bitmap_subset_limit
start range から始まる要素値を持つ BITMAP 値から指定された数の要素を抽出します。出力される要素は src の部分集合です。
この関数は、主にページネーションされたクエリなどのシナリオで使用されます。v3.1 からサポートされています。
この関数は sub_bitmap に似ていますが、要素値 (start_range) から要素を抽出する点が異なります。sub_bitmap はオフセットから要素を抽出します。
BITMAP bitmap_subset_limit(BITMAP src, BIGINT start_range, BIGINT limit)
src: 要素を取得する元の BITMAP 値。start_range: 要素を抽出する開始範囲。BIGINT 値でなければなりません。指定された開始範囲が BITMAP 値の最大要素を超え、limitが正の場合、NULL が返されます。例 4 を参照してください。limit:start_rangeから取得する要素の数。負のリミットは右から左にカウントされます。マッチする要素の数がlimitの値より少ない場合、すべてのマッチする要素が返されます。
BITMAP 型の値を返します。入力パラメータが無効な場合は NULL が返されます。
使用上の注意
- 部分集合の要素には
start rangeが含まれます。 - 負のリミットは右から左にカウントされます。例 3 を参照してください。
以下の例では、bitmap_subset_limit() の入力は bitmap_from_string の出力です。例えば、bitmap_from_string('1,1,3,1,5,3,5,7,7,9') は 1, 3, 5, 7, 9 を返します。bitmap_subset_limit() はこの BITMAP 値を入力として受け取ります。
例 1: 要素値が 1 から始まる BITMAP 値から 4 つの要素を取得します。
select bitmap_to_string(bitmap_subset_limit(bitmap_from_string('1,1,3,1,5,3,5,7,7,9'), 1, 4)) value;
| value |
| 1,3,5,7 |
例 2: 要素値が 1 から始まる BITMAP 値から 100 個の要素を取得します。リミットが BITMAP 値の長さを超えており、すべてのマッチする要素が返されます。
select bitmap_to_string(bitmap_subset_limit(bitmap_from_string('1,1,3,1,5,3,5,7,7,9'), 1, 100)) value;
| value |
| 1,3,5,7,9 |
例 3: 要素値が 5 から始まる BITMAP 値から -2 個の要素を取得します(右から左にカウント)。
select bitmap_to_string(bitmap_subset_limit(bitmap_from_string('1,1,3,1,5,3,5,7,7,9'), 5, -2)) value;
| value |
| 3,5 |
例 4: 開始範囲 10 が BITMAP 値 1,3,5,7,9 の最大要素を超えており、リミットが正です。NULL が返されます。
| value |
