Python UDF
Experimental feature
このトピックでは、Python を使用してユーザー定義関数 (UDF) を開発する方法について説明します。
v3.4.0 以降、StarRocks は Python UDF の作成をサポートしています。
現在、StarRocks は Python でのスカラー UDF のみをサポートしています。
前提条件
次の要件を満たしていることを確認してください。
- Python 3.8 以降をインストールします。
- StarRocks で UDF を有効にするには、FE 設定ファイル fe/conf/fe.conf で
enable_udfをtrueに設定し、FE ノードを再起動して設定を有効にします。詳細については、FE configuration - enable_udf を参照してください。 - Python UDFには以下のパッケージが必要です: pyarrow
- 環境変数を使用して BE インスタンスで Python インタープリタ環境の場所を設定します。変数項目
python_envsを追加し、Python インタープリタのインストール場所に設定します。例:/opt/Python-3.8/。
Python UDF の開発と使用
構文:
RETURNS return_type
[AS $$ $$]
| パラメータ | 必須 | 説明 |
| GLOBAL | No | グローバル UDF を作成するかどうか。 |
| function_name | Yes | 作成したい関数の名前。このパラメータにはデータベース名を含めることができます。例: db1.my_func。function_name にデータベース名が含まれている場合、UDF はそのデータベースに作成されます。それ以外の場合、UDF は現在のデータベースに作成されます。新しい関数の名前とそのパラメータは、宛先データベースに既存の名前と同じにすることはできません。それ以外の場合、関数は作成できません。関数名が同じでもパラメータが異なる場合、作成は成功します。 |
| arg_type | Yes | 関数の引数の型。追加された引数は , ... で表すことができます。サポートされているデータ型については、SQL データ型と Python データ型のマッピング を参照してください。 |
| return_type | Yes | 関数の戻り値の型。サポートされているデータ型については、SQL データ型と Python データ型のマッピング を参照してください。 |
| PROPERTIES | Yes | 作成する UDF の種類に応じて異なる関数のプロパティ。 |
| AS $$ $$ | No | $$ マークの間にインライン UDF コードを指定します。 |
プロパティには次のものが含まれます。
| プロパティ | 必須 | 説明 |
| type | Yes | UDF の種類。Python に設定すると、Python ベースの UDF を作成することを示します。 |
| symbol | Yes | UDF が属する Python プロジェクトのクラス名。このパラメータの値は <package_name>.<class_name> 形式です。 |
| input | No | 入力の種類。有効な値: scalar (デフォルト) および arrow (ベクトル化された入力)。 |
| file | No | UDF のコードを含む Python パッケージファイルをダウンロードできる HTTP URL。このパラメータの値は http://<http_server_ip>:<http_server_port>/<python_package_name> 形式です。パッケージ名には .py.zip サフィックスが必要です。デフォルト値: inline、インライン UDF を作成することを示します。 |
Python を使用してインラインスカラー入力 UDF を作成する
次の例では、Python を使用してスカラー入力を持つインライン echo 関数を作成します。
RETURNS INT
type = 'Python'
symbol = 'echo'
file = 'inline'
AS
def echo(x):
return x
Python を使用してインラインベクトル化入力 UDF を作成する
ベクトル化入力は、UDF 処理のパフォーマンスを向上させるためにサポートされています。
次の例では、Python を使用してベクトル化入力を持つインライン add 関数を作成します。
RETURNS INT
type = 'Python'
symbol = 'add'
input = "arrow"
AS
import pyarrow.compute as pc
def add(x):
return pc.add(x, 1)
Python を使用してパッケージ化された UDF を作成する
Python パッケージを作成する際には、モジュールを .py.zip ファイルにパッケージ化する必要があります。これらは zipimport format を満たす必要があります。
> tree .
├── main.py
└── yaml
├── composer.py
├── constructor.py
├── cyaml.py
├── dumper.py
├── emitter.py
├── error.py
├── events.py
├── __init__.py
├── loader.py
├── nodes.py
├── parser.py
> cat main.py
import numpy
import yaml
def echo(a):
return yaml.__version__
RETURNS string
symbol = "add"
type = "Python"
symbol = "main.echo"
付録
| SQL タイプ | Python 3 タイプ |
| SCALAR | |
| TINYINT/SMALLINT/INT/BIGINT/LARGEINT | INT |
| STRING | string |
| DOUBLE | FLOAT |
| BOOLEAN | BOOL |
| DATETIME | DATETIME.DATETIME |
| FLOAT | FLOAT |
| CHAR | STRING |
| VARCHAR | STRING |
| DATE | DATETIME.DATE |
| DECIMAL | DECIMAL.DECIMAL |
| ARRAY | List |
| MAP | Dict |
| STRUCT | COLLECTIONS.NAMEDTUPLE |
| JSON | dict |
| VECTORIZED | |
| TYPE_BOOLEAN | pyarrow.lib.BoolArray |
| TYPE_TINYINT | pyarrow.lib.Int8Array |
| TYPE_SMALLINT | pyarrow.lib.Int15Array |
| TYPE_INT | pyarrow.lib.Int32Array |
| TYPE_BIGINT | pyarrow.lib.Int64Array |
| TYPE_FLOAT | pyarrow.FloatArray |
| TYPE_DOUBLE | pyarrow.DoubleArray |
| VARCHAR | pyarrow.StringArray |
| DECIMAL | pyarrow.Decimal128Array |
| DATE | pyarrow.Date32Array |
| TYPE_TIME | pyarrow.TimeArray |
| ARRAY | pyarrow.ListArray |
Python のコンパイル
Python をコンパイルするには、次の手順に従います。
OpenSSL パッケージを取得します。
wget 'https://github.com/openssl/openssl/archive/OpenSSL_1_1_1m.tar.gz' -
パッケージを解凍します。
tar -zxf OpenSSL_1_1_1m.tar.gz -
解凍されたフォルダに移動します。
cd openssl-OpenSSL_1_1_1m -
環境変数
OPENSSL_DIRを設定します。export OPENSSL_DIR=`pwd`/install -
コンパイルのためのソースコードを準備します。
./config --prefix=`pwd`/install -
OpenSSL をコンパイルします。
make -j 16 && make install -
環境変数
LD_LIBRARY_PATHを設定します。LD_LIBRARY_PATH=$OPENSSL_DIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH -
作業ディレクトリに戻り、Python パッケージを取得します。
wget 'https://www.python.org/ftp/python/3.12.9/Python-3.12.9.tgz' -
パッケージを解凍します。
tar -zxf ./Python-3.12.9.tgz -
解凍されたフォルダに移動します。
cd Python-3.12.9
- ディレクトリ
buildを作成し、そこに移動します。
mkdir build && cd build
- コンパイルのためのソースコードを準備します。
- Python をコンパイルします。
- PyArrow と grpcio をインストールします。
- ファイルをパッケージに圧縮します。
- パッケージをターゲット BE サーバーに配布し、パッケージを解凍します。
- BE 構成ファイル be.conf を修正し、次の構成項目を追加します。
