SET DEFAULT ROLE
ユーザーがサーバーに接続した際にデフォルトで有効になるロールを設定します。
このコマンドは v3.0 からサポートされています。
ヒント
一般ユーザーは自分自身のデフォルトロールを設定できます。user_admin ロールを持つユーザーは他のユーザーのデフォルトロールを設定できます。この操作を行う前に、ユーザーにこれらのロールが既に割り当てられていることを確認してください。
ユーザーのロールは SHOW GRANTS を使用して照会できます。
-- 指定したロールをデフォルトロールとして設定します。
SET DEFAULT ROLE <role_name>[,<role_name>,..] TO <user_identity>;
-- ユーザーのすべてのロールを、今後このユーザーに割り当てられるロールも含めてデフォルトロールとして設定します。
SET DEFAULT ROLE ALL TO <user_identity>;
-- デフォルトロールは設定されませんが、ユーザーがログインした後も public ロールは有効です。
SET DEFAULT ROLE NONE TO <user_identity>;
role_name: ロール名
user_identity: ユーザー識別子
現在のユーザーのロールを照会します。
SHOW GRANTS FOR test;
| UserIdentity | Catalog | Grants                                       |
| 'test'@'%'   | NULL    | GRANT 'db_admin', 'user_admin' TO 'test'@'%' |
例 1: ユーザー test に対して db_admin と user_admin をデフォルトロールとして設定します。
SET DEFAULT ROLE db_admin TO test;
例 2: ユーザー test のすべてのロールを、今後このユーザーに割り当てられるロールも含めてデフォルトロールとして設定します。
SET DEFAULT ROLE ALL TO test;
例 3: ユーザー test のすべてのデフォルトロールをクリアします。
SET DEFAULT ROLE NONE TO test;
