str_to_map
指定された文字列を2つの区切り文字でキーと値のペアに分割し、分割されたペアのマップを返します。
この関数は v3.1 以降でサポートされています。
MAP<VARCHAR, VARCHAR> str_to_map(VARCHAR content[, VARCHAR delimiter[, VARCHAR map_delimiter]])
content: 必須、分割する文字列式。delimiter: 任意、contentをキーと値のペアに分割するための区切り文字。デフォルトは,。map_delimiter: 任意、各キーと値のペアを分けるための区切り文字。デフォルトは:。
STRING 要素の MAP を返します。入力が NULL の場合は NULL を返します。
mysql> SELECT str_to_map('a:1|b:2|c:3', '|', ':') as map;
| map |
| {"a":"1","b":"2","c":"3"} |
mysql> SELECT str_to_map('a:1;b:2;c:3', ';', ':') as map;
| map |
mysql> SELECT str_to_map('a:1,b:2,c:3', ',', ':') as map;
| map |
mysql> SELECT str_to_map('a') as map;
| map |
| {"a":null} |
mysql> SELECT str_to_map('a:1,b:2,c:3',null, ':') as map;
| map |
mysql> SELECT str_to_map('a:1,b:2,c:null') as map;
| map |
| {"a":"1","b":"2","c":"null"} |
keywords
STR_TO_MAP
