生成列
バージョン v3.1 以降、StarRocks は生成列をサポートしています。生成列は、複雑な式を含むクエリを高速化するために使用できます。この機能は、式の結果を事前に計算して保存し、クエリの書き換えをサポートすることで、同じ複雑な式を含むクエリを大幅に高速化します。
テーブル作成時に、式の結果を保存するための生成列を1つ以上定義できます。そのため、定義した生成列に結果が保存されている式を含むクエリを実行する際、CBO はクエリを生成列から直接データを読み取るように書き換えます。あるいは、生成列のデータを直接クエリすることもできます。
また、生成列がロードパフォーマンスに与える影響を評価することをお勧めします。なぜなら、式の計算には時間がかかるからです。さらに、テーブル作成時に生成列を作成することをお勧めします。なぜなら、テーブル作成後に生成列を追加または変更するのは時間とコストがかかるからです。
ただし、生成列を持つテーブルにデータをロードする際、StarRocks は式に基づいて結果を計算し、生成列に結果を書き込むため、時間とオーバーヘッドが増加する可能性があることに注意してください。
v3.5.0 から、StarRocks 共有データクラスタは生成列をサポートします。
基本操作
生成列の作成
テーブル作成時に生成列を作成
test_tbl1 という名前のテーブルを作成し、5つの列を持ち、そのうち newcol1 と newcol2 は生成列であり、指定された式を使用して通常の列 data_array と data_json の値を参照して計算されます。
CREATE TABLE test_tbl1
    id INT NOT NULL,
    data_json JSON NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
DISTRIBUTED BY HASH(id);
注意:
- 生成列は通常の列の後に定義する必要があります。
- 集計関数は生成列の式で使用できません。
- 生成列の式は他の生成列や自動インクリメント列を参照できませんが、複数の通常の列を参照することはできます。
- 生成列のデータ型は、生成列の式によって生成される結果のデータ型と一致している必要があります。
- 集計テーブルに生成列を作成することはできません。
テーブル作成後に生成列を追加
ほとんどの場合、クエリ時に頻繁に使用される式はテーブル作成後に決定されるため、生成列はテーブル作成後に追加されることが多いです。パフォーマンスの観点から、StarRocks がテーブル作成後に生成列を追加するための基盤となるロジックは最適化されています。そのため、生成列を追加する際、StarRocks はすべてのデータを書き換える必要はありません。代わりに、StarRocks は新たに追加された生成列のデータを書き込み、そのデータを既存の物理データファイルと関連付けるだけで済みます。これにより、テーブル作成後に生成列を追加する効率が大幅に向上します。
id、data_array、data_jsonの3つの通常の列を持つtest_tbl2という名前のテーブルを作成し、データ行を挿入します。-- テーブルを作成
 CREATE TABLE test_tbl2
 id INT NOT NULL,
 PRIMARY KEY (id)
 -- データ行を挿入
 -- テーブルをクエリ
 1 row in set (0.04 sec)
ALTER TABLE ... ADD COLUMN ...を実行して、通常の列data_arrayとdata_jsonの値に基づいて評価された式によって作成された生成列newcol1とnewcol2を追加します。ALTER TABLE test_tbl2
 ADD COLUMN newcol2 String AS json_string(json_query(data_json, "$.a"));注意: - 集計テーブルに生成列を追加することはサポートされていません。
- 通常の列は生成列の前に定義する必要があります。ALTER TABLE ... ADD COLUMN ...ステートメントを使用して通常の列を追加する際に、新しい通常の列の位置を指定しない場合、システムは自動的にそれを生成列の前に配置します。さらに、AFTER を使用して通常の列を生成列の後に明示的に配置することはできません。
テーブルデータをクエリします。 MySQL [example_db]> SELECT * FROM test_tbl2;
 1 row in set (0.04 sec)結果は、生成列 newcol1とnewcol2がテーブルに追加され、StarRocks が式に基づいてその値を自動的に計算することを示しています。
生成列へのデータロード
データロード中、StarRocks は式に基づいて生成列の値を自動的に計算します。生成列の値を指定することはできません。以下の例では、INSERT INTO ステートメントを使用してデータをロードします。
INSERT INTOを使用してtest_tbl1テーブルにレコードを挿入します。VALUES ()句内で生成列の値を指定することはできません。INSERT INTO test_tbl1 (id, data_array, data_json)
テーブルデータをクエリします。 MySQL [example_db]> SELECT * FROM test_tbl1;
 1 row in set (0.01 sec)結果は、StarRocks が式に基づいて生成列 newcol1とnewcol2の値を自動的に計算することを示しています。注意: データロード中に生成列の値を指定すると、次のエラーが返されます。 MySQL [example_db]> INSERT INTO test_tbl1 (id, data_array, data_json, newcol1, newcol2)
生成列の変更
生成列を変更する際、StarRocks はすべてのデータを書き換える必要があり、時間とリソースがかかります。生成列を変更するために ALTER TABLE を使用することが避けられない場合は、事前にコストと時間を評価することをお勧めします。
生成列のデータ型と式を変更できます。
id、data_array、data_jsonの値を参照して指定された式を使用して計算された値を持つ生成列newcol1とnewcol2を含む5つの列を持つtest_tbl3テーブルを作成し、データ行を挿入します。-- テーブルを作成
 id INT NOT NULL,
 -- 生成列のデータ型と式は次のように指定されます:
 PRIMARY KEY (id)
 -- データ行を挿入
 -- テーブルをクエリ
生成列 newcol1とnewcol2を変更します:-
生成列 newcol1のデータ型をARRAY<INT>に変更し、その式をdata_arrayに変更します。ALTER TABLE test_tbl3
生成列 newcol2の式を通常の列data_jsonのフィールドbの値を抽出するように変更します。ALTER TABLE test_tbl3
変更後のスキーマとテーブル内のデータを表示します。 -
変更後のスキーマを表示します。 MySQL [example_db]> show create table test_tbl3\G
 **** 1. row ****
 Table: test_tbl3
 -- 変更後、生成列のデータ型と式は次のようになります:
 PRIMARY KEY(id)
 PROPERTIES (...);
変更後のテーブルデータをクエリします。結果は、StarRocks が変更された式に基づいて生成列 newcol1とnewcol2の値を再計算することを示しています。MySQL [example_db]> select * from test_tbl3;
生成列の削除
test_tbl3 テーブルから列 newcol1 を削除します。
注意:
生成列が式で通常の列を参照している場合、その通常の列を直接削除または変更することはできません。代わりに、最初に生成列を削除し、その後で通常の列を削除または変更する必要があります。
クエリの書き換え
クエリ内の式が生成列の式と一致する場合、オプティマイザはクエリを自動的に書き換えて生成列の値を直接読み取るようにします。
次のスキーマを持つ test_tbl4テーブルを作成したとします:CREATE TABLE test_tbl4
 id INT NOT NULL,
SELECT array_avg(data_array), json_string(json_query(data_json, "$.a")) FROM test_tbl4;ステートメントを使用してtest_tbl4テーブルのデータをクエリする場合、クエリは通常の列data_arrayとdata_jsonのみを含みます。しかし、クエリ内の式は生成列newcol1とnewcol2の式と一致します。この場合、実行計画は CBO がクエリを自動的に書き換えて生成列newcol1とnewcol2の値を読み取ることを示しています。MySQL [example_db]> EXPLAIN SELECT array_avg(data_array), json_string(json_query(data_json, "$.a")) FROM test_tbl4;
 | Explain String |
 | PLAN FRAGMENT 0 |
 | PARTITION: RANDOM |
 | RESULT SINK |
 | 0:OlapScanNode |
 | TABLE: test_tbl4 |
 | PREAGGREGATION: ON |
 | partitions=0/1 |
 | rollup: test_tbl4 |
 | tabletRatio=0/0 |
 | tabletList= |
 | cardinality=1 |
 | avgRowSize=2.0 |
 15 rows in set (0.00 sec)
部分更新と生成列
主キーテーブルで部分更新を行うには、生成列が参照するすべての通常の列を columns パラメータで指定する必要があります。以下の例では、Stream Load を使用して部分更新を行います。
id、data_array、data_jsonの値を参照して指定された式を使用して計算された値を持つ生成列newcol1とnewcol2を含む5つの列を持つtest_tbl5テーブルを作成し、データ行を挿入します。-- テーブルを作成
 CREATE TABLE test_tbl5
 id INT NOT NULL,
 data_json JSON NULL,
 PRIMARY KEY (id)
 -- データ行を挿入
 -- テーブルをクエリ
my_data1.csvという CSV ファイルを準備して、test_tbl5テーブルのいくつかの列を更新します。1|[3,4]|{"a": 3, "b": 4}
 2|[3,4]|{"a": 3, "b": 4}
Stream Load を使用して my_data1.csvファイルでtest_tbl5テーブルのいくつかの列を更新します。partial_update:trueを設定し、生成列が参照するすべての通常の列をcolumnsパラメータで指定する必要があります。curl --location-trusted -u <username>:<password> -H "label:1" \
 -H "column_separator:|" \
 -H "partial_update:true" \
 -T my_data1.csv -XPUT \
テーブルデータをクエリします。 [example_db]> select * from test_tbl5;
 2 rows in set (0.01 sec)
my_data2.csvという CSV ファイルを準備します。1|[3,4]
 2|[3,4]
my_data2.csvファイルを使用して Stream Load で部分列更新を行う場合、my_data2.csvにdata_json列の値が提供されておらず、Stream Load ジョブのcolumnsパラメータにdata_json列が含まれていない場合、たとえdata_json列が null 値を許可していても、生成列newcol2がdata_json列を参照しているため、Stream Load によってエラーが返されます。
