array_generate
start と end で指定された範囲内の異なる値の配列を step の増分で返します。
この関数は v3.1 からサポートされています。
ARRAY array_generate([start,] end [, step])
start: 任意。開始値です。TINYINT、SMALLINT、INT、BIGINT、または LARGEINT に評価される定数または列でなければなりません。デフォルト値は 1 です。end: 必須。終了値です。TINYINT、SMALLINT、INT、BIGINT、または LARGEINT に評価される定数または列でなければなりません。step: 任意。増分です。TINYINT、SMALLINT、INT、BIGINT、または LARGEINT に評価される定数または列でなければなりません。startがendより小さい場合、デフォルト値は 1 です。startがendより大きい場合、デフォルト値は -1 です。
入力パラメータと同じデータ型の要素を持つ配列を返します。
使用上の注意
- 入力パラメータが列の場合、その列が属するテーブルを指定する必要があります。
- 入力パラメータが列の場合、他のパラメータを指定する必要があります。デフォルト値はサポートされていません。
- 入力パラメータが NULL の場合、NULL が返されます。
stepが 0 の場合、空の配列が返されます。startがendと等しい場合、その値が返されます。
入力パラメータが定数の場合
mysql> select array_generate(9);
| array_generate(9) |
| [1,2,3,4,5,6,7,8,9] |
select array_generate(9,12);
| array_generate(9, 12) |
| [9,10,11,12] |
select array_generate(9,6);
| array_generate(9, 6) |
| [9,8,7,6] |
select array_generate(9,6,-1);
| array_generate(9, 6, -1) |
| [9,8,7,6] |
select array_generate(3,3);
| array_generate(3, 3) |
| [3] |
入力パラメータの一つが列の場合
CREATE TABLE `array_generate`
`c1` TINYINT,
`c2` SMALLINT,
`c3` INT
ENGINE = OLAP
DUPLICATE KEY(`c1`)
DISTRIBUTED BY HASH(`c1`);
INSERT INTO `array_generate` VALUES
(1, 6, 3),
(2, 9, 4);
mysql> select array_generate(1,c2,2) from `array_generate`;
| array_generate(1, c2, 2) |
| [1,3,5] |
| [1,3,5,7,9] |
