUPLICATE KEY(`c_custkey`)
DISTRIBUTED BY HASH(`c_custkey`)
"storage_format" = "DEFAULT"
-- マテリアライズドビューを作成: customer_mv
REFRESH MANUAL
AS SELECT
FROM
customer
-- マテリアライズドビューをリフレッシュ
例 1: 特定のマテリアライズドビューを表示します。
mysql> SHOW MATERIALIZED VIEWS WHERE NAME='customer_mv'\G
database_name: test
refresh_type: MANUAL
is_active: true
last_refresh_duration: 0
last_refresh_state: SUCCESS
inactive_code: 0
inactive_reason:
COMMENT "MATERIALIZED_VIEW"
REFRESH MANUAL
"storage_medium" = "HDD"
FROM `test`.`customer`
rows: 0
1 row in set (0.11 sec)
例 2: 名前をマッチングしてマテリアライズドビューを表示します。
mysql> SHOW MATERIALIZED VIEWS WHERE NAME LIKE 'customer_mv'\G
database_name: test
is_active: true
inactive_code: 0
inactive_reason:
REFRESH MANUAL
rows: 0
1 row in set (0.12 sec)
