バージョン: Candidate-4.0
bitmap_subset_in_range
start_rangeend_range(排他的)の範囲内で Bitmap 値から要素を抽出します。出力される要素は Bitmap 値の部分集合です。
この関数は主にページネーションされたクエリなどのシナリオで使用されます。v3.1 からサポートされています。
BITMAP bitmap_subset_in_range(BITMAP src, BIGINT start_range, BIGINT end_range)
  • src: 要素を取得する元の Bitmap 値。
  • start_range: 要素を抽出する開始範囲。BIGINT 値でなければなりません。指定された開始範囲が BITMAP 値の最大長を超える場合、NULL が返されます。例 4 を参照してください。
  • end_range: 要素を抽出する終了範囲。BIGINT 値でなければなりません。end_rangestart_range と等しいかそれより小さい場合、NULL が返されます。例 3 を参照してください。
BITMAP 型の値を返します。入力パラメータが無効な場合は NULL が返されます。
使用上の注意
部分集合の要素には start_range が含まれますが、end_range は含まれません。例 5 を参照してください。
以下の例では、bitmap_subset_in_range() の入力は bitmap_from_string の出力です。例えば、bitmap_from_string('1,1,3,1,5,3,5,7,7,9')1, 3, 5, 7, 9 を返します。bitmap_subset_in_range() はこの BITMAP 値を入力として受け取ります。
例 1: 要素値が 1 から 4 の範囲にある BITMAP 値から部分集合の要素を取得します。この範囲内の値は 1 と 3 です。
select bitmap_to_string(bitmap_subset_in_range(bitmap_from_string('1,1,3,1,5,3,5,7,7,9'), 1, 4)) value;
| value |
| 1,3 |
例 2: 要素値が 1 から 100 の範囲にある BITMAP 値から部分集合の要素を取得します。終了値が BITMAP 値の最大長を超えており、すべての一致する要素が返されます。
select bitmap_to_string(bitmap_subset_in_range(bitmap_from_string('1,1,3,1,5,3,5,7,7,9'), 0, 100)) value;
| value |
| 1,3,5,7,9 |
例 3: 終了範囲 3 が開始範囲 4 より小さいため、NULL が返されます。
select bitmap_to_string(bitmap_subset_in_range(bitmap_from_string('1,1,3,1,5,3,5,7,7,9'), 4, 3)) value;
| value |
例 4: 開始範囲 10 が BITMAP 値 1,3,5,7,9 の最大長(5)を超えているため、NULL が返されます。
| value |
例 5: 返される部分集合には開始値 1 が含まれますが、終了値 3 は含まれません。
select bitmap_to_string(bitmap_subset_in_range(bitmap_from_string('1,1,3,1,5,4,5,6,7,9'), 1, 3)) value;
| value |
参考文献
bitmap_subset_limit
