バージョン: Candidate-4.0
bit_shift_left
数値式の2進数表現を指定されたビット数だけ左にシフトします。
この関数は算術左シフトを実行します。この操作ではビット長は変わらず、末尾に0が追加され、最上位ビットは変わりません。例えば、10101 を1ビット左にシフトすると 11010 になります。
bit_shift_left(value, shift)
value: シフトする値または数値式。サポートされているデータ型は TINYINT、SMALLINT、INT、BIGINT、および LARGEINT です。
shift: シフトするビット数。サポートされているデータ型は BIGINT です。
value と同じ型の値を返します。
Usage notes
  • 任意の入力パラメータが NULL の場合、NULL が返されます。
  • shift が 0 未満の場合、0 が返されます。
  • value0 でシフトすると、常に元の value になります。
  • 0shift でシフトすると、常に 0 になります。
  • value のデータ型が数値であっても整数でない場合、その値は整数にキャストされます。Examples を参照してください。
  • value のデータ型が文字列の場合、可能であればその値は整数にキャストされます。値が整数にキャストできない場合、NULL として処理されます。Examples を参照してください。
この関数を使用して数値をシフトします。
SELECT bit_shift_left(2, 1);
| bit_shift_left(2, 1) |
| 4 |
SELECT bit_shift_left(2.2, 1);
| bit_shift_left(2.2, 1) |
| 4 |
SELECT bit_shift_left("2", 1);
| bit_shift_left('2', 1) |
| 4 |
SELECT bit_shift_left(-2, 1);
| bit_shift_left(-2, 1) |
| -4 |
References
